三星公布下一代AI存储路线图,zHBM与400层以上V10 NAND双箭齐发
三星电子近日公布了下一代AI存储技术路线图,一口气展示了zHBM新型高带宽内存和堆叠层数超过400层的V10 NAND闪存两项前沿技术,向业界描绘了未来AI存储的发展方向。
先看zHBM。HBM全称是高带宽内存,可以理解为把多层DRAM芯片像盖楼一样垂直堆叠在一起,用密集的微凸点和硅通孔技术把它们连接起来,形成一个整体封装。这种结构让HBM能在很小的物理空间内提供极高的数据传输带宽,特别适合AI训练和推理这种需要频繁读写海量数据的场景。目前最先进的HBM3E已经在英伟达的H200、B200等AI芯片上大规模使用,单颗HBM3E的带宽可以超过每秒1TB。
三星这次公布的zHBM,则是HBM技术路线上的又一次重大演进。虽然三星没有披露全部技术细节,但从命名和路线图信息来看,zHBM很可能在堆叠层数、带宽密度、功耗效率等方面有显著提升。有分析认为,“z”这个前缀可能暗示了三维堆叠方向的进一步突破,或者引入了新的键合工艺来替代传统的微凸点连接,从而在同样体积内塞进更多层DRAM,实现更高的容量和带宽。对于下一代AI芯片来说,zHBM带来的更大内存容量和更快数据吞吐速度,意味着可以训练参数规模更大的模型,或者在推理时处理更长的上下文窗口,这些都是大语言模型和多模态模型发展的刚需。
另一项重磅技术是V10 NAND闪存。NAND闪存就是我们手机、固态硬盘里用来存数据的芯片,堆叠层数是衡量NAND技术先进程度的核心指标。层数越高,单颗芯片的存储容量就越大,单位容量的成本就越低。三星目前已经量产了超过300层的V9 NAND,而这次公布的V10 NAND将堆叠层数推到了400层以上,创下了行业新纪录。
400层以上的NAND意味着什么?以一块标准尺寸的固态硬盘为例,如果从V9升级到V10,同等体积下的存储容量可以提升30%以上。对于数据中心来说,这意味着同样的机柜空间可以存下更多数据,每TB存储的功耗和散热成本也会进一步降低。在AI时代,训练数据集的规模动辄达到PB级别,模型检查点、训练日志、推理缓存都需要大量高速存储空间,V10 NAND带来的容量和成本优势,将直接转化为AI基础设施总体拥有成本的下降。
三星还特别强调了这两项技术在AI场景下的协同效应。在典型的AI服务器架构中,HBM负责与GPU紧耦合的高速数据交换,处理的是最活跃、最频繁访问的“热数据”;NAND固态硬盘则负责存储海量的训练数据集和模型文件,属于“温数据”和“冷数据”的存储层。zHBM和V10 NAND同步升级,相当于把AI服务器的“内存”和“硬盘”同时提速扩容,整个数据供给链路的瓶颈被系统性打通,AI芯片的利用率能更充分地发挥出来。
从产业竞争格局来看,三星这次发布路线图的时间节点也颇有深意。存储芯片市场正在经历一轮由AI需求驱动的强劲复苏,HBM更是供不应求,三星、SK海力士、美光三大巨头都在全力扩产。三星作为全球最大的存储芯片制造商,在DRAM和NAND两个领域都占据领先份额,这次同时展示两项前沿技术,意在向客户和投资者传递一个明确信号:在AI存储这个未来最大的增长赛道上,三星的技术储备和产品规划都处于行业前列。
当然,从技术路线图到实际量产还有一段路要走。zHBM和V10 NAND都涉及大量前沿工艺的突破,包括更精密的蚀刻技术、新型材料的应用、更高精度的堆叠对准等,每一项都需要克服不小的工程挑战。三星在发布会上没有给出具体的量产时间表,但按照存储行业通常的研发节奏,这些技术有望在未来两到三年内逐步进入量产阶段。
对于整个AI产业来说,三星这份路线图释放了一个积极信号:存储技术不会成为AI发展的短板。当算力芯片在摩尔定律的推动下持续进化时,存储厂商也在用堆叠层数、带宽密度、功耗效率的不断突破,为AI基础设施的下一轮升级准备好弹药。
