在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电子元件对于实现系统的高性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨 Anaren 的 DC0710J5010AHF 10dB 定向耦合器,这款产品以其卓越的性能和易用性,在众多应用场景中脱颖而出。
文件下载:DC0710J5010AHF.pdf
DC0710J5010AHF 是一款低成本、低轮廓的超小型高性能 10dB 定向耦合器。它采用了符合 RoHS 标准且无卤素的表面贴装封装,方便工程师进行安装和集成。该耦合器专为 700 - 1000MHz 的应用而设计,涵盖了 WCDMA、CDMA、LTE700 和 GSM850 / 900 等通信系统。其出色的性能使其非常适合功率检测、信号注入以及需要低插入损耗信号监测的其他应用。此外,该产品提供卷带包装,适用于高产量的贴片制造。
DC0710J5010AHF 的机械尺寸设计紧凑,其顶部视图中,关键尺寸包括 2.04±0.10mm、0.76±0.08mm 和 1.29±0.10mm。通过侧面视图和底部视图,我们可以看到更多详细的尺寸标注,如 4x 0.37、2x 0.15、6x 0.98 等,这些尺寸均以毫米为单位。其超低的 0.76mm 高度轮廓,为需要节省空间的设计提供了便利。
该耦合器有两种引脚配置方式。配置 1 中,引脚 1 为直接连接,引脚 2 为隔离连接,引脚 3 和 4 为接地,引脚 5 为耦合连接,引脚 6 为输入。配置 2 则与配置 1 有所不同,引脚 1 为输入,引脚 2 为耦合连接,引脚 3 和 4 同样接地,引脚 5 为隔离连接,引脚 6 为直接连接。这种多样化的引脚配置方式,能够满足不同设计的需求。
在室温(25˚C)下,DC0710J5010AHF 在 700 - 1000MHz 的频率范围内表现出色。其平均耦合度典型值为 10.9dB,插入损耗典型值在 0.37 - 0.54dB 之间,方向性典型值在 14.2 - 20.1dB 之间,回波损耗典型值在 17.3 - 23.1dB 之间,功率处理能力为 2 瓦。在不同的频段,如 869 - 894MHz 和 925 - 960MHz,其性能参数也有所不同,但都能保持在较好的水平。
需要注意的是,这些规格是基于该单元正确安装在具有 50Ω 标称阻抗的微带印刷电路板上的性能。在实际设计中,如果不满足这个条件,插入损耗、隔离度和电压驻波比(VSWR)可能无法达到公布的规格。
在 700MHz 至 1000MHz 的频率范围内(配置 1),该耦合器在输入端口、直接端口、耦合端口和隔离端口的回波损耗都有相应的典型性能曲线。这些曲线能够帮助工程师直观地了解该耦合器在不同频率下的阻抗匹配情况,从而更好地进行系统设计。
在 0 至 8500MHz 的宽带范围内(配置 1),同样给出了输入端口的回波损耗性能。这表明该耦合器在较宽的频率范围内都能保持一定的性能稳定性,为一些需要宽带应用的场景提供了可能。
文档中详细给出了各项测量规格的定义和数学表达式,包括回波损耗、耦合度、平均耦合度、插入损耗、传输损耗、方向性和频率灵敏度等。这些定义和表达式为工程师准确理解和测量该耦合器的性能提供了依据。例如,回波损耗是衡量耦合器与 50Ω 系统阻抗匹配程度的指标,其数学表达式为 Return Loss (dB)= 10 20log ( ) 1,2,3,4 ii S i 。
为了使 Xinger 表面贴装组件能够达到最佳性能,必须使用适当的阻抗传输线连接到 RF 端口。所有的 Xinger 组件都采用有机 PTFE 基复合材料构建,具有出色的电气和机械稳定性,并且符合多种 ROHS 和绿色标准,适用于无铅焊接工艺。焊盘采用镀金镍阻挡层处理。文档中还给出了测试这些部件时使用的 PCB 焊盘布局示例,但在具体设计中,需要根据独特的介电系数和厚度以及不同的贴片设备公差来调整传输线宽度。
该部件采用卷带包装,符合 EIA 481 - D 标准。带盘上部件的方向也有明确说明,最小订购量为每卷 4000 个。同时,文档还提供了不同数量/卷对应的卷带尺寸信息。
总之,Anaren 的 DC0710J5010AHF 10dB 定向耦合器是一款性能卓越、易于使用的电子元件。在实际设计中,工程师们可以根据其详细的电气规格、机械尺寸、引脚配置等信息,合理地选择和应用该耦合器,以实现系统的高性能和稳定性。那么,在你的设计中,是否也会考虑使用这款定向耦合器呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
