隔离变压器:特性、规格与使用注意事项
隔离变压器:特性、规格与使用注意事项
在电子工程领域,隔离变压器是一种非常重要的设备,它能有效隔离电路,保障设备和人员安全。今天就来详细介绍一款符合ROHS标准的隔离变压器。
文件下载:28-0010.pdf
电气规格
直流电阻
该隔离变压器的直流电阻有两个关键参数:引脚1 - 2之间为87.8Ω ±20% ,引脚3 - 5之间为1.4Ω ±20% 。这一参数对于电路中的电流和功率分配有着重要影响,工程师在设计电路时需要根据实际情况考虑其误差范围。你在实际设计中是否遇到过因电阻误差导致的电路问题呢?
电压与电流
  • 初级电压:额定为120V AC 60Hz,最大励磁电流为70mA。这意味着在接入该电压的交流电源时,变压器的励磁电流不能超过这个值,否则可能会影响变压器的正常工作。
  • 次级电压:输出为6.3V DC,满载电流为1.2A,额定功率为7.56W。这表明该变压器能够为负载提供稳定的6.3V直流电压,并且在1.2A的电流下能正常工作。
测试参数
  • 高压测试:进行1.5kV AC的高压测试,持续1分钟,初级与地(P - E)之间不能出现击穿现象。这一测试是为了确保变压器在高压环境下的绝缘性能,保障使用安全。
  • 绝缘测试:使用500V DC进行测试,绝缘电阻需达到100MΩ 。良好的绝缘性能是变压器正常运行的关键,这一参数体现了变压器的绝缘质量。
  • 高温测试:连续运行4小时后,最高温度上升不得超过100°C。这一测试是为了评估变压器在长时间工作下的散热性能,避免因温度过高而损坏。
  • 湿度测试:在40±2°C的环境温度下,湿度为90 - 95RH%的条件下放置6小时后,需能承受上述高压测试,并且绝缘电阻要大于5MΩ 。这一测试模拟了变压器在潮湿环境下的工作情况,确保其在恶劣条件下仍能正常工作。
绝缘等级
该隔离变压器的绝缘等级为Class B,这意味着它能够在一定的温度范围内安全运行,为设备提供可靠的绝缘保护。
产品型号
描述 产品编号
隔离变压器,12.6V,1 x 120V 28 - 0010
使用注意事项
这份数据手册中的信息属于Premier Farnell集团或其获得许可使用的内容。使用这些信息仅用于与相关产品相关的信息目的,不授予任何知识产权许可。信息可能会随时变更,且会取代之前提供的所有数据手册。虽然提供的信息被认为是准确的,但集团不承担其准确性、完整性、错误或遗漏的责任,也不承担因使用这些信息而导致的任何损失或损害的责任(因疏忽导致的死亡或人身伤害除外)。因此,工程师在使用该变压器时,应自行检查信息和产品是否适合自己的设计目的,切勿仅凭手册中的信息进行假设。你在使用类似产品时,是否也会仔细核对信息呢?
总之,这款隔离变压器在电气性能和测试方面都有明确的规格要求,工程师在设计电路时需要充分考虑这些因素,以确保设备的安全和稳定运行。
