在无线通信系统中,射频功率的精确控制至关重要。德州仪器(TI)的 LMV242x 系列 450MHz 至 2GHz、50dB 对数射频功率检测器,为工程师提供了强大的解决方案。本文将深入探讨 LMV242x 的特性、应用、引脚配置、规格以及详细设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:lmv2421.pdf
LMV2421 为单输出功率放大器(PA)控制器,LMV242 为双输出 PA 控制器。它们在 RF 发射功率控制环路内使用,支持所有单电源 PA,包括 InGaP、HBT 和双极功率放大器,通过 2.6V 至 5.5V 的单电源运行。
当 TX_EN = 高电平时,LMV242x 处于激活状态;当 TX_EN = 低电平时,器件处于低功耗关断模式,输出被拉低至最小输出电压。频带选择(仅限 LMV242)功能可通过 BS 引脚选择 OUT1 或 OUT2,未启用的输出会被拉低至最小输出电压。用户可选择外部 RC 组合以适应各个 PA 特性。
| 引脚编号 | 名称 | 类型 | 说明 |
| 8(LMV242) | BS | 数字输入 | 施密特触发频带选择引脚,用于选择通道 1 或通道 2。 |
| 9(LMV242)、9(LMV2421) | COMP1 | 补偿 | 与 COMP2 之间连接外部 RC 网络,用于整体环路补偿和控制闭环频率响应。 |
| 3(LMV242)、3(LMV2421) | COMP2 | 补偿 | 频率补偿引脚,BS 信号(仅限 LMV242)将此引脚切换至 OUT1 或 OUT2。 |
| 10(LMV242)、8、10(LMV2421) | GND | 接地 | 电源地。 |
| 1 | NC | 无连接 | 保持该引脚悬空。 |
| 2(LMV2421) | OUT | 输出 | 连接到 PA。 |
| 1(LMV242) | OUT1 | 输出 | 连接至通道 1 或通道 2 的 PA。 |
| 2(LMV242) | OUT2 | 输出 | 连接至通道 1 或通道 2 的 PA。 |
| 5(LMV242)、5(LMV2421) | RFIN | 模拟输入 | 连接到耦合器输出(具有可选衰减)的射频输入,以检测功率放大器(PA)和天线射频功率级别。 |
| 7(LMV242)、7(LMV2421) | TX_EN | 数字输入 | 施密特触发逻辑输入,低电平关闭整个芯片,高电平启用芯片。 |
| 4(LMV242)、4(LMV2421) | VDD | 电源 | 正电源电压。 |
| 6(LMV242)、6(LMV2421) | VRAMP | 模拟输入 | 设置射频输出功率级别,有用输入电压范围为 0.2V 至 1.8V。 |
| 参数 | 值 |
| 电源电压(VDD – GND) | 最大 6.5V |
| ESD 容差(人体放电模式) | 2kV |
| ESD 容差(机器放电模型) | 200V |
| 贮存温度 | -65°C 至 +150°C |
| 结温 | 150°C(最大值) |
| 安装温度(红外或对流 20s) | 235°C |
| 参数 | 值 |
| 电源电压 | 2.6V 至 5.5V |
| 工作温度 | -40°C 至 +85°C |
| VRAMP 电压 | 0V 至 2V |
| 射频频率 | 450MHz 至 2GHz |
在不同电源电压(2.6V 和 5V)下,LMV242x 具有不同的电气特性,包括电源电流、逻辑电平、开通时间、斜坡放大器参数、RF 输入参数、误差放大器参数等。例如,在 2.6V 电源电压下,电源电流典型值为 6.9 - 12mA,关断时为 0.2 - 30µA;在 5V 电源电压下,电源电流典型值为 7.8 - 12mA,关断时为 0.4 - 30µA。
LMV242x 是 TI RF 功率检测器的成员,其基带(控制)接口由 TXEN、BS(仅限 LMV242)和 (V{RAMP }) 三个信号组成。它提供了最大的灵活性,可满足多种单电源 PA 类型的 GSM 频率和时间掩蔽标准。
PA 控制环路电路的主要优势是不受 PA 增益控制功能变化的影响,总体传递函数是控制器的 (V_{RAMP }) 电压的函数,消除了 PA 增益控制功能对温度的依赖,且 PA 增益传递函数中的非线性不会出现在总体传递函数中。
从 PA 的输出端开始,输入通过方向耦合器输入到检测器,检测器输出电流 (DET) 和斜坡电流 (I{RAMP }) 之间的误差驱动积分器的反相输入,基准电压驱动同相输入,积分器输出驱动功率放大器的增益控制输入,当 (DET) 等于 (I{RAMP }) 时,环路稳定。
该电路旨在生成不受温度影响的输出功率电平,可通过改变基准电压 ((V_{RAMP })) 来设置 PA 输出功率级别。使用闭环控制 PA 优于直接控制,可消除 PA 传递函数中的非线性和温度变化对总体传递函数的影响。
在 PA 输出和检测器输入之间选择正确的衰减,以适应 LMV242x 检测范围。典型的耦合因数为 20dB,需插入约 15dB 的额外衰减。可使用两个电阻器 (R{X}) 和 (R{Y}) 获得额外衰减,同时要确保耦合器感知的阻抗为 50Ω。
实际 (V{RAMP }) 输入值可设置系统的 RF 输出功率,建议用于 RF 功率控制的 (V{RAMP }) 电压范围为 0.2V 至 2.0V。
TX_EN 功能支持功耗要求,高电平时器件处于运行状态,低电平时进入低功耗关断模式。
通过 BS 引脚控制可操控 PA 的 (V_{APC}) 的两个输出,高电平时选择 OUT1,低电平时选择 OUT2。
输出由轨到轨放大器驱动,输出电压与拉电流和灌电流的关系曲线示出了温度范围内电源轨的典型压降。
为了补偿和防止 LMV242x RF 检测器/误差放大器输出端的振荡和过冲,可通过 COMP1 和 COMP2 之间连接的外部 RC 元件来调整系统,开始时可选择 (R = 0Ω)、(C = 68pF)。
LMV242x 系列对数射频功率检测器为无线通信系统中的功率控制提供了高性能、高灵活性的解决方案。电子工程师在设计过程中,需充分考虑其特性、引脚配置、规格参数以及应用要点,以实现最佳的系统性能。同时,要注意静电放电防护,遵循 TI 提供的相关指南和建议。你在使用 LMV242x 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
