LMX1205:低噪声、高频JESD缓冲器/倍频器/分频器的技术剖析
在电子设计领域,对于高精度、高频数据转换器的时钟控制,一直是工程师们关注的重点。德州仪器(TI)推出的LMX1205低噪声、高频JESD缓冲器/倍频器/分频器,为这一领域带来了新的解决方案。今天,我们就来深入剖析这款器件的特性、应用及设计要点。
文件下载:lmx1205.pdf
一、特性亮点
1. 频率范围与延迟调节
LMX1205的输出频率范围为300MHz至12.8GHz,能够满足大多数高频应用的需求。其高达60ps的无噪声可调节输入延迟,分辨率为1.1ps,以及高达55ps的独立可调节输出延迟,分辨率为0.9ps,为时钟信号的精确控制提供了可能。这种精细的延迟调节能力,在多通道系统中尤为重要,可以确保时钟信号的低偏移,提高系统的整体性能。
2. 超低噪声性能
该器件具有出色的噪声性能,本底噪声在6GHz输出下为 –159dBc/Hz,附加抖动(直流至fCLK)为36fs,附加抖动(100Hz至100MHz)为10fs。超低的噪声水平,使得LMX1205在对噪声敏感的应用中表现出色,如测试与测量、航天与国防等领域。
3. 丰富的时钟输出与分频倍频功能
LMX1205拥有4个具有相应SYSREF输出的高频时钟,可由1(旁路)、2、3、4、5、6、7和8进行共享分频,还具备共享可编程倍频器x2、x3、x4、x5、x6、x7和x8。此外,还有带有相应SYSREF输出的LOGICLK输出,基于单独的分频组,具有1、2、4预分频器和1(旁路)、2、…、1023后分频器,以及带有额外分频器1、2、4和8的第二逻辑时钟选项。这种丰富的时钟输出和分频倍频功能,为不同的应用场景提供了灵活的配置方案。
4. 可编程输出功率与同步功能
器件提供6个可编程输出功率级别,可根据实际需求调整输出功率。同步的SYSREF时钟输出在12.8GHz下,具有508次延迟步长调整,每次小于2.5ps,支持发生器、中继器和中继器重定时模式,SYSREFREQ引脚的窗口化特性可优化时序。同时,针对所有分频和倍频器件的SYNC特性,可实现多个器件之间的同步,提高系统的稳定性。
5. 工作条件
LMX1205的工作电压为2.5V,工作温度范围为–40ºC至 +85ºC,能够适应较为恶劣的工作环境。
二、应用领域
1. 测试与测量
在示波器、无线设备测试仪和宽带数字转换器等测试与测量设备中,LMX1205的高精度时钟控制和低噪声性能,能够确保测试结果的准确性和可靠性。例如,在示波器中,精确的时钟信号可以提高波形的显示精度,使工程师能够更清晰地观察信号的细节。
2. 航天与国防
在雷达、电子战、导引头前端、军需品和相控阵天线/波束形成等航天与国防领域,LMX1205的高频能力和低抖动特性,能够满足系统对高速、高精度信号处理的要求。例如,在相控阵天线中,精确的时钟信号可以实现波束的精确控制,提高天线的性能。
3. 通用应用
在数据转换器时钟和时钟缓冲器分配/分频等通用应用中,LMX1205可以作为一个可靠的时钟源,为系统提供稳定的时钟信号。
三、引脚配置与功能
LMX1205采用RHA(VQFN,40)封装,引脚功能丰富。其中,CLKIN_N和CLKIN_P为差分时钟输入对,每个引脚上内部端接50 Ω,使用与输入频率相适应的电容器进行交流耦合;CLKOUT0_N至CLKOUT3_N和CLKOUT0_P至CLKOUT3_P为差分时钟输出对,每个引脚都是一个集电极开路输出,内部集成了50 Ω电阻,输出摆幅可编程,需要交流耦合;CS#为SPI芯片选择,SCK为SPI时钟,SDI为SPI数据输入,这些引脚用于与外部设备进行通信和配置。此外,还有BIAS01和BIAS23等旁路引脚,用于优化噪声性能。
四、规格参数
1. 绝对最大额定值
电源电压范围为 -0.3V至2.75V,直流输入电压(SCK、SDI、CSB)范围为GND至3.6V,直流输入电压(SYSREFREQ)范围为GND至VDD + 0.3V,交流输入电压(CLKIN)范围为VDD,结温最高为150°C,贮存温度范围为 -65°C至150°C。超出这些绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。
2. ESD等级
人体放电模型(HBM)为±2500V,充电器件模型(CDM)为±500V,符合相关标准,在使用过程中需要注意静电防护。
3. 建议运行条件
电源电压建议范围为2.4V至2.6V,环境温度范围为 -40°C至85°C,结温最高为125°C。在这些建议运行条件下,器件能够正常工作并保证性能。
4. 热性能信息
结至环境热阻为24.7°C/W,结至外壳(顶部)热阻为12.8°C/W,结至电路板热阻为6.8°C/W等,这些热性能参数对于散热设计至关重要。
5. 电气特性
包括电流消耗、SYSREF输出频率、SYNC信号所需的脉冲宽度、SYSREF延迟步长、上升时间、下降时间、差分峰峰值输出电压、共模电压等多项电气特性参数,这些参数是评估器件性能和进行电路设计的重要依据。
五、详细说明
1. 上电复位
当器件上电时,上电复位(POR)会将所有寄存器复位为默认状态,并将所有状态机和分频器复位。在上电复位状态下,将禁用所有SYSREF输出,绕过所有分频器,并且该器件用作4路输出缓冲器。建议在电源轨后等待100µs,然后再对其他寄存器进行编程,以确保完成该复位。也可以通过在SPI总线上写入RESET = 1来执行软件上电复位。
2. 温度传感器
可以回读结温,以便进行特性分析或根据温度进行调整。通过方程式Temperature = 0.65 × Code – 351可以计算结温,实际温度与最佳拟合线路预测温度之间的最坏情况变化为13°C,相当于20个代码。
3. 时钟输入
CLKIN_P和CLKIN_N引脚的时钟输入必须为交流耦合,对于单端时钟输入,在CLKIN_N引脚处提供输入可实现出色的相位噪声性能。为了获得出色的器件性能,需要在引脚CLKIN_P和CLKIN_N之间设置电压偏移,可使用外部电阻器进行偏置。时钟输入允许用户添加0至60ps范围的可调延迟,典型平均步长为1.1ps。
4. 时钟输出
该器件有四个主输出时钟,使用相同的频率。输出缓冲器采用集电极开路形式,带有集成上拉电阻,与CML类似。CLKx_EN位可启用输出缓冲器,缓冲器的输出功率可通过CLKx_PWR字段单独设置。所有时钟输出都具有独立可编程的延迟,范围为0ps至55ps,典型的平均步长为0.9ps。四个主时钟的频率可被旁路、倍频或分频,由CLK_MUX字决定。
5. 时钟倍频器
时钟倍频器可用于将输入时钟频率乘以2倍、3倍、4倍、5倍、6倍、7倍或8倍,所乘的值由CLK_MULT字段设置。由于倍频器基于PLL并包含一个集成的VCO,因此具有一个状态机时钟和锁定检测功能,并需要校准。在初次使用时或每当频率发生变化时,用户必须运行校准例程,以确定正确的内核、频段和幅度设置。
6. LOGICLK输出
两个LOGICLK输出可用于驱动使用较低频时钟的器件,如FPGA。LOGICLK输出格式可编程为LVDS和CML模式,根据格式的不同,共模可能是可编程的,也可能需要外部元件。LOGICLK_DIV_PRE分频器、LOGICLK_DIV和LOGICLK2_DIV分频器用于LOGICLK输出,必须使用LOGICLK_DIV_PRE分频器进行分频,以确保LOGICLK_DIV分频器的输入为3.2GHz或更低。
7. SYSREF
SYSREF允许生成符合JESD204B/C标准的低频信号,该信号重新计时至主时钟输出或LOGICLK输出。CLKOUT和SYSREF输出之间的延迟可通过软件进行调整。SYSREF输出可使用内部SYSREF分频器配置为发生器,也可配置为在SYSREFREQ引脚上复制信号的中继器。
六、寄存器映射与配置
LMX1205的寄存器映射包含多个寄存器,每个寄存器都有特定的功能和位字段。例如,R0寄存器用于断电和复位,R1寄存器用于软件复位、MUXOUT引脚设置等。通过对这些寄存器的配置,可以实现器件的不同功能模式,如高频时钟缓冲器模式、分频器模式或倍频器模式。
七、应用和实施
1. 典型应用
以将LMX1205用作缓冲器添加到LMX2820 6.4GHz输出时钟为例,探讨了其附加噪声影响。设计要求包括LMX2820输入频率为100MHz,输出频率为6.4GHz,LMX1205输入和输出时钟频率均为6.4GHz,工作在缓冲模式。详细设计过程中,6.4GHz输入时钟经过缓冲处理后输出,TICS Pro软件在计算必要的寄存器值和配置器件方面非常有用。
2. 电源相关建议
该器件整体使用2.5V电源,直接连接到开关电源可能会在输出端产生不必要的杂散。建议在所有电源引脚上单独实现旁路,将频率更高且具有最小阻抗的较小电容器与器件放置在同一层上,并尽可能靠近引脚。如果同时使用时钟和LOGICLK,用一个小电阻或铁氧体磁珠隔离时钟和LOGICLK的电源引脚。
3. 布局
布局时,如果使用单端输出,用端接互补侧,以便互补侧的阻抗与所用侧相似;尽可能缩短CLKIN布线长度以获得合适的相位噪声;确保器件上的DAP通过多个通孔良好接地;使用低损耗介电材料,例如Rogers 4350B,以获得出色输出功率。如果所有输出和SYSREF均在运行,电流消耗可能会很高,可能需要散热器。
八、总结
LMX1205低噪声、高频JESD缓冲器/倍频器/分频器以其出色的特性、广泛的应用领域和灵活的配置方式,为电子工程师在高精度、高频数据转换器的时钟控制方面提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,需要根据具体的应用需求,合理配置器件的寄存器,注意电源和布局等方面的问题,以充分发挥LMX1205的性能优势。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
