6W AC - DC可靠工业适配器GS06E系列解析
在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下GS06E系列6W AC - DC可靠工业适配器。
文件下载:GS06E-11P1J.pdf
一、产品特点
1. 输入与电源类型
GS06E系列采用通用AC输入,覆盖90VAC - 264VAC的全范围,适配性强。它是Class II电源单元(无FG),配备2极EURO插头,这种设计在电气安全方面有一定的保障。
2. 能耗与效率
该系列适配器空载功耗低于0.075W,能源效率达到Level VI,符合欧盟ErP标准并满足CoC Version 5。这意味着无论是在工作模式还是待机模式下,都能有效节省能源,对于长期运行的设备来说,能显著降低能耗成本。
3. 保护功能
具备短路、过载和过压保护功能,当出现异常情况时,能及时保护设备和适配器本身,提高了系统的可靠性。同时,它通过了LPS(限功率源)认证,进一步增强了使用的安全性。
4. 外壳设计
采用全封闭塑料外壳,材质为94V - 0阻燃塑料,提供双重绝缘,能有效防止触电事故,并且在防火方面表现出色。
5. 质保服务
提供2年质保,让用户在使用过程中更加放心。
二、应用领域
GS06E系列适用于多种类型的设备,包括消费电子设备、电信设备、办公设施和工业设备等。其广泛的适用性使其成为电子工程师在设计不同类型产品时的理想选择。
三、产品规格
1. 输出参数
GS06E系列提供多种输出电压,范围从5VDC到48VDC,不同型号的额定电流、电流范围、额定功率等参数有所不同。例如,GS06E - 1 - 1输出电压为9V,额定电流为0.25A,额定功率为6W。
2. 电气特性
  • 纹波与噪声:不同型号的纹波与噪声最大值不同,范围从50mVp - p到180mVp - p。
  • 电压公差:多数型号为±5.0%,部分为±3.0%。
  • 负载调整率:不同型号的负载调整率也有所差异,范围从±0.5%到±5.0%。
3. 其他特性
  • 频率范围:为47 - 63Hz。
  • 泄漏电流:最大值为0.25mA/240VAC。
  • 过载和过压保护:过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护通过齐纳二极管钳位。
4. 环境适应性
工作温度范围为0 - +50°C(参考降额曲线),工作湿度等环境参数也有相应规定。此外,该系列产品还通过了TUV EN60950 - 1、EAC TP TC 004等认证,在电磁兼容性(EMC)方面也有良好表现,符合EN55032(CISPR32)、EN61000 - 3 - 2等标准。
四、机械规格
1. 外形尺寸
产品尺寸为32 66 42.5mm(L W H),较为小巧,便于安装和使用。
2. 插头与电缆
采用2极EURO插头,电缆规格根据输出电压不同有所区别,5 - 9V采用UL1185 18AWG 1200 +150/-0mm,12 - 48V采用UL2468 24AWG 1800 +150/-0mm。
五、DC输出插头
1. 标准插头
标准DC输出插头为P1J,其尺寸和引脚分配有明确规定。
2. 可选插头
提供多种可选的DC插头,包括调谐叉式、桶式、锁定式、最小引脚式、中心引脚式、最小DIN 3针带锁(公头)、最小DIN 4针带锁(公头和母头)以及剥线镀锡引线等不同类型,以满足不同用户的需求。
六、总结
GS06E系列6W AC - DC可靠工业适配器以其出色的性能、广泛的适用性和良好的安全性,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体设备的需求,选择合适的型号和输出参数,同时要注意其环境适应性和安装要求。你在使用类似适配器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
