ADC3568/3569:高性能单通道模数转换器的深度剖析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)的重要性不言而喻,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的ADC3568和ADC3569这两款单通道16位250MSPS和500MSPS模数转换器,它们在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:adc3568.pdf
一、产品概述
ADC3568和ADC3569(以下统称ADC356x)专为实现高信噪比(SNR)而设计,提供了低至 -160dBFS/Hz (500MSPS)的噪声频谱密度。在能效方面表现出色,500MSPS 时功耗为 435mW,250MSPS 时功耗为 369mW,实现了高性能与低功耗的平衡。
二、关键特性
(一)基本性能
  • 高精度与高采样率:16 位分辨率,单通道支持 250MSPS 和 500MSPS 的采样率,能够精准地将模拟信号转换为数字信号,满足高速数据采集的需求。
  • 低噪声与高 SNR:噪声频谱密度低至 -160.4dBFS/Hz,热噪声为 76.4dBFS,在 (f_{IN}=70 MHz) 、-1dBFS 条件下,SNR 可达 75.6dBFS,确保了信号转换的准确性和可靠性。
  • 低功耗设计:采用单核(非交错)ADC 架构,有效降低了功耗,同时在不同采样率下提供功率调节功能,适应多样化的应用场景。
(二)模拟输入特性
  • 缓冲输入与灵活端接:模拟输入经过缓冲,可减少采样电容器对外部输入电路的干扰。支持可编程的 100Ω 和 200Ω 内部端接,能根据实际需求灵活调整。
  • 宽输入带宽:全功率输入带宽 (-3dB) 达到 1.4GHz,可处理高频信号,适用于宽带应用。
  • 奈奎斯特区域选择:ADC 包含数字纠错功能,需在 SPI 寄存器映射中选择正确的输入频率范围和奈奎斯特区域,以实现出色性能。默认选择第一个奈奎斯特区域。
(三)采样时钟特性
  • 差分输入与共模偏置:采样时钟输入采用外部交流耦合和端接的差分方式驱动,ADC 提供内部共模电压偏置,有助于降低残余相位噪声的影响。
  • 低噪声电源需求:采样时钟电路需要专用的低噪声电源,以确保出色的相位噪声和抖动性能。内部残余时钟噪声包括相位噪声和振幅噪声,相位噪声随输入频率和采样率变化,而振幅噪声则相对稳定。
(四)多芯片同步特性
  • 不同模式下的同步方式:在 DDC 旁路模式下,通过匹配器件间的时钟布线实现外部多芯片同步,也可使用 SYSREF 信号复位内部 RAMP 测试图形;在 DDC 模式下,利用 SYSREF 信号将内部块复位为确定性状态,再通过匹配时钟和 SYSREF 信号布线实现同步。
  • SYSREF 监测器:ADC356x 包含内部 SYSREF 监测电路,可检测 SYSREF 采样时刻附近的逻辑电平亚稳态情况,提供有关 SYSREF/时钟失准的信息,以确保多芯片同步的准确性。
(五)数字下变频器(DDC)特性
  • 多通道与灵活抽取:最多支持四个独立的 DDC,支持复数和实数抽取,抽取率范围为 /2 至 /32768,可根据实际需求灵活配置,实现对信号的下变频处理。
  • 48 位 NCO 功能:每个 DDC 使用 48 位数控振荡器(NCO),支持相位相干和相位连续跳频,可在数字滤波之前微调频率,数字 NCO 设计具有至少 100dB 的 SFDR。
(六)数字接口特性
  • 多种 LVDS 接口模式:支持并行/串行 LVDS 接口,包括 SDR LVDS(默认)、DDR LVDS 和串行 LVDS(SLVDS)。在抽取旁路模式下,可使用并行 SDR 或 DDR LVDS 接口;在抽取模式下,输出数据使用串行 LVDS 接口传输,减少抽取增加时所需的通道数。
  • 输出数据格式与配置:输出数据可配置为二进制补码(默认)或偏移二进制格式,支持 16 位和 32 位输出分辨率。对于较高的抽取因子,推荐使用 32 位输出分辨率,以避免因量化噪声限制导致 SNR 下降。
三、应用场景
ADC356x 凭借其出色的性能,广泛应用于软件定义无线电、频谱分析仪、雷达、光谱分析、功率放大器线性化和通信基础设施等领域。
(一)宽带频谱分析仪
在宽带频谱分析仪中,ADC356x 的高采样率和宽输入带宽能够捕捉到宽带信号的详细信息,低噪声和高 SNR 保证了信号分析的准确性。
设计要点
  • 输入信号路径:使用适当的频带限制滤波器抑制不需要的频率,采用平衡 - 非平衡变压器将单端射频输入转换为差分输入,并进行交流耦合。
  • 时钟设计:器件时钟输入需与器件交流耦合,时钟源应具有低抖动,可使用带通滤波器滤波,多通道系统中可使用 LMK04828 或 LMK04832 器件生成 SYSREF 信号。
(二)雷达系统
在雷达系统中,ADC356x 的高精度和高采样率能够准确地采集雷达回波信号,为后续的信号处理和目标检测提供可靠的数据支持。
四、设计考虑
(一)电源设计
ADC356x 需要四个不同的电源,AVDD18 和 AVDD12 为模拟和时钟电路供电,DVDD18 和 DVDD12 为数字逻辑和 LVDS 接口供电。电源时序至关重要,建议使用低噪声的电源,并在靠近顶层引脚放置电源去耦电容器。推荐的电源架构是先使用高效降压开关稳压器,再使用低噪声 LDO 进行第二级稳压。
(二)布局设计
在电路板设计过程中,需要特别注意模拟输入和时钟信号、数字 LVDS 输出接口以及电源和接地连接的布线。模拟输入和时钟信号应使用松散耦合的 100Ω 差分线路,布线尽可能短,避免过孔;数字 LVDS 输出接口使用紧密耦合的 100Ω 差分线路;电源和接地连接应提供低电阻路径,使用电源和接地平面。
五、编程与配置
器件主要通过串行编程接口(SPI)进行配置和控制,也可在默认配置下运行。GPIO 引脚可独立配置实现多种功能,如 SYSREF 输入、时间戳输入、外部电压基准、NCO 开关、全局断电和超范围指示等。寄存器的写入和读取操作有特定的时序要求,可使用 API(函数库,Python 编写)进行编程。
六、总结
ADC3568 和 ADC3569 作为高性能的单通道模数转换器,在性能、灵活性和功耗等方面表现出色。它们为电子工程师在设计高速数据采集、宽带信号处理等应用时提供了可靠的解决方案。在实际应用中,合理的电源设计、布局设计以及正确的编程配置是发挥其性能优势的关键。你在使用 ADC 时是否也遇到过类似的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
