GS40系列40W AC-DC工业适配器:设计与性能全面解析
在工业电子设备的设计中,电源适配器的选择至关重要,它直接影响到整个系统的稳定性、效率和安全性。今天,我们就来深入了解一下GS40系列40W AC - DC工业适配器,看看它具备哪些特性和优势,能为我们的设计带来哪些便利。
文件下载:GS40A05-P1J.pdf
产品特性亮点
输入与能耗优势
GS40系列支持通用AC输入,覆盖全范围,能适应不同的电源环境。其空载功率消耗低于0.3W,达到了能源效率等级V,并且符合EISA 2007、NRCan、AU/NZ MEPS和EU ErP等多项能效标准。这意味着在实际应用中,不仅能保证设备稳定运行,还能有效降低能源消耗,节省运营成本。
安全防护设计
适配器采用了三极AC进线IEC320 - C14,属于I类电源(带接地引脚),提供了更可靠的接地保护。具备短路、过载和过压保护功能,并通过了LPS(限功率源)认证。当出现异常情况时,能及时保护设备和人员安全。比如在短路发生时,适配器能迅速切断电路,避免设备损坏和火灾等安全事故的发生。
外观与指示灯设计
适配器采用全封闭塑料外壳,不仅能有效保护内部电路,还具有一定的防尘、防潮和防腐蚀能力。同时,配备了电源LED指示灯,方便用户直观了解适配器的工作状态,在设备维护和故障排查时能提高工作效率。
售后保障
提供2年质保服务,这体现了厂家对产品质量的信心,也让用户在使用过程中更加放心。当产品出现质量问题时,能及时得到厂家的支持和维修。
产品规格详解
输出参数
GS40系列提供了多种不同的输出电压选项,如5V、7.5V、9V、12V、15V、18V、24V和48V等,满足了不同工业设备的需求。其额定功率最大可达40W,不同电压对应的额定电流和电流范围也有所不同。例如,5V输出时额定电流为5A,电流范围是0 - 5A;48V输出时额定电流为0.84A,电流范围是0 - 0.84A。在实际设计中,我们需要根据设备的功率需求和工作特性来选择合适的输出电压和电流。
电气性能指标
纹波与噪声 :不同输出电压下的纹波与噪声最大值有所差异,如5V输出时为100mVp - p,48V输出时为240mVp - p。纹波和噪声会影响设备的稳定性和性能,因此在对电源质量要求较高的应用中,需要关注这一指标。
电压公差 :根据不同的输出电压,电压公差范围在±2.5% - ±5.0%之间。这一指标反映了输出电压的稳定性,对于一些对电压精度要求较高的设备,我们需要选择电压公差较小的适配器。
负载调整率 :负载调整率在±1.0% - ±5.0%之间,它表示在负载变化时输出电压的稳定程度。负载调整率越小,说明适配器在不同负载情况下的输出电压越稳定。
效率与电流指标
效率 :典型效率在80.5% - 92%之间,较高的效率意味着在转换过程中能减少能量损失,提高能源利用率。在设计能源密集型设备时,选择高效率的适配器能有效降低运行成本。
交流电流与浪涌电流 :典型交流电流为1A/115VAC,最大浪涌电流为65A/230VAC。浪涌电流在设备启动瞬间产生,过大的浪涌电流可能会对电源和设备造成冲击,因此需要了解适配器的浪涌电流指标,以便采取相应的保护措施。
泄漏电流 :最大泄漏电流为0.75mA/240VAC,泄漏电流过大会对人员安全造成威胁,因此这一指标也需要严格控制。
保护功能
过载保护 :采用打嗝模式,在故障条件消除后会自动恢复。当设备出现过载情况时,适配器会自动降低输出功率或切断输出,避免设备因过载而损坏。故障排除后,适配器能自动恢复正常工作,无需人工干预。
过压保护 :不同输出电压对应的过压保护范围不同,如9V输出时过压保护范围为9.45 - 12.15V。当输出电压超过保护范围时,适配器会关闭输出电压,需要重新上电才能恢复。这能有效保护设备免受过高电压的损害。
环境适应性
工作温度 :工作温度范围为 - 30 - +60°C,在不同的温度环境下可能需要根据降额曲线进行调整。在高温环境下,适配器的性能可能会受到影响,通过参考降额曲线,我们可以合理调整输出功率,确保设备在安全范围内运行。
工作湿度 :工作湿度范围为20% - 90% RH,无凝结。适配器需要在合适的湿度环境下工作,过高或过低的湿度都可能影响其性能和寿命。
存储温度和湿度 :存储温度范围为 - 40 - +85°C,存储湿度范围为10 - 95% RH。在存储适配器时,需要注意环境温度和湿度的控制,避免因存储条件不当而损坏设备。
振动 :能承受10 - 500Hz、2G、10min/1周期,沿X、Y、Z轴各60min的振动。这表明适配器具有较好的抗振性能,适合在一些振动较大的工业环境中使用。
安全与电磁兼容性
安全标准认证
GS40系列通过了UL60950 - 1、CSA C22.2、TUV EN60950 - 1、CCC GB4943、PSE J60950 - 1(48V除外)等多项安全标准认证,这说明该适配器在设计和生产过程中严格遵循了国际和国内的安全规范,能为用户提供可靠的安全保障。
电磁兼容性
耐压测试 :输入 - 输出、输入 - 接地、输出 - 接地的耐压分别为3KVAC、2KVAC和0.5KVAC。这表明适配器在电气绝缘方面具有较好的性能,能有效防止电气击穿和漏电等问题。
电磁发射和抗扰度 :符合EN55032 class B、EN61000 - 3 - 2、3、FCC PART 15/CISPR22 class B、GB9254、GB17625.1等电磁发射标准,以及EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11等电磁抗扰度标准,达到了轻工业水平、标准A等级。这意味着适配器在工作过程中产生的电磁干扰较小,同时也能抵抗外界的电磁干扰,保证设备的稳定运行。
其他参数
平均无故障工作时间(MTBF)
MTBF最小值为711K小时(MIL - HDBK - 217F,25°C),这表明该适配器具有较高的可靠性和稳定性,在长时间运行过程中出现故障的概率较低,能减少设备的维护成本和停机时间。
尺寸与包装
适配器的尺寸为125 50 31.5mm(长 宽 高),单个重量为0.28Kg,每40个装一箱,整箱重量为12.02Kg,体积为1.05CUFT。在设计设备时,需要考虑适配器的尺寸和重量,确保其能合理安装在设备内部。
连接器与电缆
标准插头为P1J,具体信息可参考第2页,也可根据客户需求提供其他类型的插头和电缆。在实际应用中,我们可以根据设备的连接需求选择合适的连接器和电缆,以确保信号传输的稳定性。
综上所述,GS40系列40W AC - DC工业适配器具有丰富的特性和优异的性能,能满足不同工业设备的电源需求。在设计工业电子设备时,我们可以根据实际情况合理选择GS40系列适配器,以提高设备的稳定性、效率和安全性。大家在使用过程中,有没有遇到过类似适配器的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
