24 - 50W AC - DC 单输出医疗型桌面电源 MES50A 系列解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们来深入了解一款 24 - 50W AC - DC 单输出医疗型桌面电源——MES50A 系列。
文件下载:MES50A-0R1B.pdf
一、产品特性亮点
输入特性
MES50A 系列采用通用交流输入,支持全范围输入,配备 3 极交流入口 IEC320 - C14,适用于各类电源环境。其属于 Class I 电源(带接地引脚),能有效保障使用安全。同时,该系列电源具有低泄漏电流(<230μA)的特点,为设备的稳定运行提供了良好的基础。
输出特性
它能提供 3 - 48V 的全输出范围,并且获得了安全认证。在输出规格方面有多种选择,如直流电压有 3.3V、5V、7.5V、9V 等不同规格,可满足不同设备的需求。而且,它还具备短路、过载、过压和过温保护功能,能有效避免因异常情况对电源和设备造成损害。
设计特点
采用全封闭塑料外壳,不仅能起到良好的防护作用,还符合医疗安全认证(MOPP 级别)。其固定开关频率和调节方式,以及顶部开关电路拓扑结构,保证了电源的稳定性和可靠性。此外,电源还配备了电源指示灯(LED),方便用户了解电源的工作状态。
认证与保修
该系列电源通过了 UL/CUL/TUV/CB/FCC/CE 等多项认证,质量有保障。同时,还提供 2 年的保修期,让用户使用起来更加放心。
二、详细规格参数
输出参数
不同型号的 MES50A 电源在输出电压、电流、功率等方面有所差异。例如,MES50A - 0R1B 的输出电压为 3.3V,最大电流为 7.5A,功率为 24.75W;而 MES50A - 4 等型号的功率可达 50W。在纹波和噪声方面,不同输出电压的型号也有不同的要求,如 3.3V 输出的型号纹波和噪声最大为 50mVp - p。
输入参数
输入电压范围为 90 - 264VAC,频率范围为 47 - 63Hz,能适应不同地区的电网环境。效率方面,不同输出规格的型号效率有所不同,最高可达 80%。
保护参数
在过载保护方面,范围为 112 - 250%额定输出功率;过压保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过温保护通常在主控制 IC(Tj 135°C 典型值)检测到高温时,关闭输出电压,温度恢复后自动恢复。
环境参数
工作温度范围为 - 20 - +85°C,湿度范围为 20% - 90%RH(无冷凝),温度系数为 ±0.03%/°C(0 - 50°C),能适应较为恶劣的工作环境。同时,该电源在振动测试中,能承受 10 - 500Hz、2G、10min./1 周期、沿 X、Y、Z 轴各 60min 的振动。
电气安全参数
该电源的耐压能力为 I - O/P:5656VDC,I/P - FG:2828VDC,绝缘电阻也符合相关标准。在 EMC 发射方面,符合 EN55011(CISPR11)B 类、EN61000 - 3 - 2,3、FCC part 15 CLASS B & part 18 等标准,同时也符合 EN60601 - 1 - 2(EN61000 - 4 - 2,3,4,5,6,8,11)轻工业水平、标准 A。
三、机械规格与配件
尺寸与包装
电源的具体尺寸未在文档中详细给出,但包装规格为每台 0.55Kg,每箱装 36 台,总重 21Kg。
插头与电缆
标准插头有多种类型可供选择,如适用于 3.3V、5V、7.5V 的 R1B(可选),适用于 9V 的 P1J(可选)等。电缆方面,对于 9V 输出的型号,配备 UL1185 16AWG 6ft 的电缆,其他类型也可根据客户需求提供。
四、总结与思考
MES50A 系列 AC - DC 单输出医疗型桌面电源以其丰富的特性、详细的规格参数和良好的机械设计,为医疗设备及其他相关电子设备的电源供应提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的设备需求,综合考虑输出电压、电流、功率、保护功能等因素,选择合适的型号。同时,也要关注电源的环境适应性和 EMC 性能,确保设备在不同环境下都能稳定运行。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源模块的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
