在电子设计领域,巴伦(Balun)作为一种将不平衡信号转换为平衡信号的关键元件,其性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入探讨 Anaren 公司的 Model BD2425N50200AHF 巴伦,看看它在实际应用中究竟有何独特之处。
文件下载:BD2425N50200AHF.pdf
BD2425N50200AHF 是一款低成本、超薄型的不平衡 - 平衡变压器,采用易于使用的表面贴装封装,专为现代芯片组的差分输入和输出位置设计。它适用于高产量制造,与传统陶瓷巴伦相比,性能更为出色。该巴伦的不平衡端口阻抗为 50Ω,平衡端口阻抗为 200Ω,能够将单端信号应用于现代集成芯片组的差分端口。其输出端口具有相等的幅度(-3dB)和 180 度的相位差,并且采用盘带包装,便于大规模的贴装制造。
该巴伦的工作频率范围为 2400 - 2500 MHz,能够满足如 802.11 b + g、MIMO b + g、蓝牙、Zigbee 等多种无线通信标准的需求。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 回波损耗 | 21 | 27 | - | dB |
| 插入损耗 | - | 0.6 | 0.7 | dB(室温下,+85 ºC 时约高 0.1 dB) |
| 幅度平衡 | - | 0.5 | 1.0 | dB |
| 相位平衡 | - | 2 | 6 | 度 |
| 共模抑制比(CMRR) | - | 29 | - | dB |
| 功率处理能力 | - | - | 1.0 | 瓦 |
| 工作温度范围 | -55 | - | +85 | ºC |
这些指标表明,BD2425N50200AHF 在工作频率范围内具有低插入损耗、良好的幅度和相位平衡以及较高的共模抑制比,能够为系统提供稳定可靠的信号转换。大家在实际应用中,是否还遇到过其他对这些指标要求更为苛刻的场景呢?
| 引脚 | 名称 |
| 1 | GND / DC Feed + RF GND |
| 2 | 不平衡端口 |
| 3 | 平衡端口 |
| 4 | 平衡端口 |
了解引脚定义对于正确使用巴伦至关重要,在进行电路设计时,务必确保引脚连接正确,以避免出现信号异常等问题。
为了使 Xinger 表面贴装元件达到最佳工作状态,必须使用适当的阻抗传输线连接到 RF 端口。如果不满足这一条件,插入损耗、隔离度和电压驻波比(VSWR)可能无法达到公布的规格。这就提醒我们,在设计 PCB 时,要充分考虑传输线的特性,确保其与巴伦的匹配。
所有 Xinger 组件均由陶瓷填充的聚四氟乙烯(PTFE)复合材料制成,具有出色的电气和机械稳定性,其 X 和 Y 方向的热膨胀系数(CTE)为 17 ppm/ºC。这种材料特性使得巴伦在不同的温度环境下都能保持稳定的性能。
文档中给出了无直流偏置和有直流偏置两种情况下的 PCB 焊盘示例,同时指出在具体设计中,需要根据独特的介电系数、厚度以及贴装设备的公差来调整传输线的宽度。这要求我们在实际设计过程中,要根据具体的应用场景进行灵活调整,以确保巴伦的性能得到充分发挥。
该产品采用盘带包装,符合 EIA 481 - 2 标准。零件在盘带中的方向有明确规定,每盘的最小订购量为 4000 件。在订购时,大家可以根据实际需求参考具体的型号编号获取更多信息。
综上所述,Anaren Model BD2425N50200AHF 巴伦以其出色的性能、易用的封装形式和广泛的应用范围,为电子工程师在无线通信等领域的设计提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理利用其特性,确保系统的稳定运行。大家在使用类似巴伦产品时,有没有遇到过一些独特的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
