150W铁路单输出DC - DC转换器RSD - 150系列:设计亮点与性能解析
150W铁路单输出DC-DC转换器RSD - 150系列:设计亮点与性能解析
在铁路电子设备的电源设计领域,一款性能卓越、符合严格标准的DC - DC转换器至关重要。今天我们就来深入了解一下150W铁路单输出DC - DC转换器RSD - 150系列,看看它有哪些独特的设计和出色的性能表现。
文件下载:RSD-150D-12.pdf
一、产品特性概览
1. 标准合规
RSD - 150系列严格符合BS EN/EN50155和BS EN/EN45545 - 2铁路标准,这意味着它能够在铁路复杂恶劣的环境中稳定可靠地运行,为铁路电子设备提供坚实的电源保障。
2. 宽输入范围
具备2:1的宽输入范围,能适应不同的电压输入情况,增强了产品的通用性和适应性。在实际应用中,这一特性可以减少因输入电压波动而带来的电源故障风险。
3. 多重保护机制
该系列拥有短路、过载、过压、过温以及输入反接极性保护功能。这些保护机制就像给电源加上了一层又一层的“铠甲”,有效防止因各种异常情况对转换器造成损坏,大大提高了产品的可靠性和使用寿命。
4. 高隔离性能
4000VDC的输入输出隔离,能够有效隔离输入和输出电路,减少干扰,保障设备的安全稳定运行。在铁路这种电磁环境复杂的场景下,高隔离性能显得尤为重要。
5. 散热与封装设计
采用自由空气对流冷却方式,半封装的设计既保证了一定的散热性能,又能对内部元件起到一定的保护作用。同时,内置的恒流限制电路和1U低剖面(36mm)设计,使得产品在有限的空间内也能稳定工作。
6. 长寿命电容与指示灯
所有产品都使用了105°C长寿命电解电容,提高了产品的整体寿命。此外,还配备了电源指示灯,方便用户随时了解电源的工作状态。
7. 严格测试与保修
经过100%满载老化测试,确保每一个产品都能达到高品质标准。同时,提供3年的保修服务,让用户使用起来更加放心。
二、产品规格详解
1. 输出参数
RSD - 150系列有多种不同的输出规格可供选择,如RSD - 150B - 12、RSD - 150B - 24等。不同规格的输出电流、功率、纹波电压等参数有所不同,用户可以根据实际需求进行选择。例如,RSD - 150B - 12的输出电流范围是0 - 30A,功率为150W,纹波电压为100mVp - p。
2. 电压精度与调整
电压公差在±2.0%以内,并且在一定范围内具有较好的稳定性。不过,输出电压调整功能是可选的,标准产品并不具备该功能,如果有需求,用户可以联系厂家了解详细情况。
3. 效率与电流
不同型号的效率在89% - 92%之间,效率较高,能够有效减少能量损耗。同时,不同输入电压下的直流电流也有所不同,如在48V输入时,部分型号的电流为3.6A。
4. 保持时间
在不同版本的EN50155标准下,不同型号的保持时间和负载降额要求有所不同。例如,在EN50155:2007版本中,D型符合S2级,B和C型在满载输出条件下符合S1级;若要满足S2级要求,B和C型需要将输出负载降额到70%(RSD - 150B - 5需降额到60%)。
三、电路设计特点
1. 输入保护设计
  • 反接保护:在负输入线上串联了MOSFET,当输入极性接反时,MOSFET打开,无输出,从而保护设备。
  • 过压、欠压保护:输入电压在额定电压的30%范围内可满载运行,在40%额定电压波动时可承受1秒。当输入电压低于Vimin时,内部控制IC关闭,无输出电压,电压恢复后自动恢复。
2. 浪涌电流抑制
在初始启动时,通过电阻抑制浪涌电流,启动完成后,MOSFET将电阻旁路,以降低功耗。
3. 输出连接方式
  • 并联:RSD - 150系列没有内置并联电路,只能通过外部电路实现冗余运行,但不能增加电流额定值。在并联时,需要在每个电源的正输出端添加二极管,并且要注意漏电电流增加可能带来的安全隐患。
  • 串联:可以进行串联操作,通过特定的连接方式可以获得正负极输出电压,同时需要添加外部阻塞二极管以防止启动时损坏设备。
四、保护功能与性能
1. 过载保护
当输出功率达到额定功率的105% - 135%时,转换器进入恒流模式的过载保护状态,故障排除后自动恢复。但需要注意的是,不适合长时间在过载区域运行,否则可能会导致过热,缩短电源寿命甚至损坏设备。
2. 过压保护
当输出电压超过额定输出的115% - 140%时,转换器关闭以保护自身,需要重新上电才能恢复。
3. 过温保护
内置温度传感器,当主电源变压器温度过高时,转换器关闭,温度下降到限制值以下时自动恢复输出。
4. LED指示灯
通过LED指示灯可以方便地了解转换器的工作状态,绿色表示正常运行,无信号表示无电源或故障。
五、环境适应性
1. 温度与湿度
工作湿度范围为5% - 95%RH(无冷凝),工作海拔可达5000米。在不同的环境温度测试中,如冷却测试、干热测试、湿热循环测试等,都表现良好,证明了其在不同温度和湿度条件下的稳定性。
2. 振动与冲击
经过振动测试、增强振动测试和冲击测试,均能满足相关标准要求,说明该产品在铁路运行过程中能够承受一定的振动和冲击。
3. 防火性能
在EN45545 - 2防火测试条件下,各项测试项目(如氧指数测试、烟密度测试、烟毒性测试等)均通过了不同危险等级的测试,具有良好的防火性能。
六、总结
RSD - 150系列150W铁路单输出DC - DC转换器以其丰富的特性、出色的性能和良好的环境适应性,成为铁路电子设备电源设计的理想选择。无论是从标准合规性、保护功能,还是从电路设计和环境适应性等方面来看,它都展现出了卓越的品质。电子工程师在进行铁路相关电源设计时,可以充分考虑这款产品的特点和优势,以满足实际应用的需求。大家在实际使用过程中,有没有遇到过类似产品在某些方面的特殊需求或者问题呢?欢迎在评论区分享交流。
