在电子设备的设计过程中,DC - DC转换器的选择至关重要,它直接影响到设备的性能、效率和稳定性。Murata的NPH15S系列15W隔离式单输出DC - DC转换器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了电子工程师们的理想选择之一。今天,我们就来深入了解这款转换器。
文件下载:NPH15S2405EIC.pdf
该系列转换器的效率最高可达89%,这意味着在转换过程中能量损失较小,能够有效降低设备的功耗。同时,其功率密度高达2.4W/cm³,在有限的空间内能够实现高功率输出,为小型化设备的设计提供了可能。
采用UL 94V - 0级封装材料,具有良好的阻燃性能,提高了产品的安全性。它还通过了UL 1950认证,满足相关安全标准。内部具备非锁存电流限制、过温保护等功能,能够有效保护转换器免受负载故障和过热的影响,确保设备的稳定运行。
支持多种控制功能,例如可通过调整输出电压、频率控制和同步功能等,满足不同应用场景的需求。可连续工作到30W(在40°C无散热片的情况下),并且能够在零负载条件下正常运行,适应性非常强。
| NPH15S系列提供了多种输入输出电压组合可供选择,具体参数如下表所示: | 订货代码 | 标称输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 电流限制 (A - Min.) | 电流限制 (A - Max.) | 效率 (%) | MTTF (kHrs) | 推荐替代产品 |
| NPH15S2403EiC | 24 | 3.4 | 4.4 | 7.5 | 11.0 | 81 | 335 | SPM15 - 033 - Q12 | |
在选型时,我们需要根据实际应用的输入电压范围、输出电压和电流要求,以及对效率和可靠性的期望来综合考虑。比如,如果你的应用需要较高的输出电压,那么可以选择输出电压为12.1V或15.1V的型号;如果对效率要求较高,则可以优先考虑效率在87% - 89%的型号。
不同输入类型的电压范围有所不同,24V输入类型的连续工作电压范围为18V - 36V,48V输入类型为36V - 75V。在设计输入电路时,我们需要确保输入电压稳定在这个范围内,以保证转换器的正常工作。
输出电压具有较高的稳定性,在50%负载下,电压设定点误差最大为0.5%;在-40°C至110°C的环境温度下,负载从0%到100%变化,输入在指定范围内时,总体电压误差最大为2.5%。此外,输出电压的温度系数、纹波等指标也都表现出色。
该系列转换器具有1500V的输入 - 输出隔离电压,在进行1秒的闪测时,能够承受该电压。隔离电阻在VISO = 500VDC时为1GΩ,良好的隔离性能可以有效避免输入输出之间的相互干扰,提高系统的抗干扰能力。
输出电压可以通过调整Trim电阻来实现。在进行电压调整时,如果将输出电压调高,需要注意对输出电流进行降额处理,以确保不超过最大输出功率。对于EiC版本,可以通过连接一个固定电阻来调整输出电压的预设值。大家在实际操作中,一定要根据具体的计算公式和参数表来选择合适的电阻值。
当关机引脚(SS)短接到负输入时,转换器将停止工作,此时在标称电源电压下的电流消耗小于1mA。通过控制加到SS引脚的电压,可以改变转换器的频率,频率调整范围为 - 10%至 + 30%,但需要注意频率变化可能会对效率和输出纹波产生影响。在连接长导线到关机引脚时,建议使用电容和电阻进行去耦处理,以避免引入噪声。
可以将转换器的频率同步到外部频率,通过向Ss引脚施加一个负向脉冲来实现。同步频率通常高于自由运行频率,在实际应用中,需要确保驱动信号的幅度和持续时间符合要求,并且波形的上升时间不超过20ns,以保证同步效果。
模块本身包含基本的滤波功能,但如果对噪声要求较低,可以添加额外的滤波器。在进行EMC滤波设计时,需要考虑输入输出差分噪声、共模噪声以及辐射噪声等问题。根据不同的型号,选择合适的电容和电感值,以达到所需的噪声性能。例如,对于NPH15S2403型号,推荐使用10μF/100V的C1电容、2.2μF/63V的C2电容等。
需要强调的是,除非数据手册另有说明,该系列产品主要设计用于标准商业和工业应用,不适合用于安全关键和/或生命关键应用。如果需要将其应用于此类场景,必须获得Murata的事先明确书面批准。
Murata的NPH15S系列15W隔离式单输出DC - DC转换器以其高效、可靠、灵活等特点,为电子工程师们提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计过程中,我们需要充分了解其特性和应用注意事项,根据具体需求进行合理选型和设计,以确保设备的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
