在电子设备的设计中,高效稳定的电源供应是至关重要的。Murata Power Solutions的UVQ系列低剖面、隔离式四分之一砖2.5 - 40安培DC - DC转换器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这个系列的产品。
文件下载:UVQ-12/10-D48P-C.pdf
UVQ系列采用标准的四分之一砖封装和引脚布局,高度仅为0.42英寸,非常适合对空间要求较高的应用。它能提供1.5至48V的输出电压,功率最高可达125W,输出电流最大为40A,可满足不同设备的电源需求。
该系列转换器的效率最高可达92%,能有效减少能量损耗。同时,它具有出色的电气性能,整体噪声低至35mVp - p(3.3V型号),阶跃响应快速(低至50µsec),即使在无负载的情况下也能保持高稳定性和严格的输出调节。
UVQ系列具备完善的保护功能,包括输出过压、短路保护,以及对温度和电压极限的保护。当达到热极限时,板载温度传感器会关闭转换器,采用“打嗝”(自动重启)方法进行保护,确保设备的安全可靠运行。
提供远程开/关控制输入,可通过外部数字逻辑、继电器或晶体管输入进行操作。还具备微调(Trim)和感应(Sense)功能,微调输入可连接用户的调节电位器或微调电阻,用于更精确地校准输出电压;感应输入则可动态补偿欧姆损耗,保证负载端的输出电压精度。
符合RoHS - 6标准,设计满足UL/IEC/EN60950 - 1安全认证。输入/输出采用2250Vdc(BASIC)绝缘,实现完全隔离,同时进行了辐射发射测试,符合广泛接受的EMC标准。
UVQ系列涵盖多种型号,不同型号的输出电压、电流、功率、效率等参数有所不同。例如,UVQ - 1.5/40 - D24P - C型号的输出电压为1.5V,输出电流为40A,功率为60W,效率可达86.5% - 88%;而UVQ - 48/2.5 - D48N - C型号的输出电压为48V,输出电流为2.5A,功率为120W,效率高达91% - 92.3%。
在选择UVQ系列转换器时,需要考虑输入电压范围(24V或48V标称输入)、输出电压和电流需求、效率要求以及工作温度范围等因素。同时,要注意一些特殊要求,如是否需要远程开/关控制的正逻辑或负逻辑,以及是否需要安装可选的底板以扩展热管理等。
输入电压范围为18 - 36V或36 - 75V(24V或48V标称),全功率电流最高可达5.6A(具体取决于型号)。具备2kVdc至2250V的隔离能力,远程开/关控制可采用开关或FET控制,支持正逻辑或负逻辑。
输出电压为1.5至48V ±10%,可调节;输出电流范围为2.5至40A,无最小负载要求。输出精度可达V NOM的1%(大多数型号),纹波和噪声低至35mVp - p(取决于型号),线路和负载调节精度低至±0.125%/±0.25%(取决于型号)。具备过流保护(150%的I OUT max.)和过温保护(+125 °C)。
动态负载响应时间低至50μsec(取决于型号),启动时间因型号而异,开关频率在240 - 650KHz之间。
工作温度范围为–40至+110°C(带底板,具体见降额曲线),储存温度为–55至+130°C(部分型号为–55至+125°C)。相对湿度可达+85°C/85%,非冷凝。
带底板尺寸为1.45 x 2.30 x 0.5英寸(36.83 x 58.42 x 12.7 mm),不带底板尺寸为1.45 x 2.30 x 0.42英寸(36.83 x 58.42 x 10.67 mm)。底板材料为铝,引脚材料为铜合金,引脚直径为0.040/0.062英寸(1.016/1.575 mm)。
UVQ系列转换器的底板可连接到外壳壁或散热器上,以散发内部功率损耗产生的热量。该系列提供低剖面挤压铝制散热器套件,如HS - QB25 - UVQ、HS - QB50 - UVQ和HS - QB100 - UVQ,套件包括散热器、热安装垫、螺丝和安装硬件。
散热器的热阻与自然对流和气流有关。在自然对流(无风扇或其他机械气流)且海平面高度的情况下,HS - QB25 - UVQ散热器的热阻为12 °C/Watt,热安装垫增加的串联电阻约为0.5°C/Watt,总组装电阻为12.5°C/Watt。可根据以下公式计算内部功率损耗和散热器温度:
其中,Ta是外壳内散热器处的空气温度,Ts是散热器温度,RQ [at airflow]是特定散热器在设定气流速率下的热阻。
可使用近似公式RQ [at airflow]=RQ [natural convection] / (1 + (Airflow in LFM) x [5] 来计算净热阻,其中“Airflow in LFM”是转换器处的净空气流动速率,“Airflow Constant”取决于风扇和外壳几何形状。小量的强制气流能有效散热,但高气流的效果会逐渐减弱;无强制气流会导致大量热量积聚。
Murata Power Solutions采用计算机控制的定制闭环垂直风洞、红外视频摄像系统和测试仪器,对电源产品进行准确的气流和热耗散分析。通过该系统,可以研究不同气流方向(纵向和横向)下的热耗散情况,模拟真实世界的测试条件,确保产品的性能和可靠性。
Murata Power Solutions的UVQ系列DC - DC转换器以其卓越的性能、丰富的特性和全面的保护机制,为电子设备的电源设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择型号,并注意各项技术细节和应用注意事项,以确保设备的稳定运行。同时,通过合理的散热设计和测试验证,可以进一步提高产品的性能和可靠性。你在使用类似DC - DC转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
