在电源设计领域,高功率密度、高效率和高可靠性的DC/DC转换器一直是电子工程师们的追求。Murata Power Solutions的UWR系列单输出、高密度、6A/15W DC/DC转换器,便是这样一款能满足多种应用需求的优秀产品。接下来,让我们一起深入了解这款转换器。
UWR系列展现出了强大的输出能力。1.2 - 2.5V输出型号能够提供6A的持续电流,3.3V输出型号可提供4.25A电流,而5/12/15V输出型号则能实现满载15W的输出功率。这意味着在低电压应用场景中,它可以轻松应对大电流需求,为负载稳定供电。这种出色的输出能力,在市场上同类标准1" x 2"封装的产品中十分突出,为众多电子设备的电源设计提供了更强大的支持。
采用同步整流拓扑结构,UWR系列转换器能保证高达88%的效率。这不仅有助于降低功耗、减少热量产生,还能提高整个电源系统的能源利用率,延长设备的使用寿命。在当今对能源效率要求日益严苛的环境下,这样的高效率特性无疑是一大优势。
该系列提供三种输入电压范围供用户选择,分别为10 - 18V、18 - 36V和36 - 75V。这使得它能够适应不同的电源输入环境,增强了产品的通用性和适用性。无论是在工业自动化、通信设备还是其他电子设备中,都能找到合适的输入电压范围,为设计带来了更大的灵活性。
在环境适应性方面,UWR系列表现出色。它能够在 - 40°C至 + 60/70°C的环境温度下无降额工作,在有降额的情况下,工作温度范围可扩展至 - 40°C至 + 85°C。这种宽温工作能力确保了产品在各种恶劣环境中都能稳定运行,大大提高了其可靠性和实用性。
UWR系列具备全面的电气隔离和保护功能。它实现了1500Vdc的完全隔离,并对输入输出进行了保护,可有效防止电气干扰和故障对设备造成损害。同时,它满足UL/IE/EN60950 - 1认证(第二版),部分75V输入型号带有CE标志,这表明其在安全性和质量方面达到了国际标准,让工程师们在设计时更加放心。
采用标准的1" x 2"封装和引脚布局,方便进行PCB设计和安装。此外,还提供输出电压微调(VOUT trim)和开关控制(on/off control)等可选功能,用户可以根据实际需求进行灵活配置,进一步优化电源系统的性能。
输出电压支持1.2、1.5、1.8、2.5、3.3、5、12或15V,能够满足不同电路对电源电压的要求。不同输出电压对应的输出电流也有所不同,如前面提到的1.2 - 2.5V输出型号为6A,3.3V输出型号为4.25A等,具体可参考订货指南。
输入电压范围根据不同型号分为D12(10 - 18V)、D24(18 - 36V)和D48(36 - 75V)三种,每种型号都有相应的过压关机、启动阈值和欠压关机电压值。例如,D12A型号的过压关机电压为18.5 - 21V(典型值20V),启动阈值为9.4 - 10V(典型值9.6V),欠压关机电压为7 - 8.5V(典型值8V)。在正常工作条件下,输入电流可参考订货指南;在待机模式下,输入电流为5mA。
输出电压精度在50%负载时为±1.5%(UWR - 1.2/6000型号为±2%)。对于不同的输出电压,最小负载要求有所不同,1.2 - 5V输出在无负载时即可满足规格要求,而12/15V输出则需要达到最大输出电流的10%才能达到规定的稳压精度。此外,输出还具备过压保护、电流限制和连续短路保护等功能,确保了电源的安全性和稳定性。
在动态响应方面,1.2 - 2.5V模型在50%负载阶跃时,最大响应时间为200µs,输出电压变化不超过最终值的±2%;3.3 - 15V模型的最大响应时间同样为200µs,输出电压变化不超过最终值的±1.5%。启动时间方面,从输入电压到输出电压达到规定精度的时间为50ms,从开关控制到输出电压达到规定精度的时间为30ms。
工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C(需降额),最大允许外壳温度为 + 100°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 105°C。产品尺寸为2" x 1" x 0.475"(51 x 25 x 12.1mm),采用无屏蔽设计,外壳材料为UL94V - 0级的邻苯二甲酸二烯丙酯,引脚材料为镀金铜合金,重量为1.4盎司(39.7克)。
1.2 - 5V型号采用同步整流设计拓扑,在无负载条件下也能稳定工作并满足规格要求。而12/15V型号采用传统正向架构,需要10%的负载(12V型号为125mA,15V型号为100mA)才能达到规定的稳压精度,并且在20mA以上的负载下才能保证稳定工作。在实际应用中,如果负载低于10%,建议添加100µF的输出电容,以提高稳定性。同时,用户需要验证这种宽松的稳压精度是否会对输出电路产生影响,如有必要,可增加一个10%或更大的小负载。
所有A系列UWR DC/DC转换器通过在性能/功能规格表中指定的外部输入和输出电容器,实现了额定纹波和噪声规格。在对电源噪声要求较高的关键应用中,可以安装额外的外部输入/输出电容来进一步降低噪声。输入电容应选择具有大容量、低ESR和高均方根纹波电流额定值的电容,输出电容应选择低ESR和适当频率响应的电容。所有电容的电压额定值应合适,并安装在距离转换器2 - 3英寸的位置,以达到公布的性能指标。
在某些应用和/或安全标准要求下,需要在电源转换组件的输入端安装保险丝。如果存在持续的、无电流限制的输入电压极性反转的可能性,也应使用保险丝。对于MPS的A系列UWR 7 - 15W DC/DC转换器,建议使用快速熔断型保险丝,其值不超过以下规定:“D12A”型号为3A,“D24A”型号为2A,“D48A”型号为1A。
UWR系列转换器具有输出电压微调功能(引脚5),允许用户将输出电压调整±5%。可以通过微调电位器或单个固定电阻来实现调整。单个固定电阻连接到不同的引脚会产生不同的效果,连接到Trim(引脚5)至 + Output(引脚4)会降低输出电压,连接到Trim(引脚5)至Output Common(引脚6)则会增加输出电压。需要注意的是,微调幅度超过5%可能会对转换器的性能产生不利影响,不建议这样操作。
在安装这些转换器时,Murata Power Solutions建议遵循以下焊接规范:对于Sn/Ag/Cu基焊料,最大预热温度为115°C,最大焊锡锅温度为270°C,最大焊接停留时间为7秒;对于Sn/Pb基焊料,最大预热温度为105°C,最大焊锡锅温度为250°C,最大焊接停留时间为6秒。超过这些规范可能会对产品造成损坏,在大气湿度较高的情况下需要格外小心。
订货时,需要根据实际需求选择合适的输出电压、输入电压范围和其他可选功能。订货指南中提供了详细的性能参数,如效率、纹波/噪声、电压调整率等,方便用户进行比较和选择。同时,部分型号可能会有停产计划,需要关注相关的产品通知。
总之,Murata Power Solutions的UWR系列DC/DC转换器凭借其高功率密度、高效率、宽输入电压范围和丰富的保护功能等优势,在众多电源应用中具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,电子工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择型号,并遵循相关的设计要点,以确保电源系统的稳定可靠运行。大家在实际应用中是否遇到过类似电源转换器的难题呢?欢迎在评论区分享交流。
