在当今无线通信技术飞速发展的时代,射频收发器作为核心部件,其性能的优劣直接影响着通信系统的质量。今天,我们就来深入了解一款高性能、高带宽、多通道的射频收发器——AFE8190,看看它在硬件设计领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:afe8190.pdf
AFE8190拥有十六通道射频采样12GSPS发送DAC和十六通道射频采样5GSPS接收ADC,以及四通道射频采样5GSPS反馈ADC。如此高的采样速率,能够满足高速数据处理和传输的需求,为多频带4G和5G基站等应用提供了坚实的基础。
其最大射频信号带宽方面,TX/FB可达800MHz,RX为600MHz,射频频率范围高达7.2GHz。这使得AFE8190能够适应多种信号类型和频段,在复杂的通信环境中稳定工作。
不同链路配备了相应范围和步进的数字步进衰减器(DSA)。TX的DSA范围为39dB ,有1dB模拟和0.125dB数字步进;RX的DSA范围为30dB ,1dB步进;FB的DSA范围为25dB ,1dB步进。精准的衰减控制可以根据实际需求灵活调整信号强度,提高系统的稳定性和可靠性。
每个链都配备一个DUC/DDC,用于对信号进行高效的数字上变频和下变频处理。支持TDD操作,通过在TX和RX之间快速切换,满足时分双工通信的要求。
内部PLL/VCO可用于生成DAC/ADC时钟,同时也支持在DAC或ADC速率下选择外部CLK,提供了更多的时钟配置灵活性。数字数据接口方面,支持JESD204B和JESD204C协议,拥有16个高达32.5Gbps的串行器/解串器收发器,支持8b/10b和64b/66b编码,以及12位、16位、24位和32位分辨率,还具备子类1多器件同步功能,方便与其他设备进行集成和通信。
采用23mm × 23mm FCBGA封装,间距为0.8mm,这种紧凑的封装设计有利于减小PCB面积,提高系统的集成度。
在大型基站的RRU中,AFE8190的高带宽和多通道特性能够满足大量用户同时接入和高速数据传输的需求,提高基站的覆盖范围和通信质量。
mMIMO技术需要大量的射频通道来实现大规模的天线阵列,AFE8190的十六通道设计正好满足这一需求,能够有效提升系统的容量和性能。
对于小型蜂窝基站,AFE8190的高性能和紧凑封装可以在有限的空间内实现高效的通信功能,适用于城市热点区域、室内覆盖等场景。
在DAS中,AFE8190可以在不同的天线节点实现信号的收发和处理,提高信号的均匀分布和覆盖效果。
中继器用于扩展信号覆盖范围,AFE8190的高动态范围和精确衰减控制能力能够有效增强信号强度,保证信号的可靠传输。
每个接收链包含一个30dB范围的DSA,用于调整输入信号的强度。其后紧跟一个5GSPS ADC,将模拟信号转换为数字信号。同时,每个接收器通道配备了多个模拟峰值功耗检测器和数字峰值及功耗检测器,可辅助进行外部或内部自主自动增益控制器的工作,还有一个射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。单通道数字下变频器(DDC)提供了高达600MHz的信号带宽,能够对接收信号进行有效的下变频处理。
每个发送器链包含一个数字上变频器(DUC),支持最高800MHz的信号带宽,能够对数字信号进行上变频处理。DUC的输出驱动一个12GSPS DAC,通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC输出还包括一个具有39dB范围以及1dB模拟和0.125dB数字步进的可变增益放大器(TX DSA),用于调整输出信号的强度。
工程师可以导航至ti.com上的器件产品文件夹,点击通知进行注册,每周接收产品信息更改摘要,通过查看修订历史记录了解更改的详细信息。
TI E2E™中文支持论坛是获取技术支持的重要途径,工程师可以在这里搜索现有解答或提出自己的问题,从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。
静电放电(ESD)会损坏集成电路,在处理AFE8190时,需要采取适当的预防措施,避免因ESD造成器件性能降级或故障。
AFE8190作为一款高性能、高带宽、多通道的射频收发器,凭借其出色的特性和广泛的应用领域,无疑是电子工程师在设计无线通信系统时的优秀选择。在实际应用中,我们需要充分考虑其内部结构和工作原理,合理利用其各项功能,同时要注意文档支持和静电防护等方面的问题。大家在使用AFE8190或其他类似射频收发器时,有没有遇到过一些独特的挑战或有趣的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
