在当今的电子设备设计中,高性能的数模转换器(DAC)起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一款名为AFE7954的四通道射频采样12 GSPS DAC,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:afe7954.pdf
AFE7954是一款四通道射频采样DAC,其最大射频信号带宽表现出色。在4个发射通道(4TX)工作时,带宽可达1200 MHz;而在2个发射通道(2TX)工作时,带宽能提升至2400 MHz,这种灵活的带宽配置可以满足不同应用场景的需求。同时,它的射频频率范围为600 MHz - 12 GHz,能够覆盖L、S、C和X波段等多个常用频段,无需额外的频率转换级,直接实现射频采样,大大简化了系统设计。
该DAC配备了数字步进衰减器(DSA),发射通道(TX)的衰减范围达到40 dB,且衰减步进为0.125 dB,这种高精度的衰减控制可以根据实际需求精确调整输出信号的幅度,提高信号的质量和稳定性。
AFE7954具备单或双频段数字上变频器(DUCs),每个发射通道有16个数控振荡器(NCOs)。这些功能可以对输入信号进行灵活的处理和调制,满足复杂信号处理的需求。
它提供了可选的内部锁相环/压控振荡器(PLL/VCO)用于DAC时钟,也可以使用外部时钟,时钟频率与DAC采样率匹配,这种灵活性使得工程师可以根据具体设计需求选择合适的时钟源。
其串行解串器(SerDes)数据接口兼容JESD204B和JESD204C标准,有8个SerDes接收器,速率最高可达29.5 Gbps,同时支持子类1的多设备同步功能,方便与其他设备进行集成和同步。
采用17 - mm × 17 - mm的倒装芯片球栅阵列(FCBGA)封装,引脚间距为0.8 mm,这种紧凑的封装设计适合对空间要求较高的应用场景。
在雷达系统中,需要高精度、高带宽的信号处理能力。AFE7954的宽射频带宽和高采样率可以满足雷达信号的产生和处理需求,能够精确地生成和发射雷达信号,提高雷达的探测精度和性能。
导引头需要快速、准确地处理目标信号,AFE7954的高性能特性可以为导引头前端提供高质量的模拟信号,确保导引头能够准确地跟踪目标。
国防无线电通信对信号质量和可靠性要求极高。AFE7954的精确信号处理能力和丰富功能可以满足国防无线电系统对信号调制、发射和接收的严格要求。
在战术通信中,需要快速、稳定的通信连接。AFE7954可以为战术通信基础设施提供高质量的信号处理和传输能力,确保通信的可靠性和高效性。
在无线通信测试领域,需要对各种通信信号进行精确的生成和分析。AFE7954的宽带宽和高性能可以满足不同通信标准和信号类型的测试需求。
从整体结构上看,AFE7954的信号路径支持插值和数字上变频选项。在数字上变频部分,单或双频段DUCs对输入的数字信号进行处理和调制,然后驱动12 - GSPS的DAC将数字信号转换为模拟信号。DAC的输出端还配备了可变增益放大器(TX DSA),用于精确控制输出信号的幅度。
在接收端,每个接收链包括一个25 - dB范围的DSA和一个3 - GSPS的模数转换器(ADC)。同时,每个接收通道还有模拟峰值功率探测器和各种数字功率探测器,用于辅助外部或内部的自动增益控制器,以及射频过载探测器,用于保护设备的可靠性。此外,灵活的抽取选项可以根据不同的需求优化数据带宽。
文档中给出了AFE7954在不同电源电压、引脚电压、峰值输入电流、结温等方面的绝对最大额定值。例如,不同电源引脚的电压范围有所不同,DVDDOP9、VDDTOP9的电压范围为 - 0.3 V至1.2 V,VDD1P2系列引脚的电压范围为 - 0.3 V至1.4 V等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,因此在设计电路时,必须严格保证设备的工作条件在额定值范围内。
该DAC的静电放电(ESD)评级为人体模型(HBM)下所有引脚1000 V,带电设备模型(CDM)下所有引脚150 V。这表明在生产、组装和使用过程中,需要采取适当的静电防护措施,以防止ESD对设备造成损坏。
推荐的工作条件包括电源电压和环境温度等。例如,DVDD0P9和VDDT0P9的推荐电源电压为0.9 V至0.95 V,环境温度范围为 - 40 °C至85 °C ,工作结温不超过125 °C。在实际应用中,应尽量让设备在推荐工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
热信息对于设备的可靠运行至关重要。AFE7954在17mm x 17mm FC - BGA封装下,结到环境的热阻(RθJA)为16.2 °C/W,结到外壳顶部的热阻(RθJC(top))为0.42 °C/W,结到电路板的热阻(RθJB)为4.85 °C/W等。在设计散热方案时,需要根据这些热阻参数合理选择散热设备,确保设备的温度在安全范围内。
发射机电气特性涵盖了众多参数,如RF输出频率范围、最大满量程输出功率、DSA衰减范围和步进精度、三阶互调失真(IMD3)、无杂散动态范围(SFDR)等。例如,在不同的DAC采样率和RF输出频率下,RF输出频率范围有所不同,当DAC采样率为12 GSPS时,第一奈奎斯特区的RF输出频率范围为600 MHz至6000 MHz,第二奈奎斯特区为6000 MHz至12000 MHz。这些参数反映了发射机的性能,在设计中需要根据具体需求进行合理配置。
PLL/VCO/时钟部分的特性包括VCO的频率范围、DAC和ADC采样率的分频器设置、闭环相位噪声、PLL集成相位误差等。不同VCO的频率范围不同,如VCO1的最小频率为7.2 GHz,最大频率为7.68 GHz。这些参数对于保证时钟信号的稳定性和准确性非常重要,进而影响整个系统的性能。
数字电气特性主要涉及CML SerDes输入、CMOS I/O、差分输入和输出等方面的参数。例如,CML SerDes输入的差分幅度为100 mVpp至1200 mVpp,CMOS I/O的高电平输入电压为0.6×VDD1P8GPIO等。了解这些数字电气特性有助于正确设计数字接口电路,确保数据的可靠传输。
电源供应电气特性给出了不同电源组在不同工作模式下的电流消耗和功率耗散情况。例如,在模式1下,Group 3A(VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX)的电流为564 mA,功率耗散为4396 mW。在设计电源电路时,需要根据不同工作模式下的电流需求合理选择电源模块,保证电源的稳定性。
时序要求包括SYSREF和串行端口等的设置和保持时间。例如,SYSREF的建立时间(ts(SYSREF))为50 ps,保持时间(th(SYSREF))为50 ps。在设计电路时,必须严格遵守这些时序要求,否则可能会导致数据传输错误或系统不稳定。
开关特性主要涉及发射通道的延迟,如SerDes接收器的模拟延迟和JESD到TX输出的延迟。这些延迟参数会影响信号的传输时间和系统的响应速度,在设计中需要进行适当的考虑和补偿。
AFE7954以其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,为电子工程师在射频信号处理和通信系统设计方面提供了一个强大的工具。然而,在实际应用中,我们还需要充分考虑其各项技术指标和工作条件,合理设计电路和散热方案,以确保设备能够发挥最佳性能。同时,随着电子技术的不断发展,我们也期待类似的DAC产品能够在性能、功耗和集成度等方面取得进一步的突破。各位工程师在使用AFE7954或其他类似DAC时,是否遇到过一些挑战和问题?欢迎在评论区分享交流。
