在电子工程师的日常设计工作中,DC - DC转换器是不可或缺的重要组件。今天,我们来深入了解一下Murata Power Solutions推出的MEA1系列1kVDC隔离式1W双输出DC - DC转换器,看看它有哪些值得关注的特性和应用要点。
文件下载:MEA1D1209DC.pdf
MEA1系列的典型效率高达89.5%,这意味着在能量转换过程中能最大程度减少能量损耗,提高能源利用率,降低系统发热,延长设备的使用寿命。这一特性在对功耗要求严格的应用场景中尤为重要,例如电池供电设备或对散热设计有挑战的小型化设备。
该系列能够在 - 40°C至85°C的宽温度范围内,在满1瓦特负载下稳定工作。这使得它可以适应各种恶劣环境条件,无论是在寒冷的户外还是高温的工业现场,都能确保设备的正常运行,大大拓宽了其应用范围。
具备1kVDC的隔离耐压能力,并通过“Hi Pot Test”测试,为输入和输出之间提供了可靠的电气隔离,能有效减少开关噪声,提高系统的抗干扰能力,保护敏感电路和设备,在一些对电气安全和抗干扰要求较高的应用中表现出色。
采用行业标准引脚排列,与NKA和NMA系列引脚兼容。这意味着工程师在进行产品升级或替代设计时,无需对电路板进行大规模修改,大大缩短了设计周期,降低了设计成本。
该系列产品无需外部组件,也不使用电解或钽电容,简化了电路设计,减少了电路板空间占用,提高了系统的可靠性和稳定性。同时,这也降低了设计的复杂性和成本,使工程师的设计工作更加轻松。
MEA1系列是1W NMA系列的高性能版本,不仅效率更高,而且调节性能得到了显著改善,输出电压变化率 ≤5%,适用于对输出电压稳定性要求较高的应用场景。它可以提供双轨电源,并具有电隔离功能,有效减少开关噪声。其所有额定功率可从单个输出端获取,只要总负载不超过1瓦特即可。
产品提供多种输入输出电压选项,输入电压包括5V、12V、15V、24V和48V,输出电压有5V、9V、12V和15V。同时,文档还详细列出了各型号的输入电流、负载调节率、纹波与噪声、效率等参数,为工程师的设计选择提供了丰富的数据依据。
虽然搜索相关应用场景信息失败,但我们可以推测不同输入输出电压的应用场景。例如,5V输入输出常用于小型的低功耗设备,如传感器模块、小型单片机系统等;12V输入输出可能会应用于一些工业控制中的小型执行器、监控摄像头等;24V输入输出在工业自动化领域较为常见,用于驱动一些功率稍大的设备;48V输入则可能用于通信设备、大型服务器等对电源稳定性和功率要求较高的场景。
“Hi Pot Test”等相关术语都与隔离电压测试有关,Murata MEA1系列的DC - DC转换器在生产过程中会进行100%的隔离电压测试,测试电压为1kVDC,持续1秒。需要注意的是,该系列产品被Underwriters Laboratory认可用于功能绝缘,输入和输出通常应保持在SELV(安全特低电压)限制内,即峰值小于42.4V或直流60V。隔离测试电压只是衡量其对瞬态电压的抗干扰能力,不能将其作为安全隔离系统的元件使用。
重复进行高压隔离测试可能会降低隔离能力,MEA1系列采用环形隔离变压器,漆包线的初级和次级绕组之间没有额外的绝缘。虽然部件可以承受多次规定测试电压,但隔离能力取决于导线绝缘。因此,应严格限制测试次数,如果确实需要进行测试,建议将电压从规定测试电压降低20%。
MEA1系列已通过Underwriters Laboratory(UL)的UL 60950认证,适用于最高环境温度85°C和/或外壳温度限制130°C(在与引脚相对的面上测量外壳温度)的功能绝缘。由于该系列转换器内部未配备保险丝,为满足UL 60950的要求,应始终使用抗浪涌输入线路保险丝,并根据不同型号选择合适的额定值。
该系列产品与RoHS焊接系统兼容,波峰焊峰值温度为260°C,持续10秒。SIP封装类型的引脚终端表面处理为镀锡,热浸在哑光锡上并预镀镍;DIP类型为哑光锡覆盖在预镀镍上。两种类型都与Sn/Pb焊接系统向后兼容。
为满足数据手册的规格要求,在指定输入电压范围内,最小负载应为额定满载的10%。如果最小负载低于10%,输出电压将会升高;当输出负载低于5%时,输出电压可能会升至指定输出电压的两倍左右。
在典型输入电压上升时间为2.2μs、输出电容为10μF的情况下,该系列产品有相应的典型启动时间。虽然产品可以在47μF的电容下启动,但启动时间会增加,建议最大输出电容为10μF。
通过选择合适的电感和电容值,可以将额定负载下的输出纹波降低至最大5mV p - p。电容应选择ESR尽可能低的陶瓷类型,电压额定值至少为DC - DC转换器额定输出电压的两倍(15V输出除外);电感的额定电流不应小于DC - DC转换器的输出电流,在额定电流下,电感的直流电阻应使电感两端的电压降小于DC - DC转换器额定电压的2%,且SRF应大于20MHz。
MEA1系列提供14引脚DIP和7引脚SIP两种封装形式,并详细给出了引脚连接功能和推荐的焊盘尺寸、管装外形尺寸等信息,方便工程师进行电路板设计和产品安装。
总之,Murata MEA1系列1kVDC隔离式1W双输出DC - DC转换器凭借其高效、稳定、可靠等特性,为电子工程师在各种应用场景下的设计提供了一个优秀的选择。但在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计需求,充分考虑上述技术要点和应用注意事项,以确保产品的性能和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些类似产品的设计挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
