AWR1843AOP单芯片77GHz和79GHz FMCW毫米波传感器全面剖析
作为电子工程师,在设计汽车电子系统时,毫米波传感器是一个绕不开的重要组件。今天,我们就来深入研究一下德州仪器(TI)的AWR1843AOP单芯片77GHz和79GHz FMCW毫米波传感器,它在汽车应用领域有着广泛的应用前景。
文件下载:awr1843aop.pdf
芯片特性概览
卓越的收发能力
AWR1843AOP集成了4个接收器和3个发送器的封装天线(AOP),并集成了PLL、发送器、接收器、基带和ADC。其工作频率覆盖76GHz至81GHz,拥有4GHz的可用带宽,基于分数N PLL的超精确线性调频脉冲引擎更是为其性能增色不少。TX有效全向辐射功率(EIRP)达到16dBm,而RX有效全向噪声图为10dB(76至81GHz),能在复杂环境下保证高精度的信号收发。
强大的安全保障
该器件在安全方面表现出色。支持经过身份验证和加密的安全引导,具备密钥撤销功能的客户可编程根密钥、对称密钥(256位)、非对称密钥(最高RSA - 2K),还有加密软件加速器如PKA、AES(最高256位)、SHA(最高256位)、TRNG/DRGB。它符合功能安全标准,专为功能安全应用开发,可提供使功能安全系统设计满足ISO26262 ASIL - D要求的文档。硬件完整性高达ASIL - B级,还经过TUV SUD进行ISO 26262认证达到ASIL B级,内置校准和自检(监控)机制,同时符合AEC - Q100标准。
出色的处理性能
基于Arm® Cortex® - R4F的无线电控制系统,内置固件(ROM)。拥有用于FMCW信号处理的C674x DSP,具备嵌入式干扰检测功能。片上存储器达到2MB RAM,发送路径中的可编程相位旋转器可实现波束形成。还有用于物体跟踪和分类、AUTOSAR和接口控制的Arm Cortex - R4F微控制器,能有效处理各种复杂的雷达数据。
灵活的电源管理与接口设计
支持自主模式(从QSPI闪存加载用户应用),内置LDO网络,可增强PSRR,I/O支持双电压3.3V/1.8V。主机接口丰富,包括CAN(两个实例,其中一个是CAN - FD),还有为用户应用提供的其他接口,如支持频率为40MHz的外部振荡器、支持外部驱动、频率为40MHz的时钟(方波/正弦波)、多达6个通用ADC通道、多达2个SPI端口、多达2个UART、I2C、GPIO以及用于原始ADC数据和调试仪表的双通道LVDS接口等。
便捷的硬件设计
采用0.8mm间距、180引脚15mm × 15mm覆晶BGA封装(ALP),可实现轻松组装和低成本PCB设计,为工程师的设计工作带来了极大的便利。其运行条件也较为宽泛,结温范围为–40°C至125°C,能适应不同的工作环境。
典型应用场景
汽车安全领域
在汽车安全方面,AWR1843AOP大有用武之地。例如车门开启器应用,它能精准检测周边障碍物,确保车门开启的安全性;盲点检测功能可实时监测车辆盲点区域是否有其他车辆靠近,为变道提供可靠的安全保障;变道辅助和侧向来车警示功能,让驾驶员在变道时能及时了解周围车辆的动态,避免发生碰撞事故;泊车辅助应用中,能精确测量车辆与周围物体的距离,帮助驾驶员更轻松地完成泊车操作。
与其他器件对比分析
通过与AWR6843AOP、AWR1843、AWR1642、AWR1443等器件对比(见文档表4 - 1),我们可以更清晰地看到AWR1843AOP的优势。在天线封装(AOP)方面,AWR1843AOP和AWR6843AOP都具备;在接收器数量上,这几款器件大多为4个;但在发送器数量、RF频率范围、片上存储器等方面存在差异。AWR1843AOP在片上存储器方面达到2MB,相对其他一些器件有一定优势,能更好地满足数据存储和处理的需求。
引脚及接口详细解析
引脚配置
文档中给出了180引脚15 × 15 mm FCBGA封装的引脚图(图5 - 1),以及详细的引脚属性表(表5 - 1)。引脚的功能多样,包括数字和模拟信号的输入输出,如CAN总线的收发信号、调试接口的数据线、PWM信号、GPIO通用输入输出等。同时,还说明了引脚的复位状态、上下拉类型等信息,这些对于引脚的正确使用和电路设计至关重要。
接口特性
不同接口都有其独特的特性。例如,MibSPI/SPI是高速同步串行输入/输出端口,允许编程长度(2至16位)的串行位流以编程的位传输速率移入和移出设备,常用于微控制器与外部外设或其他微控制器之间的通信。LVDS接口支持多种数据速率,如900 Mbps(450 MHz DDR Clock)、600 Mbps(300 MHz DDR Clock)等,主要用于调试。CAN和CAN - FD接口则在汽车通信网络中发挥着重要作用,CAN支持CAN 2.0B协议标准,CAN - FD模块支持经典CAN和CAN FD(CAN with Flexible Data - Rate)规格,能提供更高的吞吐量和更大的有效负载。
关键技术指标
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于保证其安全可靠运行至关重要。文档中给出了各电源引脚的电压范围,如VDDIN(1.2V数字电源)的范围是–0.5至1.4V,VIOIN(I/O电源)在不同模式下也有相应的范围限制。超过这些额定值可能会导致器件永久损坏,所以在设计电源电路时必须严格遵循这些指标。
电气特性
包括ESD(静电放电)额定值、电源纹波规格、RF规格、CPU规格等。ESD额定值体现了器件对静电的耐受能力,该器件人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V。电源纹波规格对于保证器件的性能稳定性非常重要,不同频率下的RF和VCO/IF电源的纹波大小都有明确的要求。RF规格方面,接收器的有效各向同性噪声系数为10dB,发射机的单发射机有效各向同性辐射功率(EIRP)为16dBm等。
热阻特性
对于FCBGA封装(ALP0180A),给出了热阻指标,如结到壳热阻RΘJC为3.3°C/W,结到板热阻RΘJB为10.9°C/W等。这些指标有助于我们在设计散热方案时,确保器件在工作过程中能保持合适的温度,避免因过热而影响性能。
设计要点总结
在使用AWR1843AOP进行设计时,我们需要综合考虑多个方面。首先,要根据其绝对最大额定值和推荐工作条件,设计合适的电源电路,确保电源的稳定性和安全性。其次,在接口设计方面,要根据不同接口的特性和时序要求,合理配置外围电路,保证数据的准确传输。对于时钟源,要选择合适的晶体或外部时钟,并满足其电气特性要求。在PCB设计时,考虑到其封装特点,尽量优化布局,减小信号干扰,提高系统的整体性能。
总之,AWR1843AOP是一款功能强大、性能优越的毫米波传感器,在汽车电子领域有着广阔的应用前景。但要充分发挥其性能,需要我们电子工程师在设计过程中仔细研究其各项特性和指标,合理进行电路设计和系统集成。大家在使用过程中有什么问题或者独特的设计经验,欢迎在评论区分享交流。
