概览
Lympik现已在全球推出了一款高性能运动表现分析平台,将同步视频与高精度定位数据合二为一。借助u-blox的定位解决方案,Lympik能够提供从米级到厘米级、可按需定制的定位精度,帮助各类运动项目的运动员通过数据驱动洞察,解锁关键的边际增益。
面临的挑战
挑战一:在高速、动态运动中捕捉精准动作
高山滑雪、赛艇、摩托车越野等项目需要在复杂地形下进行高速追踪,位置上的微小差异都会直接影响成绩。传统系统在精度和稳定性上难以可靠捕捉这些细微差别。
挑战二:数据与实际技术动作之间存在断层
教练需要将表现指标与运动员的实际动作关联起来。如果视频与定位数据无法同步,原始数据就很难转化为真正有价值的改进建议。
挑战三:让高性能分析走出精英体育的“象牙塔”
过去,这种级别的分析仅限于赛车运动等精英领域。要让高精度分析在更多运动项目和不同水平选手中普及,就需要具备灵活可调精度的定位方案。
工作原理
Lympik将可穿戴传感器、云端分析和同步视频整合到一个统一平台,定位部分由u-blox GNSS技术提供核心支持。
Lympik采用两种互补的定位方案:
•标准精度GNSS(u-blox F10 平台)
提供可靠的米级定位,采用双频(L1/L5)GNSS,抗信号干扰能力强,适合对可扩展性和功耗有较高要求的应用场景。
•高精度GNSS(u-blox F9P + PointPerfect Flex)
通过RTK(实时动态差分)技术和PointPerfect Flex校正服务,实现厘米级精度,即使在复杂环境下也能提供精准定位。
借助标准精度GNSS模块和RTK高精度模块的组合,Lympik可以根据不同运动和场景灵活定制方案,涵盖滑雪、冬季两项、赛艇、摩托车越野等多种项目。
所有定位数据均与视频逐帧同步,教练可直接将运动画面与量化表现指标一一对应。
成果亮点
成果一:让各类运动拥有F1级分析洞察
高精度定位与视频相结合,Lympik可输出加速度、运动效率、位置精确度等详细指标,将赛车级分析能力带入大众体育。
成果二:微调即进步,可量化的性能提升
教练能够识别并优化最细微的技术动作变化,将边际增益转化为实实在在的竞争优势。
奥地利滑雪联合会技术主管Michael Gufler表示:“Lympik让我们能够以前所未有的精细度分析运动员表现……把微小调整转化为有意义的成绩提升。”
成果三:灵活精度,适配多种运动需求
从米级到厘米级,Lympik可根据不同项目的要求灵活选择定位精度,在性能、成本和可扩展性之间实现最佳平衡。
当前进展
Lympik已成功从高山滑雪领域拓展为覆盖多个运动项目的全球性平台。借助u-blox GNSS技术,它能够在多样化的环境中实现可靠的高精度追踪,让先进分析工具不再只是精英运动员的专属。
未来展望
Lympik将继续拓展更多运动项目,进一步发挥其灵活定位架构的优势。通过标准精度GNSS与RTK高精度方案的结合,该平台已为全球规模化扩展做好准备,未来将支持更广泛的表现分析应用场景。
相关产品
•UBX-F10系列 – u-blox F10标准精度GNSS芯片
•ZED-F9P模块 – u-blox F9高精度GNSS模块
•PointPerfect Flex – 灵活按量计费方案,特别适合大规模车队应用
/关于u-blox公司/
u-blox是汽车、工业及消费电子领域的全球技术领导者,通过定位和短程通信技术持续推动创新。作为高精度技术领域的开拓者,我们提供智能可靠的解决方案,助力人员、车辆及机械设备实现精准定位与无线通信。公司总部位于瑞士塔尔维尔,在欧洲、亚洲和美国设有办事处,持续创造全球影响力。
