作为电子工程师,在DC - DC转换器的选型和应用中,我们总是在寻找性能卓越、符合各种严格要求的产品。今天,就来详细聊聊Murata Power Solutions的NTV系列3kVDC隔离1W双输出SM DC - DC转换器,看看它能为我们的设计带来哪些独特优势。
文件下载:NTV1215MC.pdf
提供5V和12V两种输入电压,以及5V、9V、12V和15V四种输出电压,满足不同的应用需求。在实际设计中,我们可以根据系统的电源供应和负载需求灵活选择合适的输入输出组合。
文档中提供了详细的选型表,列出了不同型号的标称输入电压、输出电压、输出电流、输入电流、效率、隔离电容和平均无故障工作时间(MTTF)等参数。例如,NTV0505MC的输入电压为5V,输出电压为±5V,效率为71%;NTV1215MC的输入电压为12V,输出电压为±15V,效率高达82%。大家在选型时,要根据实际需求综合考虑这些参数,以确保选择最合适的型号。
输入电压范围对于不同输入类型有明确规定,5V输入类型的连续工作电压范围是4.5V至5.5V,12V输入类型是10.8V至13.2V。同时,反射纹波电流的典型值为41mA p - p,最大值为47mA p - p。在设计电源输入电路时,要确保输入电压稳定在规定范围内,以保证转换器的正常工作。
隔离测试电压为3000VDC(1分钟),在1000VDC隔离电压下的电阻为10GΩ。这表明该系列转换器具有良好的隔离性能,能有效防止输入输出之间的干扰和电气故障。
额定功率在 - 40°C至85°C的温度范围内为1.0W。不同输出电压类型的线路调节和负载调节参数也有所不同,例如5V输出类型在10%负载到额定负载的情况下,线路调节为10%至12%,负载调节(BW = DC至20MHz)为50至75mV p - p。这些参数反映了转换器在不同负载条件下的输出稳定性。
工作温度范围为 - 40°C至85°C,存储温度为 - 55°C至125°C。5V输出类型的外壳温度比环境温度高33°C,其他输出类型高25°C,并且采用自由空气对流冷却方式。了解这些温度特性,有助于我们在设计散热系统时做出合理的安排。
内部功率耗散为550mW,NTV05类型的输入电压最大值为7V,NTV12类型为15V。在实际使用中,一定要严格遵守这些额定值,避免因超过极限参数而损坏转换器。
“Hi Pot Test”、“Flash Tested”等术语都与隔离测试电压相关,NTV系列的所有产品都在规定的3kVDC隔离电压下进行100%生产测试。在正常工作时,对于没有特定机构认证的NTV系列,输入和输出应保持在SELV(安全特低电压)限制内(小于42.4V峰值或60VDC),并且不能将其作为安全隔离系统的元件。大家在设计时,要充分考虑这些安全要求,确保系统的可靠性。
重复进行高压隔离测试会在不同程度上降低隔离能力,因为环形隔离变压器的隔离能力依赖于漆包线的绝缘。所以,应严格限制测试次数,如果必须进行,建议将测试电压降低20%。这一点在产品的质量检测和维护过程中非常重要,大家要特别注意。
该系列产品与RoHS焊接系统兼容,也与Sn/Pb焊接系统向后兼容。其MSL(湿敏等级)为1级,意味着具有无限的车间寿命;PSL(峰值回流温度)为R7F,峰值回流温度为245°C,液相线以上时间最长为60秒。产品引脚终端镀层为金,最小厚度为0.05微米。这些信息对于焊接工艺和产品的长期稳定性有重要影响。
NTV系列的产品编号包含了系列名称、输入电压、输出电压、封装类型和包装代码等信息。例如,NTV0505MC - R表示5V输入、±5V输出的表面贴装型产品,采用有带盘包装。通过编号,我们可以快速了解产品的基本信息,方便选型和采购。
为了满足数据手册的规格要求,最小负载应为全额定负载的10%。如果负载低于10%,输出电压会升高,当负载低于5%时,输出电压可能会达到规定值的两倍。在实际应用中,要确保负载在合适的范围内,以保证输出电压的稳定性。
该系列产品主要适用于标准商业和工业应用,不适合用于安全关键或生命关键应用,如飞机设备、医疗设备等。如果需要在这些领域使用,必须获得Murata的明确书面批准。大家在选择产品时,一定要根据实际应用场景进行判断,避免因使用不当而带来安全隐患。
总之,Murata NTV系列3kVDC隔离1W双输出SM DC - DC转换器凭借其优秀的电气性能、先进的设计工艺和丰富的应用参数,为电子工程师提供了一个可靠的电源转换解决方案。但在使用过程中,我们也要充分了解其各项特性和注意事项,确保设计出安全、稳定、高效的电子系统。大家在实际应用中遇到过哪些关于DC - DC转换器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
