在无线通信领域,收发器的性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的 AFE79xx 系列四通道 RF 收发器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:afe7921.pdf
AFE79xx 是一系列高性能、宽带宽多通道收发器,包含 AFE7920、AFE7921、AFE7988 和 AFE7989 等型号。该系列产品集成了四个 RF 采样发射链、四个 RF 采样接收链,以及最多两个 RF 采样数字化辅助链(反馈路径),能够满足 3G、4G 和 5G 无线基站信号的生成和接收需求,其宽带宽能力更是为多频段 4G 和 5G 基站量身打造。
不同型号的 AFE79xx 具有不同的最大 RF 信号带宽:
支持发射和接收的单或双数字上下变频器(DUC/DDCs),为信号处理提供了更多的灵活性,可实现高达 1200 MHz 的组合信号带宽。
双数控振荡器(NCO)能够快速切换频率,适应不同的通信需求,支持时分双工(TDD)操作,实现发射和接收之间的快速切换。
采用 17 - mm × 17 - mm FCBGA 封装,间距为 0.8 mm,节省了电路板空间,便于集成到各种系统中。
AFE79xx 系列收发器凭借其出色的性能,在多个领域得到了广泛应用:
每个接收链包含一个 25 - dB 范围的 DSA 和一个 3 - GSPS ADC。同时,每个接收通道都配备了模拟峰值功率检测器和各种数字功率检测器,可辅助外部或内部的自动增益控制器。此外,还有 RF 过载检测器,用于保护设备的可靠性。在 TDD 模式下,接收通道可以动态切换,实现交通接收器(TDD RX)和宽带反馈接收器(TDD FB)的功能,并且可以复用相同的模拟输入。
发射链包括单或双 DUCs,支持高达 1200 - MHz 的组合信号带宽。DUCs 的输出驱动一个 12 - GSPS DAC,该 DAC 具有混合模式输出选项,可增强第二或第三奈奎斯特操作。DAC 输出还包含一个可变增益放大器(TX DSA),衰减范围为 40 dB,模拟步进 1 dB,数字步进 0.125 dB。
反馈路径包括一个 25 - dB 范围的 DSA,驱动一个 3 - GSPS RF 采样 ADC,后面跟着一个带宽高达 1200 - MHz 的 DDC。
| 型号 | 封装 | 尺寸 |
| AFE7989 | FC - BGA | 17.00 mm × 17.00 mm |
| AFE7920 | FC - BGA | 17.00 mm × 17.00 mm |
| AFE7988 | FC - BGA | 17.00 mm × 17.00 mm |
| AFE7921 | FC - BGA | 17.00 mm × 17.00 mm |
该产品的数据手册在不断更新和完善,例如从修订版 B 到修订版 C,AFE7921 的设备状态从高级信息变为生产数据,其最大 TX/FB RF 信号带宽也从 400 MHz 变为 800 MHz。
文档提供了详细的机械、封装和订购信息,包括不同型号的可订购零件编号、状态、材料类型、封装、引脚数、封装数量、载体、ROHS 合规性、引脚镀层/球材料、MSL 评级、峰值回流温度、工作温度和零件标记等。同时,还给出了托盘、封装轮廓、示例电路板布局和示例模板设计等相关信息。
AFE79xx 系列四通道 RF 收发器以其高速采样、宽广带宽、灵活的信号处理和丰富的接口等特性,为无线通信系统的设计提供了强大的支持。无论是宏基站、小基站还是分布式天线系统,都能找到合适的应用场景。电子工程师在进行无线通信系统设计时,不妨考虑一下这款性能卓越的收发器。你在实际项目中是否使用过类似的收发器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
