录音芯片底噪大怎么办?WT2000A3-42N的105dB信噪比方案详解
调试录音设备的时候,很多人大概率碰到过这种事。回放录音文件,滋滋的底噪比人说话还清楚。调增益、换麦克风、加电容折腾一圈,噪声纹丝不动。最后发现是芯片本身的底噪天花板太低,外围怎么优化都白搭。
录音系统的底噪不是单一来源。从麦克风拾音到ADC量化到DAC回放,每一级都在叠加噪声,而且相互耦合。单独看某个环节的信噪比指标可能还行,一旦链路串联,总噪声就不是简单的加法了。电源纹波会通过模拟地耦合进信号链,数字部分的时钟抖动会调制到音频带内,麦克风本身的电噪声会被ADC的前置放大器放大十几倍。你跟同事聊这个问题的时候,他心里想的和你一样,有没有一颗芯片直接从硬件层面把底噪压到足够低。
WT2000A3-42N 的思路就在这里。
先把模拟链路的底子打牢
ADC是录音链路的第一道关口,它在量化之前得到的是麦克风信号加电路噪声的叠加值。如果ADC自身的信噪比不够,后面的DSP算法再强也是在处理带噪声的信号,降噪算法本身会引入新的失真。
WT2000A3集成了双通道24位ADC,信噪比做到95dB(A计权,Fsample=44.1kHz,Gain=0dB),动态范围94dB。这个指标意味着在0dB增益条件下,ADC自身引入的噪声已经低于大多数MEMS麦克风的自噪声。只有在使用高增益模式(Gain=18dB)时,SNR才会降到76dB,这在远场拾音场景下是合理的取舍。
说到DAC,WT2000A3的24位双通道DAC信噪比做到105dB,THD+N低至-77dB,噪声底只有5.8uVrms。20Hz到20kHz的频响平坦,这个底噪水平在便携录音设备里算第一梯队。录出来的文件放到好一点的耳机上听,几乎感知不到电路本身的沙沙声。
adc
电源干净,噪声才干净
录音芯片对电源噪声特别敏感。开关电源的几十千赫兹到几兆赫兹频段的纹波,穿透LDO的PSRR之后,仍可能耦合到模拟信号路径。更隐蔽的问题是,电源纹波与音频信号的互调产物会落到可听频段内,这种噪声用简单的带通滤波器滤不掉。
WT2000A3的内部供电架构分了三层
- VCC42(2.2-4.5V)是系统总电源,片内集成DCDC降压到1.25V给数字核心供电
- VOUT(典型值3.0V)内部LDO输出,给模拟电路供电,规格书要求必须外接106电容到地
- MICLDO 独立给麦克风供电,避免数字噪声通过供电回路串入麦克风
VCC18、VREG也是内部电源脚,规格书明确要求接电容到地。这几个退耦电容的位置和容值不是建议,是设计必须。漏掉任何一个,底噪都会上来。
adc
模拟地和数字地,别混在一起
AGND(PIN33)是独立引出的模拟地脚。设计规则很明确,AGND和GND直连,或者经过0R电阻再与GND相连。0R在这里不是零阻值的意思,是让你在PCB上把模拟回流路径和数字回流路径分开,只在一点汇合。这样数字部分的大电流瞬态不会在模拟地上产生共模电压。
底部焊盘E-GND(PIN0)必须接地,它同时承担散热和参考平面的作用。QFN42封装的底部焊盘如果虚焊,不仅散热不良,地参考阻抗也会升高,噪声耦合会明显恶化。
麦克风选型是最后一道变量
即使芯片本身的模拟前端够干净,外接麦克风如果SNR不到60dB,整机录音的信噪比就被它锁死了。WT2000A3规格书给麦克风选型画了四条硬指标
- 双麦灵敏度差异 <±1dB,差异过大会让降噪算法算偏波达方向,是方向估计的偏差,不算降噪失效
- SNR ≥60dB,低于60dB的麦克风,自噪声已经超过安静环境的环境底噪
- 100Hz-8000Hz频响平坦,±3dB,不平坦的频响会让降噪算法在特定频段过补偿或欠补偿
- THD <2%,失真成分会被ENC算法误判为噪声并尝试消除,结果是把有用的语音信号也给削了
芯片支持单端和差分两种麦克风接法。差分接法的共模抑制能力远优于单端,如果你的产品靠近马达、WiFi天线、开关电源等强干扰源,建议用差分。
adc
ENC双麦降噪,用空间信息分离噪声和语音
单麦降噪只能用时域和频域的特征来判断什么是噪声,对稳态噪声(风扇、空调)有效,对瞬态噪声(键盘敲击、开关门)基本抓瞎。双麦ENC不同,它利用两个麦克风的位置差带来的波达时间差,在空间维度上区分信号源方向。正前方的语音信号(目标声源)和侧后方的噪声信号(干扰源)在到达时间上有差异,DSP利用这个差异做自适应波束成形,把噪声方向置零。
WT2000A3的32位双核DSP跑160MHz,处理双麦ENC的实时计算绰绰有余。录音加降噪模式下(无外部存储器)整机功耗9mA,这一条对电池供电的便携录音设备很重要,降噪全开也不至于把续航拉垮。这点我比较在意,很多双麦方案一开降噪电流就翻倍,续航直接崩。
参数速查
当你在对比录音方案时,这些噪声相关指标直接拿来用
参数WT2000A3-42N 典型值测试条件
DAC信噪比105dB1KHz/0dB, 10kΩ负载, A计权
ADC信噪比95dBFsample=44.1kHz, Gain=0dB
DAC THD+N-77dB1KHz/0dB, 10kΩ负载, A计权
DAC噪声底5.8uVrmsA计权
DAC动态范围104dB(差分)1KHz/-60dB, A计权
ADC动态范围94dBFsample=44.1kHz, Gain=0dB
频率响应20Hz-20kHz1KHz/0dB
差分输出摆幅1Vrms1KHz/0dB, 10kΩ负载
adc
录音系统的底噪其实是木桶效应。芯片的模拟前端、电源退耦、PCB布局、麦克风选型,哪一块短板都会拉高总噪声。WT2000A3在芯片端把105dB的DAC信噪比和5.8uVrms的噪声底做到了,剩下的电源和布局,就看你怎么做了。
