德州仪器AFE76xx系列:高性能RF采样模拟前端的卓越之选
在电子工程领域,对于高性能、多通道的射频(RF)采样模拟前端(AFE)的需求日益增长。德州仪器(TI)推出的AFE76xx系列产品,以其出色的性能和丰富的功能,成为了众多应用场景的理想选择。今天我们就一起来详细了解一下AFE76xx系列的相关特性。
文件下载:afe7685.pdf
一、器件概述
1. 产品特性
AFE76xx系列具有14位分辨率,提供了出色的信号处理精度。其中,数模转换器(DAC)采样率高达9GSPS,模数转换器(ADC)采样率达到3GSPS。其RF频率范围可达5.2 GHz,能够满足大多数高频应用的需求。
在信号带宽方面,该系列在不同工作模式下表现出色。在四通道模式(4T4R)中,单频段最大RF信号带宽为800 MHz,双频段为300 MHz;在双通道模式(2T2R)下,发射端(TX)单频段带宽为1200 MHz,接收端(RX)为1000 MHz,双频段带宽为800 MHz。
每个接收通道都配备了片上双可选数字步进衰减器(DSA),同时发射通道也集成了DSA功能,这为信号的精确调节提供了便利。
在数字处理方面,它集成了双频段数字上变频器(DUCs)和双频段数字下变频器(DDCs),并配备32位数控振荡器(NCOs)。插值比有6x、8x、9x等多种可选,抽取比也有/2、/3、/4等多种选择,能够灵活适应不同的信号处理需求。此外,还支持时分双工(TDD)模式下的接收/反馈动态切换。
接口方面,拥有8个速率高达15Gbps的串行解串器(SerDes)收发器,采用16位和12位JESD204B传输层格式,并进行8b/10b编码,同时支持子类1多设备同步。
时钟方面,内部集成了锁相环(PLL)/压控振荡器(VCO),可生成DAC和ADC时钟。封装为17mm x 17mm的倒装芯片球栅阵列(FC BGA),间距为0.8mm,电源供应包括1.85 V、1.15 V、1.0 V和 –1.8 V。
2. 应用领域
AFE76xx系列适用于多种应用场景,包括蜂窝基站、宽带通信、微波回传以及分布式天线系统(DAS)等。这些应用场景对信号处理的精度、带宽和动态范围都有较高的要求,而AFE76xx系列正好能够满足这些需求。
3. 产品描述
AFE76xx系列是高性能、四通道/双通道、14位集成RF采样模拟前端,具备9 GSPS DAC和3 GSPS ADC,能够合成和数字化宽带信号。高动态范围使其能够为无线基站生成和数字化3G/4G信号。在TDD模式下,接收通道可以在业务接收(TDD RX)状态和宽带反馈接收(TDD FB)状态之间动态切换,以辅助发射路径上功率放大器(PA)的数字预失真(DPD)。
该系列在接收通道集成了DSA,发射通道也支持等效的DSA功能。每个接收通道都有一个模拟RF峰值功率检测器和各种数字功率检测器,用于辅助接收通道的自动增益控制(AGC),还有两个RF过载检测器,用于保护设备可靠性。
此外,它拥有8个兼容JESD204B的SerDes收发器,每个发射通道最多有两个DUCs,每个接收通道最多有两个DDCs,具备多种插值/抽取率和数字正交调制器/解调器,以及独立、频率灵活的NCOs。在单频段模式下,支持超过1000 MHz(4T4R模式下为800 MHz)的RF信号带宽;在双频段模式下,每个频段的RF信号带宽可达800 MHz(4T4R模式下为300 MHz)。低抖动的PLL/VCO允许使用较低频率的参考时钟,简化了采样时钟的生成。
4. 功能框图
文档中给出了AFE7685/AFE7686和AFE7684的功能框图,通过这些框图,我们可以更直观地了解器件的内部结构和信号处理流程。大家在实际设计中可以参考这些框图,更好地进行系统集成。
二、版本历史
文档记录了AFE76xx系列从2018年5月到2019年3月的版本修订历史。例如,在2018年12月到2019年3月的修订中,AFE7681从预发布信息变为量产数据;在2018年10月到12月的修订中,AFE7681作为预发布信息加入,AFE7683则变为量产数据。了解版本历史有助于我们掌握产品的发展脉络,选择合适版本的器件进行设计。
三、器件比较
器件 发射/接收通道数 每个发射通道的DUC数 每个接收通道的DDC数 最大输入/输出数据速率(MSPS)
AFE7685 4T4R 1 1 750
AFE7686 4T4R 2 2 1500
AFE7684 2T4R 2 2 1500
AFE7683 2T4R 1 1 750
AFE7681 4T2R 1 1 750
通过这个对比表格,我们可以根据具体的设计需求选择合适的器件。如果需要更高的数据速率和更多的数字处理通道,可以考虑AFE7686或AFE7684;如果对数据速率要求不高,AFE7685、AFE7683或AFE7681则是更经济的选择。
四、器件与文档支持
1. 器件支持
TI对于第三方产品或服务的信息发布不构成对其适用性的认可、保证或推荐。在设计过程中,如果涉及第三方产品的使用,需要我们自己进行充分的评估和测试。
2. 文档支持
我们可以在ti.com上的器件产品文件夹中注册,以接收文档更新通知。相关文档包括AFE76xx EVM设计文档用户指南(SLAU761)、AFE76xx技术参考手册(SLAU744)和AFE76xx编程用户指南(SLAU767)等。这些文档对于我们深入了解和使用AFE76xx系列器件非常有帮助。
3. 相关链接
文档提供了AFE76xx系列各器件的产品文件夹、样品购买、技术文档、工具软件以及支持社区等方面的快速访问链接,方便我们获取所需的资源。
4. 社区资源
TI提供了E2E™在线社区和嵌入式处理器维基等社区资源。在E2E社区,我们可以与其他工程师交流问题、分享知识;嵌入式处理器维基则有助于开发者了解TI嵌入式处理器相关的硬件和软件知识。
5. 静电放电注意事项
由于该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,TI建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施。ESD损坏可能导致器件性能下降甚至完全失效,特别是对于精密集成电路,微小的参数变化都可能使器件无法满足规格要求。
6. 出口管制通知
接收方需要遵守相关的出口管制规定,在未获得美国商务部和其他相关政府部门的事先授权的情况下,不得将产品或技术数据直接或间接出口或再出口到受限制的目的地。
7. 术语表
文档中提供了TI术语表,解释了相关的术语、首字母缩写词和定义,有助于我们准确理解文档内容。
五、机械、封装和订购信息
1. 封装信息
AFE76xx系列各器件的封装为FCBGA(ABJ),引脚数为400,每包数量为90,采用JEDEC托盘(5 + 1)包装,符合RoHS标准,铅涂层/球材料为SNAGCU,湿度敏感度等级为Level-3 - 260C - 168 HR,工作温度范围为 -40°C至85°C。
2. 包装材料信息
文档详细给出了各器件在托盘中的包装信息,包括尺寸、最大温度等参数。这些信息对于我们在设计电路板和选择包装材料时非常重要。
3. 封装外形、示例电路板布局和示例模板设计
文档提供了封装外形图、示例电路板布局和示例模板设计,并给出了相关的注意事项。例如,最终尺寸可能会因制造公差和布线约束而有所变化,我们可以参考TI文献编号SPRU811获取更多信息。
综上所述,德州仪器的AFE76xx系列产品以其高性能、丰富的功能和良好的兼容性,为电子工程师在RF采样模拟前端设计方面提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的器件,并充分利用相关的文档和支持资源,确保设计的顺利进行。大家在使用AFE76xx系列器件时,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
