IEC发布变电站直流电源设计规范,直流屏电流检测选型有了新参考
IEC在2026年7月发布了两份变电站辅助电源系统新标准,其中IEC TS 63346-2-2:2026首次为变电站低压直流辅助电源系统建立了设计框架。这对做直流屏项目的工程师来说是一个值得关注的新参考。
直流屏的电流检测到底在测什么
变电站直流系统的核心任务是:交流电源故障丧失时,保障继电保护、断路器和事故照明供电。全国110kV及以上变电站超过3.2万座,每座都有直流电源系统。
典型直流屏里有几个关键电流检测点:
  • 蓄电池充放电电流:用来评估电池健康状态
  • 各路馈线输出电流:用来做支路保护和故障定位
  • 绝缘监测相关电流信号:辅助判断对地绝缘状态
以前这些检测点怎么布、传感器怎么选,很多项目是"看以前怎么做的"。IEC新标准试图给出更系统的设计指导。
新标准对电流检测提出了什么要求
IEC TS 63346-2-2:2026覆盖电源配置、系统接线、设备选型和物理布局。电流检测贯穿在其中:
蓄电池监测方面,标准要求对蓄电池组进行持续充放电电流监测。浮充时电流变化反映电池自放电和阻抗状态,均充时电流衰减反映接受能力,放电时电流趋势反映带载能力。这些数据直接影响蓄电池健康评估。
支路保护方面,当某路馈线出现故障时,保护选择性依赖各支路电流数据的精确比较。检测精度不够就可能误判。
远程运维方面,无人值守变电站越来越多,电流检测数据的可靠性直接决定远程平台能不能准确预判隐患。
直流屏场景选传感器重点看什么
直流屏和BMS、PCS不一样,不需要算SOC,不处理高压电池组。它更关心的是数据长期可不可信、趋势对不对。
所以选型优先级排序不同:
  1. 长期稳定性 > 极限精度
  2. 隔离特性 > 响应速度
  3. 免维护 > 可调参数
以芯森HR6V系列P00开环霍尔电流传感器为例,适合直流屏应用的几个特点:
  • 量程50A-300A,覆盖直流屏大部分监测需求
  • 精度±1%,线性误差±0.5%,做趋势分析够用
  • 隔离耐压2.5kVrms,对110V/220V系统安全余量充足
  • PCB过孔安装,适合密集柜体部署
  • 工作温度-40°C到85°C,温宽范围够
  • 开环结构无补偿绕组,长期可靠性较好
霍尔电流传感器
不过要注意:开环方案精度天然低于闭环。如果项目要求更高精度,需要考虑闭环霍尔方案。
实用选型建议
直流屏电流检测选型,可以按这个思路考虑:
蓄电池支路监测:关注长期稳定性和小电流下的线性度,因为浮充阶段电流变化很小。
馈线输出监测:关注量程匹配和保护配合精度,确保故障时能准确识别故障支路。
整体系统:关注隔离耐压是否满足直流系统电压等级要求,以及安装方式是否适配柜体结构。
IEC 63346系列标准给出的不是具体的传感器型号推荐,而是设计方法论。在这个方法论框架下,选型逻辑需要从"以前用的型号"转向"标准要求的性能"。
你在直流屏项目中选型电流传感器时最看重哪些参数?欢迎评论区分享实战经验。
