米兔遥控小飞机评测 空战另类思路能破局
还是那句话,愿意正儿八经为一台无人机花好几千,然后天天拿来飞的人有多少?大疆虽然一直在不遗余力地把无人机推向更广大的消费者群体,但实际收效很有限,Spark和Mavic现在也不是各大城市天际线上的常客,所以把无人机进一步玩物化几乎成为打开新市场的必然手段。
Parrot用Mambo尝试过了,似乎没有什么显著反响;Tello过年前也打低价迷你机的牌,目前也还尚不知道效果;现在小米生态也要来掺和,它的米兔遥控小飞机究竟能不能成为年轻人的第一架无人机,圆年轻人的上天梦?
像块可口的奶油小蛋糕
和Tello类似,米兔遥控小飞机的第一特性也必须是“小”,它的机身核心部分差不多刚好到人手掌心的大小,是一个360°规整对称的一体式框形圆饼状。全机身外壳都是低密度而且韧性较强的塑料材质,既能减重又可以节省成本。机身底部有面积非常大的通风孔,保证飞行时内部电路和芯片的散热。
这种尺寸的迷你无人机上设计空间必然会受到限制,首先四个桨臂是不可能有什么方式折叠收起的,它会固定着螺旋桨马达一块杵在外面;其次机身传感器的设置数量肯定受限,机载摄像头嵌在机身内,镜头图传画面只能看着机头方向。这两点在米兔遥控小飞机上也是一样的。但这样的好处也显而易见,它的机身结构强度比较好,加上材质的因素,对炸机的抵抗力更高,飞的时候可以不用担心摔坏的问题,可以降低新手飞行的恐惧感。
米兔遥控小飞机的电池安装,就像是给一块白色的奶油蛋糕顶上打橙红色的佐料。其安装需要对准电池和电池仓的缺角后直接压入机身,相比条式电池的插入安装要直观一些不容易装反。在带上电池,把所有螺旋桨保护罩都装上之后,米兔遥控小飞机的起飞重量只有92g。从便携考虑,这种程度的重量当然非常优越,不过因为折不起来,装不了衣服口袋是个遗憾。
能飞能翻滚甚至还能对战
安装好之后,是时候让梦想上天了。米兔遥控小飞机使用智能手机通过WiFi连接进行操控,app的操作倒是和市面上多数无人机的操控完全相同,虚拟摇杆配置默认为美国手,左摇杆升降转向,右摇杆进退横移。为了更舒服的操作手感,推荐用蓝牙手柄配对操作,小米自己的蓝牙手柄与之搭配就可以。因为摄像头做在机头里面,没有云台角度调整滑杆,画面锁定为机头正前方,一定程度上也能帮助没飞过无人机的人更快上手遥控飞行,不过这样一来720p视频、200万照片的航拍就用途有限了。
米兔遥控小飞机支持掌上起降,但要先在手机上操作确认再抛飞。飞机的飞行姿态和悬停都很稳健,而且默认有2.5米的限高,这使它适合在室内环境中飞行;如果天气晴好无风,带它出门也没问题,而且它还支持5.8GHz的WiFi遥控频段,对干扰抗性好,遥控距离也远至50米(最大飞行高度25米,所以这飞机只能在视距内飞行)。不过不要盲目相信飞机的判断,虽然米兔遥控小飞机在机身底部、机头和机尾都安装了传感器,它实际上并没有搭载飞行安全系统,在障碍物较多的空间里一定要小心别撞上什么东西。
而且因为米兔遥控小飞机机身采用全对称设计,操作者离它远一点就会无法用目视判断机头现在究竟朝向什么方向,操作上存在危险,一定一定要先判断清楚方向再进行移动,搞不清楚的时候宁肯让它原地打打转看清机头位置都行。对此,app提供了一个“无头模式”用来软件限定哪边是前方,以启用该模式时的机头方向锁定为前进方向,方便方向感不好的小朋友操控。不过因为小朋友行动也更活泼,若操作者的位置发生改变,方向模糊的可能性还是存在的。
自由飞行一般人可能飞个两分钟就觉得腻了,做点花样进去是必须的。米兔遥控小飞机可以做四向360°特技翻滚动作,这也是老招式了,不多作介绍,记得在空翻时给它上下左右都留足够空间(尤其是它上方)。这里要说的是米兔遥控小飞机的独特红外对战功能——切换到对战模式后,操控界面上会多出准心、一根血条和两个开火图标,此时飞机可以与其他处于对战模式中的小飞机进行空战模拟,机身头部和尾部的传感器捕捉红外射线,用于判断自身是否中弹,其他部位则没有受创效果,而且空战射击的有效距离约为5米,攻击判定条件比较严格。另外手机app还有开火和中弹画面声音特效,小米甚至还给它做了军衔升级,看着自己的评价一点点变强,是不是也觉得开始往王牌飞行员的路上进发了呢?
也许你就要兴奋了——鹰击长空的梦想就是现在!不要高兴得太早,这个梦想不会持续超过10分钟,920mAh电池续航能力是很有限的,如果是两个闪避高手对战,很可能会发生双方的飞机还有半血,但是电池已经空槽要迫降的“平局”情况。虽然使用普通的充电宝就能通过microUSB口给它充电,小米还是最好是能为它多单独发售几块飞机电池,不然“飞行5分钟,充电半小时”的体验,挺难称得上爽快。
空战另类思路能破局?
迷你无人机其实老实讲,定位比较尴尬,身板太小不抗风,室外适应性一般般;十分钟续航也偏短,很难玩到尽兴;这些短板迫使迷你机只能放弃无人机目前最成熟的航拍应用方案另辟蹊径。米兔遥控小飞机的红外空战是一个新的另类思路,虽然它同样也会面临似曾相识的困境:定价太贵就会无人问津;而便宜了买回家则又很可能变成一次性玩具。
但是,米兔遥控小飞机便宜到只要399元,不管是害怕不会飞炸了好几千的飞机,想上天的心又收不住的大人;还是只想尝个鲜玩一玩低延迟模拟空战的飞行老手;甚至乎那些想要体验天空视角的小朋友们——买一对放家里不占地也不伤财,还能不分男女老幼一起乐呵,这个价值还是对的上的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 遥控
