优派VP2785-4K显示器评测 整体素质远远把一般家用显示器甩在后面
为了拍好一张照片,摄影师把手中相机从APS升级到全副,镜头从18-55、50 1.8升级到大三元,可即使如此很人依然觉得照片缺乏一种通透感、色彩远不如真实世界丰富夺目。问题到底出在哪里呢,答案是显示器,要在电脑上好好回放、处理照片,你至少需要一台优派VP2785-4K级别的显示器。
色彩:要广 要快 要稳
从命名上不难看出优派VP2785-4K是一台4K显示器,物理分辨率为3840×2160,尺寸为27英寸。在今天27英寸4K显示器选择非常多,便宜只要两千多元,那VP2785-4K凭什么开价12999元?凭宽广色域、低色差、亮度色彩三分钟稳定、均匀的屏幕亮度,以及支持HDR 10、4屏幕同时输入一系列功能。
VP2785-4K采用的是一块原生10bit面板,能覆盖100%Adobe RGB或是99% DCI-P3色域,色彩精准度好,低于Delta E《2,在sRGB标准设定下,将屏幕分成25等分,每一个区域与中心区域亮度差不会超过2%,还搭载了色彩亮度均匀度修正技术,能在开机3分钟后稳定屏幕亮度、色彩准确度。那显示器实际表现表现如何呢,下面将显示器设定Adobe RGB模式进行测试,采用Datacolor的Spyder 5 Elite校色器,PC运行64bit Windows 10系统,显卡为NVIDIA Quadro K420,Displayport接口4K 60FPS输出。
首先屏幕亮度均匀度测试(上图),Datacolor软件在测试时是把屏幕分成9等分测试,显示每一个区域亮度,计算出每一个区域与最高亮度区域的亮度相差百分比,跟优派计算方式有所不同。VP2785-4K屏幕亮度右上较亮、左下较暗,四周区域跟中心区域亮度最大差异约为2.7%(优派计算方式),屏幕均匀度已经远超出千元级别的4K显示器了。
在色度响应曲上,VP2785-4K表现表现非常好,实测曲线几乎与Gamma 2.2曲线重叠起来;至于不同亮度下色温表现,暗部色温较高,略高于7200K,色彩略微偏蓝,亮部色温接近6500K,色彩还原准确。
接下来是色彩精准度,VP2785-4K的Delta E最小值为0.1,最高值1.69,平均值0.63,好于官方宣称,色差较大色块主要在集中在颜色较深的区域,显然是受到了暗部白平衡影响。
Adobe RGB色域VP2785-4K的实测对比度是444:1
最后一项是色域测试,在Adobe RGB标准设定下VP2785-4K实测是98% Adobe RGB、100% sRGB。相信看到这里不少人脑海中产生一个想法,“不是100% Adobe RGB色域的么,怎么才98%”。在这里必须作出说明,笔者拿到的不是一台全新VP2785-4K,在经过一段时间运行后显示器色彩会发生偏移,只要对校色器对显示器校正,显示器就可能恢复到出厂状态。接下来笔者采用Spyder 5 Elite对VP2785-4K校正,再进行色域测试。
校色器校正后的VP2785-4K色域
在手动校正后VP2785-4K重新回到100% Adobe RGB色域,优派官方宣传非虚。在此必须特别介绍一下VP2785-4K手动色彩校准能力,一般显示器只有亮度、对比度以及RGB数个数值可调,可VP2785-4K提供了六轴校正能力。
上图是VP2785-4K在手动色彩校准模式下可调的参数,共有亮度、对比度、色温曲线(Gamma)、黑色稳定、高级动态对比度、增益(RGB)、偏移(RGB)、色调(RGBCMY)与色饱和度(RGBCMY),当中色调与色饱和度是六轴校正,用于显示器整体颜色校准后微调之用,比一般三轴校准精度更高。
左:VP2785-4K算是窄边框显示器,右:显示器正面的环境光传感器
在VP2785-4K上还有引入了一个非常有用的功能,开机3分钟快速校准显示器亮度、色度。相比CRT显示器,LCD色彩稳定性要差不少,在CRT开机15分钟后即可稳定亮度、色彩,但一般LCD至少要耗费30分钟,VP2785-4K只要3分钟无疑是很大进步。下图是开机3分钟后对VP2785-4K做的色彩精准度测试,Delta E平均值仅为0.65,与前文的测试成绩相差3%,表现非常出色。
需求多样化的时代
今天是一个多屏幕的时代,摄影师拍摄的照片会在电脑、电视、智能手机、平板电脑甚至智能手表上显示,同一屏幕甚至还分SDR与HDR两种截然不同的显示模式。为了更好兼顾这些不同需求,VP2785-4K还支持EBU、SMPTE-REC、REC709、DICOM SIM、DCI-P3、i-Phone(苹果版的DCI-P3)、HDR10模式,以及双路甚至四路输入。
VP2785-4K色彩设置菜单
在今天iPhone已经是智能手机屏幕好坏参照物了,苹果更是制定了自己的DCI-P3标准,因此在输出图片时往往要考虑手机观影效果。在以往要判断照片效果,必须把照片传输到iPhone。有了VP2785-4K就简单得多,直接开启i-Phone(DCI-P3)模式即可,此时显示器效果跟iPhone有八九成相似度了,完全可用。(不要忘记iPhone自己也分冷暖屏,显示器无法和iPhone 100%相同)
上:VP2785-4K的iPhone(DCI-P3)模式,下:iPhone 7 Plus屏幕,显示器色彩偏洋红、反差更低一点
HDR是什么不用多说了,在开启HDR下VP2785-4K的峰值亮度提高到350cd/㎡左右,相比电视破1000cd/㎡亮度相差不少,可显示器观看距离不到一米,350cd/㎡已经是非常明亮。VP2785-4K的HDR画面能很好保护画面的高光,反差非常高,无明显的色阶,但暗部曲线压得较低,显得暗部细节不够丰富,整体效果足以与旗舰电视抗衡了。
DCI-P3+HDR 10屏摄画面
在最后不得不一提VP2785-4K的接口,显示器背面一共有3个USB 3.0与1个3.5mm音频输出,2个HDMI、1个Displayport、1个Mini Display与Type-C输出,接口数量众多而且玩法极为丰富。
VP2785-4K可以连接4路主机,以单机1080P分辨率将4台主机画面同步显示在屏幕之上;在连接两台主机时,支持左右/上下分屏(PBP)以及画中画(PIP)显示,左右分屏时单个输入源最高分辨率为1920×2560,用户可以设定每一个画面不同色彩标准;即使只有一个输入源,也可以使用PBP、PIP功能。
4路输入状态下的VP2785-4K,由于只接入了两台XPS13,因此屏幕下方内容空白
单输入源下应用PBP功能,左边为Adobe RGB标准,右边为sRGB标准,二者色彩差异非常明显
单输入源应用PIP功能,大屏幕为sRGB标准,小屏幕设定为黑白
在XPS13通过Type-C输出画面的同时可从直接从Type-C取电,VP2785-4K对新款笔记本电脑非常友好
结语
平心而论优派VP2785-4K不是色彩最出色、最准确的显示器,在暗部存在一定的偏色,但整体素质而言它的表现远远把一般家用显示器甩在后面了,支持Adobe RGB、DCI-P3、iPhone(DCI-P3)、REC-709以及HDR 10,适用范围非常广,足以满足一般个人摄影师、工作室使用了。至于一枚大三元镜头的售价,笔者只想说一分钱分货,这么多功能加持下定价还是合理的。
VP2785-4K屏摄画面图(Adobe RGB):
  • 相关推荐
  • 热点推荐
