探索反激变压器(Flyback Transformer):特性、参数与应用
在电子工程师的日常设计中,变压器是不可或缺的元件。今天,我们就来深入探讨一款特定的反激变压器,了解它的各项特性、参数以及应用场景。
文件下载:74015.pdf
反激变压器基本信息
这款反激变压器尺寸为 E16,具备三个输出电压,分别是 5V、15V 和 24V。它在电气绝缘和环境适应性方面有着出色的表现。
绝缘性能
  • 初级与次级之间的绝缘电压≥4000V,初级与辅助绕组之间的绝缘电压≥1500V,这确保了变压器在高压环境下能安全稳定地工作。
  • 初级与次级之间的爬电距离≥6mm,进一步增强了电气绝缘的可靠性。
环境适应性
该变压器要求环境温度低于 50°C,并且其结构符合 IEC950、IEC335、IEC61558 标准的加强绝缘要求,同时只使用 UL94 - V0 等级的材料,这意味着它具有良好的阻燃性能,适用于对安全性要求较高的应用场景。
变压器尺寸与引脚信息
变压器的尺寸方面有相关要求,如某些尺寸标注为 17.5Mx 18Max、16Max 等,其中引脚 3 被移除,PCB 钻孔直径为 1.1mm。底视图(引脚侧)的相关尺寸信息为工程师在 PCB 设计时提供了精确的参考。
绕组参数与输出功率
下面是该变压器的绕组参数和输出功率信息: MYRRA P / N 输出最大功率 绕组 引脚 匝数 电压 最大电流 电感(±10%)
74015 12 w 初级(Pri) 4 - 6 120 110 (VOR) 0.5 Apeak 1800µH
辅助(Aux) 2 - 1 14 12 Vdc 0.2 Adc
S1 9 - 10 6 5 Vdc 1.5 Adc
S2 8 - 10 17 15 Vdc 0.6 Adc
S3 7 - 10 27 24 Vdc 0.4 Adc
从这些参数中,我们可以清晰地了解到每个绕组的电气特性,这对于电路设计和功率分配至关重要。工程师们在设计时,需要根据实际需求合理选择绕组,以满足不同负载的电压和电流要求。
集成电路应用示例
这款反激变压器可以与多种集成电路配合使用,以下是一些应用示例: MYRRA P / N 制造商 控制 IC 控制 IC P / N 输入电压 功率 频率
74015 Power Integrations TNY266 185 - 265Vrms 10w
Power Integrations TNY266 85 - 265Vrms 8w
Power Integrations TOP242P 185 - 265Vrms 12w 132kHz
Power Integrations TOP242P 85 - 265Vrms 9w 132kHz
这些不同的集成电路搭配,为工程师在设计不同输入电压和功率需求的电源电路时提供了更多的选择。比如,当输入电压范围较宽(85 - 265Vrms)时,我们可以根据功率需求选择合适的控制 IC。大家在实际设计中,有没有遇到过因为输入电压范围和功率要求而难以选择合适控制 IC 的情况呢?
综上所述,这款反激变压器凭借其良好的绝缘性能、明确的绕组参数和多样的集成电路应用方案,为电子工程师在电源设计领域提供了可靠的选择。在实际设计过程中,我们需要综合考虑各项参数和应用场景,以充分发挥变压器的性能。
