在电子设备的电源设计中,变压器是至关重要的组件之一。今天要给各位电子工程师详细介绍一款飞反式变压器——ETD 34,它适用于60 - 80W功率的应用场景。
文件下载:74050.pdf
ETD 34变压器的设计是在环境温度小于等于50°C的条件下工作的。这意味着在实际应用中,我们需要确保设备的工作环境温度在这个范围内,否则可能会影响变压器的性能和寿命。大家在设计散热系统时,就要考虑到这个环境温度要求哦。
初级反射电压范围在90 - 120V,这一参数对于电源的稳定性和效率有着重要影响。在设计电路时,我们要根据这个参数来合理匹配其他元件,以确保整个电源系统的正常运行。同时,该变压器的介电强度大于等于3750Vac,爬电距离大于等于8mm,这保证了变压器在高压环境下的安全性和可靠性,符合CEI950、CEI335、CEI61558对于加强绝缘的要求。
ETD 34变压器的次级绕组可以采用串联或并联的连接方式。这种灵活的连接方式为我们的设计提供了更多的可能性,我们可以根据具体的应用需求来选择合适的连接方式,以满足不同的电压和电流要求。
在最大电流限制范围内,输出功率可以通过任意组合的次级绕组来实现。这使得我们在设计电源时能够更加灵活地满足不同负载的功率需求。不过,在进行绕组组合时,我们需要仔细计算每个绕组的电流和功率,确保不超过其额定值。
文档中还给出了这款变压器在搭配不同控制芯片时的一些性能参数,涉及到MC33373、TDA16834、TDA16836等控制芯片。包括输入电压范围、输出功率、输出电压和电流等详细参数。这些参数为我们在选择合适的控制芯片与变压器搭配时提供了重要的参考依据。比如在输入电压要求为85 - 265V的场景下,如果需要60W的输出功率,我们就可以根据表格中的数据来选择合适的控制芯片和变压器的组合。
文档中给出了从引脚侧观察的视图,并且提到了PIN4移除的情况。这对于我们在进行电路板布局和焊接时非常重要,能够帮助我们准确地确定引脚的位置和连接方式。
PCB钻孔直径为1.5mm,这是一个关键的设计参数。在进行PCB设计时,我们需要严格按照这个直径来进行钻孔,以确保变压器能够正确地安装在电路板上,同时保证电气连接的可靠性。
综上所述,飞反式变压器ETD 34以其良好的性能、灵活的绕组连接方式和明确的设计参数,为60 - 80W功率的电源设计提供了一个优秀的解决方案。各位工程师在实际应用中,要充分考虑其工作环境、性能参数等因素,合理设计电路和PCB,以实现最佳的电源性能。大家在使用这款变压器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
