电子工程师必备:EF20 系列反激变压器深度解析
在电子设备的设计中,电源模块的稳定性和性能至关重要,而反激变压器作为电源模块的核心元件之一,其性能直接影响着整个系统的运行。今天,我们就来详细了解一下 SIZE EF20 - 2 或 3 输出的反激变压器。
文件下载:74080.pdf
一、产品概述
这款反激变压器具有多种输出规格,可提供 5/5V、12/12V 或 3.3 + 5/12V 的电压输出,能满足不同电子设备的电源需求。而且它在绝缘、爬电距离和环境适应性等方面都有出色表现。
绝缘性能
初级 / 次级绝缘电压≥4000V,初级 / 辅助绝缘电压≥1500V,如此高的绝缘性能可以有效防止不同电路之间的干扰和电气安全问题,为设备的稳定运行提供了可靠保障。大家在实际使用中,有没有遇到过因为绝缘性能不足而导致的故障呢?
爬电距离
初级 / 次级爬电距离≥8mm,爬电距离的设计能够避免在高电压情况下出现电弧放电等现象,进一步提升了产品的安全性。
环境适应性
该变压器适用于环境温度 < 50°C 的环境,并且其结构符合 IEC950、IEC335、IEC61558 对于加强绝缘的要求,材料全部采用 UL94 - V0 等级的材料,具有良好的阻燃性,为设备在各种环境下的安全运行提供了有力支持。
二、不同型号产品参数对比
MYRRA P/N 输出功率最大值 绕组 引脚 匝数 电压 最大电流 电感(±10%)
74087 24W 初级(Pri) 4 - 5 86 85 - 265Vrms 1.0Apeak 1000H
辅助(Aux) 2 - 1 12 11 - 18Vdc 0.3Adc
S1 6 - 7 10 9 - 15Vdc 1.5Adc
S2 9 - 10 10 9 - 15Vdc 1.5Adc
74088 20W 初级(Pri) 4 - 5 80 85 - 265Vrms 0.9Apeak 1100H
辅助(Aux) 2 - 1 17 15Vdc 0.3Adc
S1 7 - 8 4 3.3Vdc 3Adc
S2 6 - 8 6 5Vdc Sum S1 + S2
S3 9 - 10 14 12Vdc 1.3Adc
74089 20W 初级(Pri) 4 - 5 86 85 - 265Vrms 0.85Apeak 1300H
辅助(Aux) 2 - 1 12 7 - 18Vdc 0.3Adc
S1 6 - 7 5 3 - 7.5Vdc 2.0Adc
S2 9 - 10 5 3 - 7.5Vdc 2.0Adc
从这些参数中我们可以看出不同型号在功率、匝数、电压和电流等方面存在差异。例如,74087 型号的输出功率最大为 24W,而 74088 和 74089 型号则为 20W。
三、特殊设计说明
对于 74087 和 74089 型号,S1 和 S2 绕组可以进行串联或并联连接,这一设计为工程师在实际应用中提供了更多的灵活性。通过不同的连接方式,可以调整输出电压和电流,以满足不同负载的需求。大家在实际设计中,会优先考虑哪种连接方式呢?
综上所述,这款 SIZE EF20 系列的反激变压器凭借其出色的性能和多样化的输出规格,能够为电子工程师在电源设计方面提供丰富的选择。在实际应用中,我们可以根据具体的设备需求,合理选择合适的型号和连接方式,以确保设备的稳定运行。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
