AegoSound3ar家庭音响系统评测 很适合电影播放
第一眼看到这款Soundbar时,我怀疑了下我的视力。因为它上面明明白白写着“Aego Sound3ar”,而不是“Aego Soundbar”。待我弄清楚我确实没有看错后,不得不对这一别出心裁的命名感到一丝佩服。尽管接下来,我很有可能会把这个名字给打错。
说起Acoustic Energy,它也是英国的老牌音响厂商了,Aego Sound3ar是它们第一款Soundbar产品。你会发现这款产品的设计带有非常明显的英式传统风味,既“老套”又不乏些经典。Soundbar部分使用十分常见、做工却非常严密的铝制外壳,铝材质能够保证箱体的稳定,同时也有助于减轻重量。至于扬声器部分则使用了稀松平常的黑色遮罩,搭配铝制外壳就是一副很标准的HiFi外观范。
包括低音炮部分也是,全黑的设计,没有一点其他的色彩。与其他顺应潮流的音频厂商不同,Aego Sound3ar几乎没有什么设计可言,但这又是很标准的设计,带着明显的“传统”气质。
接着,请允许我纠结下“Sound3ar”中的这个“3”到底具有什么意义。事实上,Aego Sound3ar确实和“3”这个数字挺有缘的。比如它是2.1声道的系统,那么一共就有3路发声。再如,Sound3ar一共有3种输入方式,光纤、3.5mm模拟与蓝牙。光纤接口想必不用多说了,是用来连接电视的。3.5mm模拟接口则可以用来连接一些不具备光纤和蓝牙输出的音频设备,例如电脑的声卡。光纤、3.5mm与蓝牙输入可以通过一块很迷你的遥控器来实现快速切换,遥控器上还有蓝牙配对用的按钮,实际操作起来是非常方便的。
那还有一个“3”是什么呢,我想了半天决定是它了——使用Aego Soun3ar,你只需要3根线。
对于普通的无线Soundbar组合来说,也是三根线,Soundbar本体和低音炮各一根电源线,然后是一根HDMI或是光纤线连接电视。但Aego Soun3ar却不是无线的,它仍然需要一根线连接Soundbar本体与低音炮,这就是第一根线,RCA莲花线。然后是一根电源线连接低音炮,还有一根线就是光纤线了,Aego Soun3ar不具备HDMI接口。
安装的方法很简单,将低音炮连上电源后,底部的光纤口接电视,两个RCA口连接Soundbar本体,注意不要插反了,有白色和红色区分标识。也就是说Soundbar本体其实是个无源音箱,功放部分存在于低音炮内部。
由于低音炮需要与电视相连,所以不能将它放得太远了,否则线会不够长。同时也要注意线材的隐藏,将线直接摊在电视柜上就不太好看了。就这一点而言,还是让Soundbar与电视相连更方便一些,更容易隐藏线材。
但这样设计后,Soundbar本体就可以做得更小。事实上,Aego Sound3ar的Soundbar确实可以用小巧来形容,因为它宽度也就50cm,横截面也只有7cm×7cm。好处是能够适配各种尺寸的电视,不会出现Soundbar比电视还宽的囧事,而且对电视机柜的宽度也没有太大的要求。既然电视都能放下,更何况一条只有50cm长的音箱乎。另外颇为人性化的是,Soundbar本体有约30°的倾斜角,让声音辐射得更广,符合人观看电视时的头部高度。
Aego Sound3ar并没有因为体积小就牺牲音质,其实它的声音是颇具气势的,不知道这是否是因为体积小才点开的科技树。在观看演唱会时,因为一般都是面对着歌手,所以扑面而来的歌声会更具结像力与真实感。虽然没有“仿佛就站在你面前唱歌”那么夸张,但坚实有力的声音还是能烘托起整个演唱会的气氛。Aego Sound3ar的声音并不冷,还是带着一股暖暖的氛围。
换到观看电影时,那种气势如虹的声音就更有了用武之地。配合强劲的低音炮,整个声音会变得非常震撼,更重要的是声音足够结实。除了低频有力外,中频的人声也会变得更具有磁性,搭配暖暖的音色会很讨耳朵。不足之处在于,Aego Sound3ar的高频会显得有些黯淡,不够高挑,也不够纤细,会有点疲乏。当然,这是一个平衡的问题。如果加重高频的能力,那势必会对声音厚度产生影响,中频可能就不会那么厚实了。而对于大部分的电影而言,我们并不需要那么尖锐的高频,所以我觉得Aego Sound3ar的调音是可取的,而且很适合电影播放。
所以,Aego Sound3ar对电影观赏而言是一个非常合适的音响系统,而对音乐回放而言可能还欠缺了一点纤细,但这并不是什么问题。当那气势磅礴的声音开场的时候,我就被Aego Sound3ar震撼到了。你想象不到它只有那么小,即便是小体积,各种声音的定位也很准确,你能清楚地听到电影中不同方位的声音从不同的地方传来。我也大概理解了为什么要将功放设计在低音炮里,因为那里的空间充足,可以用上更大功率的功放。如果将功放设计在Soundbar里,那对体积势必要有更高的要求了。从这一点来看,Aego Sound3ar的设计很合理,充分考虑到了作为一套电视音响系统的需求。加上有老牌音响厂商的品质保证,用Aego Sound3ar代替电视那薄弱的扬声器确实是一个挺不错的选择。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
