无源探头pvp2150和pvp3150的区别是啥?
在电子测试领域,示波器探头的性能直接影响测量结果。PVP2150 和 PVP3150 单端无源探头,常被工程师关注。今天,我们从关键性能维度解析差异,助力你选对工具:
一、带宽与上升时间:信号捕捉能力的核心差异
(一)带宽表现
PVP2150:1X 衰减下带宽达 DC to 35MHz ,10X 衰减时为 DC to 150MHz 。适合中低频信号测试,像一般嵌入式系统的控制信号、音频电路信号,在 1X 模式测小信号细节,10X 模式应对稍高频且需负载保护场景。
PVP3150:1X 衰减带宽是 DC to 25MHz ,比 PVP2150 窄;10X 衰减同样为 DC to 150MHz 。这意味着测 1X 模式下低频信号,PVP3150 对高频成分响应弱,更适合纯低频、对带宽要求不高的电路,比如老旧模拟电路、简单传感器信号。
(二)上升时间
PVP2150:1X 模式上升时间 10ns ,10X 模式 2.3ns 。上升时间反映捕捉信号跳变的速度,10X 模式下更快,测高速数字信号(如 100MHz 左右脉冲),能更清晰呈现信号边沿,减少失真。
PVP3150:1X 模式上升时间 17.5ns ,远慢于 PVP2150;10X 模式同样 2.3ns 。测 1X 模式下快速跳变信号,PVP3150 易让信号边沿模糊,适合 1X 模式下信号变化缓慢的场景,如缓变模拟电压监测。
二、输入特性:对被测电路的影响差异
(一)输入电容(结合输入阻抗看负载影响)
两款探头输入阻抗一致(1X:1MΩ±1%@DC ;10X:10MΩ±1%@DC ),但输入电容有隐性差异。PVP2150 1X 带宽更高,说明输入电容设计更优,接入高阻抗、对负载敏感电路(如微弱信号放大电路的前级),引入的电容负载更小,更能维持被测电路原有状态;PVP3150 1X 带宽窄,输入电容对电路影响相对大,测这类电路需谨慎。
(二)最大额定输入电压
两款探头 1X 模式下是 150 VRMS CAT II ,10X 模式 300 VRMS CAT II ,此维度无差异,都能满足常规低压电路(如消费电子 5V、12V 系统)和部分中压场景(如工业设备 220V 降压后的信号),超压需换高压探头。
示波器探头
三、实操与适配细节
(一)探头尺寸与重量
根据参数表显示两者重量均 40g ,探头尺寸 120±2mm,但 PVP3150 探头顶端直径 4.8mm ,比 PVP2150 的 4.6mm 略粗。测高密度电路板、间距小的测试点,PVP2150 更易操作,不易短路相邻焊点;PVP3150 适合测试点宽松的电路板,或对探针强度有稍高要求场景(粗探针耐用性可能略好)。
(二)补偿范围
均为 10pF to 25pF ,适配普源多数示波器补偿需求,使用时都需先校准补偿,确保信号测量准确,此点无选型区分度。
四、选型总结:根据场景对号入座
选 PVP2150:测 1X 模式下中低频(≤35MHz )、快速跳变信号,或高阻抗、对负载敏感电路,以及高密度电路板测试,它在信号细节捕捉和负载影响控制上更优。
选 PVP3150:专注 1X 模式纯低频(≤25MHz )、信号缓变场景,或测试点宽松、对探针粗细有适配需求的情况,且预算有限时(若两款价格相近,优先 PVP2150;差价大且场景匹配,可考虑 PVP3150 )。
电子测试中,选对探头就成功一半。清晰两款差异,面对不同电路测试,就能精准匹配,让测量更高效、结果更可靠 !
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、罗氏线圈、电流互感器、射频测试线缆及测试附件线等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
