工业温控专家:NAiS KT7温度控制器深度解析
在工业自动化领域,温度控制向来是关键环节,直接影响产品质量和生产效率。NAiS KT7温度控制器凭借其卓越性能和可靠品质,成为众多工程师的首选。今天,咱们就深入剖析KT7温度控制器,从安全注意事项到运行操作,全方位了解这款产品。
文件下载:AKT4815.pdf
一、安全先行,规范使用
使用KT7温度控制器前,务必仔细阅读安全注意事项。这些事项分为“警告”和“注意”两类,关乎生命安全和设备正常运行。
警告
  • 若在可能导致严重伤害或损失扩大的场合使用,需采取双重安全结构等措施。
  • 严禁在有易燃气体的环境中使用,以防爆炸。
注意
  • 务必用端子螺丝牢固固定电线,连接不良可能导致异常发热或冒烟。
  • 按额定值和环境条件使用,否则可能出现异常发热或冒烟情况。
  • 供电时切勿触摸端子,以免触电。
  • 不要拆卸或修改控制器,防止触电或冒烟。
二、型号解读,精准选型
KT7温度控制器的型号包含多个关键信息,帮助工程师根据实际需求精准选型。
型号含义
  • 供电电压:“1”表示100 - 240V AC,“2”表示24V AC/DC。
  • 输入类型:“1”为多输入,可通过按键操作选择热电偶、RTD、直流电流和直流电压。
  • 控制输出:“1”是继电器触点,“2”是非接触电压,“3”是直流电流。
  • 报警输出:“1”为1点报警输出,可通过按键操作选择报警动作和通电/断电状态。
  • 加热器烧毁报警:“0”表示不可用,“1” - “4”分别对应不同额定电流(5A、10A、20A、50A),直流电流输出时不可用。
额定标签标识
额定标签贴在外壳上,添加加热器烧毁报警时,会在括号内注明CT额定电流。标签包含型号、供电电压、输入类型、输出类型和批次号等信息。
三、部件功能,一目了然
KT7温度控制器各部件功能明确,方便操作和监控。
  • EVT指示灯:事件输出(报警、回路断开报警或加热器烧毁报警)开启时,红色LED亮起。
  • OUT指示灯:OUT输出开启时,绿色LED亮起;直流电流输出类型时,会根据输出操作变量闪烁。
  • AT指示灯:PID自整定执行时,黄色LED闪烁。
  • PV显示屏:用红色LED显示输入值(PV)。
  • SV显示屏:用绿色LED显示设定值(SV)。
  • 增加键:增大数值。
  • 减小键:减小数值。
  • 模式键:选择设置模式或注册设定值。
  • 子模式键:与模式键配合调出辅助功能设置模式2。
四、安装布线,严谨细致
安装位置选择
选择合适的安装位置对控制器稳定运行至关重要。应安装在灰尘少、无腐蚀性气体、无易燃易爆气体、机械振动或冲击少、无阳光直射、环境温度0 - 50℃且变化不剧烈、环境湿度35 - 85%RH、无大容量电磁开关或大电流电缆、无水、油或化学品及蒸汽的地方。
安装到DIN导轨
  • 水平安装DIN导轨,垂直安装时需使用市售固定板固定KT7系列,防止移动;水平安装在易受振动或冲击位置时也需使用固定板。
  • 先将KT7系列的挂钩挂在DIN导轨上侧,再以该部分为支撑,将下部与DIN导轨贴合,听到“咔哒”声表示固定完成。
布线连接
  • 布线或检查前务必关闭仪器电源,防止触电。
  • 布线时不要留电线屑,以免引发火灾、故障。
  • 确保连接电缆牢固插入指定连接器,防止接触不良。
  • 按说明书将交流电源线连接到指定端子,避免烧毁设备。
  • 用指定扭矩拧紧端子螺丝,防止损坏。
  • 使用符合传感器输入规格的热电偶、补偿导线和3线RTD。
  • 直流电压和电流输入类型布线时注意极性。
  • 24V AC/DC电源为直流时注意极性。
  • 输入线与电源线和负载线保持距离,避免外部干扰。
  • 建议在电磁开关线圈间安装浪涌吸收器,防止意外噪声影响。
  • 因设备无内置电源开关、断路器或保险丝,需在外部电路中安装。
五、设置操作,灵活多样
初始设置
仅连接电源端子,通电后PV显示屏显示传感器输入字符和温度单位,SV显示屏显示输入范围上限值约3秒,期间所有输出和LED指示灯处于关闭状态,随后开始控制,PV显示屏显示输入值,SV显示屏显示设定值。
设置模式
  • 主设置模式:设置受控对象的值,范围为缩放下限值到缩放上限值,默认值为0。
  • 子设置模式:包含PID自整定、比例带设置、积分时间设置、微分时间设置、抗积分饱和设置、输出比例周期设置、手动复位设置、报警设置、加热器烧毁报警设置、回路断开报警动作时间设置和回路断开报警动作跨度设置等。
  • 辅助功能设置模式1:包括设置值锁定选择、传感器校正设置等。
  • 辅助功能设置模式2:有输出下限设置、输出ON/OFF动作滞后设置、报警动作选择、报警动作通电/断电选择、报警保持功能选择、报警滞后设置、报警动作延迟定时器设置、直接/反向选择、AT偏置设置、控制器/转换器功能选择、输入烧毁时输出状态选择等。
输出操作变量指示
在PV/SV显示模式下,按住按键约3秒,直到输出操作变量显示,SV显示屏显示输出操作变量,右侧第一位小数以0.5秒周期闪烁,再次按下按键返回PV/SV显示模式。
六、转换功能,拓展应用
转换功能说明
KT7温度控制器可作为转换器使用,将各输入值转换为“4 - 20mA DC”输出。使用时需考虑输入/输出响应时间约1秒,从转换器功能切换到控制器功能时,需校正控制参数和值。
使用步骤
  1. 连接控制器(电源、输入和输出)。
  2. 开启控制器电源。
  3. 按下MODE键约3秒调出“辅助功能设置模式2”。
  4. 从“输入类型选择”中选择传感器类型。
  5. 在“缩放上限设置”中设置要转换的值的上限。
  6. 在“缩放下限设置”中设置要转换的值的下限。
  7. 从“控制/转换器功能选择”中选择转换器。
七、运行操作,稳定可靠
运行步骤
  1. 完成控制盘(DIN导轨)安装和布线后,开启KT7系列电源,通电约3秒内,PV显示屏显示传感器类型字符和温度单位,SV显示屏显示额定最大值,随后PV显示屏显示实际温度,SV显示屏显示主设定值。
  2. 参考“设置”部分输入各设定值。
  3. 开启负载电路电源,开始控制,使受控对象温度保持在主设定值。
八、动作解析,深入理解
OUT动作
根据偏差进行循环动作,加热(反向)和冷却(直接)动作有所不同,输出类型包括继电器触点输出、非接触电压输出和直流电流输出。
OUT ON/OFF动作
控制动作有ON和OFF状态,加热(反向)和冷却(直接)动作存在滞后现象。
EVT(报警)动作
根据不同报警类型(高限报警、低限报警、高低限报警等),在设定点和滞后值作用下,事件(EVT)输出端子会有相应的ON或OFF状态。
EVT(加热器烧毁报警)动作
事件(EVT)输出端子在报警时为ON,正常时为OFF,输出指示灯相应亮起或熄灭。
九、PID自整定,智能优化
为自动设置P、I、D值和抗积分饱和(ARW),系统会给受控对象施加波动以获取最优值。根据设定值与处理温度的差异,自动选择三种波动类型之一:温度上升时差异大,在比设定值低20℃处施加波动;控制稳定时,在设定值处施加波动;温度下降时差异大,在比设定值高20℃处施加波动。
十、技术规格,实力保障
标准规格
  • 输入:支持多种热电偶(K、J、R等)、RTD(Pt100、JPt100)、直流电流(0 - 20mA DC、4 - 20mA DC)和直流电压(0 - 1V DC、0 - 5V DC等)输入。
  • 控制:具备PID、PI、PD、P和ON/OFF等控制动作,比例带、积分时间、微分时间、输出比例周期等参数可设置。
  • 输出:控制输出(OUT)有继电器触点、非接触电压和直流电流三种类型,EVT输出包括报警输出和回路断开报警输出。
  • 其他:具备绝缘、低功耗、宽温度和湿度范围等特点,还附带设置值锁定、传感器校正、自动冷端温度补偿等功能。
可选规格
加热器烧毁报警功能可通过CT监测加热器电流,检测烧毁情况,有5A、10A、20A、50A四种额定值可选,设置范围和精度明确,输出为开路集电极。
十一、故障排查,快速解决
遇到故障时,先检查控制器电源,再参考以下内容排查:
显示问题
  • PV显示屏闪烁“ ”,可能是传感器(热电偶、RTD和直流电压0 - 1V DC输入)烧毁,需更换传感器并检查导线连接。
  • PV显示屏显示无变化,检查直流电压(0 - 10V DC)和直流电流(0 - 20mA DC)输入信号源是否正常,确保输入信号线连接牢固。
  • PV显示屏闪烁“----”,检查传感器(直流电流“4 - 20mA DC”和直流电压“1 - 5V DC”输入)输入信号源是否正常,确保输入信号线连接牢固。
  • 显示异常或不稳定,检查传感器输入是否正确、极性是否正确、温度单位是否设置正确,防止交流泄漏到控制器输入。
  • PV显示屏显示“ ”,可能是内部存储器故障,联系代理商或厂家。
按键操作问题
  • 设置值不变,可能是设置值锁定选择中选择了Lock 1或Lock 2,取消锁定模式。
  • 设置模式下按键后设置指示无变化,可能是PID自整定正在进行,取消自整定;也可能是辅助功能设置模式2中缩放上限或下限设置值不合理,设置合适的值。
NAiS KT7温度控制器功能强大、性能可靠,但使用过程中需严格遵守安全注意事项,正确安装、布线和设置,遇到故障及时排查解决。希望本文能帮助工程师更好地了解和使用KT7温度控制器,提升工业温度控制水平。你在使用KT7温度控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
