深入剖析 QUINT-PS/24DC/48DC/5 - 2320128 DC/DC 转换器
在电子工程师的日常工作中,DC/DC 转换器是设计电路时经常会用到的关键元件。今天我们就来深入了解一款名为 QUINT-PS/24DC/48DC/5 - 2320128 的 DC/DC 转换器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:2320128.pdf
一、产品概述
这款 QUINT DC/DC 转换器主要用于 DIN 导轨安装,具备 SFB(Selective Fuse Breaking)技术,输入电压为 24V DC,输出为 48V DC/5A。DC/DC 转换器的主要作用是改变电压水平、在长电缆末端再生电压,还能通过电气隔离创建独立的供电系统。
二、产品特性亮点
可靠启动困难负载
它拥有静态 POWER BOOST 功率储备,能够永久性提供高达 125%额定电流,这使得它在启动一些对电流要求较高的困难负载时表现出色。大家在实际设计中,遇到类似的困难负载情况,就可以考虑这款转换器的这个特性。
预防性功能监控
该功能可以在错误发生之前指示关键的运行状态,这对于保障系统的稳定性和可靠性非常重要。提前发现潜在问题,就能避免系统出现故障,减少维修成本和停机时间。
恒定电压
即使在长电缆末端,它也能再生输出电压,确保输出电压的稳定性。在长距离传输电力的设计中,这个特性就显得尤为关键。
电气隔离
能够用于设置独立的供电系统,有效避免不同电路之间的干扰,提高系统的安全性和稳定性。
支持多种电压转换
可以支持转换到各种不同的电压水平,为工程师在设计不同电压需求的电路时提供了更多的灵活性。
三、关键商业数据
包装单位 每片重量(不含包装) 海关关税编号 原产国
1 pc 1120.0 g 85044030 中国
四、技术参数详情
尺寸规格
  • 正常尺寸:宽度 48mm,高度 130mm,深度 125mm。
  • 替代装配尺寸:宽度 122mm,高度 130mm,深度 51mm。
环境条件
  • 防护等级:IP20
  • 工作环境温度范围:-25 °C 到 70 °C(超过 60 °C 时需降额,降额系数为 2.5 %/K,在 -40°C 启动经过类型测试)
  • 存储/运输环境温度范围:-40 °C 到 85 °C
  • 最大允许相对湿度(运行时):≤ 95 %(在 25 °C 时,无冷凝)
  • 抗噪性:符合 EN 61000 - 6 - 2:2005 标准
输入数据
  • 额定输入电压范围:24V DC
  • 输入电压范围:18V DC 到 32V DC
  • 电流消耗:14A(24V,I BOOST)
  • 浪涌电流:典型值小于 15A
  • 电源故障旁路时间:大于 12 ms(24V DC)
  • 输入保险丝:25A(内部,用于设备保护)
  • 保护类型:瞬态浪涌保护,采用压敏电阻作为保护电路/组件
输出数据
  • 额定输出电压:48V DC ±1 %
  • 输出电压设置范围(USet):30V DC 到 56V DC(超过 48V DC 时,恒定容量受限)
  • 额定输出电流(IN):5A(-25 °C 到 60 °C)
  • POWER BOOST(IBoost):6.25A(-25°C 到 40°C 永久,UOUT = 48V DC )
  • 选择性熔断(ISFB):30A(12 ms)
  • 降额范围:60 °C 到 70 °C(2.5%/K)
  • 并联连接:支持,可用于冗余和增加容量
  • 串联连接:支持
  • 最大电容负载:无限制
  • 主动电流限制:约 7A
  • 控制偏差:变化小于 1 %(负载变化,静态 10 % 到 90 %);变化小于 2 %(负载变化,动态 10 % 到 90 %);变化小于 0.1 %(输入电压变化 ±10 %)
  • 残余纹波:小于 20 mVPP
  • 峰值开关电压(额定负载):小于 10 mVPP(20 MHz)
  • 空载时最大功耗:5.2W
  • 额定负载时最大功率损耗:21W
其他参数
  • 净重:0.9kg
  • 效率:大于 92.5 %
  • 输入/输出绝缘电压:类型测试为 1.5 kV,常规测试为 1 kV
  • 保护等级:III
  • 预计使用寿命:超过 761000 h(40°C)
  • 安装位置:水平 DIN 导轨 NS 35,符合 EN 60715 标准
  • 组装说明:可水平对齐 5mm,在有源组件旁边可对齐 15mm,垂直可对齐 50mm
连接数据
输入、输出和信号连接均采用可插拔螺丝连接方式,导体横截面的最小和最大规格在实心和柔性导体上均为 0.2mm² 到 2.5mm²,对应的 AWG 范围为 24 到 12,输入和输出的剥线长度分别为 8mm 和 7mm,螺纹均为 M3。
五、标准与认证
该产品符合众多标准和法规,包括电磁兼容性符合 EMC 指令 2004/108/EC,抗冲击性能满足 IEC 60068 - 2 - 27 标准,抗噪性符合 EN 61000 - 6 - 2:2005 等,还获得了诸如 UL、cUL、IECEE CB 方案等多项认证。这些认证和标准的符合情况,为产品的质量和可靠性提供了有力的保障。
综上所述,QUINT - PS/24DC/48DC/5 - 2320128 DC/DC 转换器凭借其丰富的功能特性、良好的性能参数和广泛的认证标准,是电子工程师在电路设计中值得考虑的一款优秀产品。大家在实际应用中,不妨根据具体的设计需求,充分利用它的各项特点,来打造更加稳定、高效的电路系统。你在使用 DC/DC 转换器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
