TinySwitch专用变压器:设计特性与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,变压器的选择至关重要,尤其是针对特定应用场景的变压器。今天我们就来详细探讨一款专为TinySwitch设计的变压器,深入了解它的各项特性与应用案例。
文件下载:74090.pdf
一、变压器基本特性
规格尺寸
这款变压器尺寸为E16,属于较为小巧的规格,适合对空间要求较高的设计场景。
输出参数
它是单输出变压器,输出电压有5V和12V两种可选,能满足不同设备对于供电电压的需求。
绝缘性能
  1. 初次级绝缘:初次级绝缘电压≥4000V,这一特性保证了变压器在使用过程中的电气安全,能有效防止初次级之间的电气干扰和击穿现象。
  2. 爬电距离:初次级爬电距离≥6mm,进一步增强了绝缘性能,降低了因爬电导致的短路等安全风险。
温度与材料要求
  1. 环境温度:该变压器适用的环境温度需小于85°C,在实际应用中,工程师需要确保其工作环境温度符合这一要求,否则可能会影响变压器的性能和寿命。
  2. 材料标准:其结构符合IEC950、IEC335、IEC61558等标准对于加强绝缘的要求,并且独家使用UL94 - V0等级的材料,这些材料具有良好的阻燃性能,能提高设备的整体安全性。
PCB钻孔与引脚设计
从底部视图(引脚侧)来看,引脚3被移除,PCB钻孔直径为1.1mm。这种设计可能是为了满足特定的电路布局需求,工程师在进行PCB设计时需要注意这一细节。
二、不同型号的电气参数
74090型号
  • 输出功率:最大输出功率为1.5W。
  • 绕组参数
    • 初级绕组(Pri):引脚为10 - 9,匝数228,反射电压(VOR)范围在50 - 95V,峰值电流为0.28A,电感值为6000H(±10%)。
    • 次级绕组(S1):引脚为5 - 2,匝数16,输出直流电压范围为3.3 - 6V,直流电流为0.4A。
74091型号
  • 输出功率:同样最大输出功率为1.5W。
  • 绕组参数
    • 初级绕组(Pri):引脚为10 - 9,匝数228,反射电压(VOR)范围在65 - 130V,峰值电流为0.28A,电感值为6000H(±10%)。
    • 次级绕组(S1):引脚为5 - 2,匝数28,输出直流电压范围为7.5 - 15V,直流电流为0.2A。
三、与集成电路的应用案例
74090应用
与Power Integrations公司的TNY253控制IC搭配使用,输入电压范围为85 - 265Vrms,功率为1.5W,工作频率为44kHz。这种组合适用于对输入电压范围要求较宽、功率需求不大的应用场景。
74091应用
同样搭配Power Integrations的TNY253控制IC,输入电压、功率和工作频率与74090一致。不同的是,其输出电压范围和绕组参数有所不同,可以根据具体的负载需求来选择使用。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的项目需求,综合考虑变压器的各项参数和应用案例,以确保设计出的电路系统稳定、可靠且安全。大家在使用这款变压器的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
