解析 QUINT-PS/1AC/24DC/20/ CO 电源供应器:高性能与可靠性兼顾
最近在研究电源供应器,发现了一款非常出色的产品,就是 Phoenix Contact 的 QUINT-PS/1AC/24DC/20/ CO 电源供应器。今天就和大家详细解析一下这款产品,看看它有哪些独特之处。
文件下载:2320898.pdf
产品简介
这款电源供应器专为 DIN 导轨安装设计,具备 SFB(选择性熔断器熔断)技术和保护涂层,输入为单相,输出是 24V DC/20A。它属于 QUINT POWER 系列,有着强大的功能和出色的性能。
功能亮点
高效电路保护
QUINT POWER 断路器在达到六倍额定电流时,能通过磁力快速跳闸,实现选择性的系统保护,这种保护方式不仅高效,还能节省成本。同时,预防性功能监测可以提前报告关键运行状态,有效避免故障发生,确保了系统的高可用性。
重载启动能力
借助静态功率储备 POWER BOOST,即使是困难负载也能可靠启动,它能在长时间内提供高达 1.5 倍额定电流。这对于一些启动电流较大的设备来说非常实用,你在设计系统时,是不是就不用再为设备启动问题而烦恼了呢?
动态功率储备
SFB 技术搭配动态功率储备,能在 12ms 内提供高达 6 倍额定电流,使标准断路器快速跳闸,进一步增强了系统的安全性。
关键参数
商业数据
这款电源的包装单位为 1 件,每件(不包括包装)的重量是 2080.0g,原产国是泰国,海关关税编号为 85044030。
技术参数
- 尺寸方面:正常安装时,高度为 130mm,深度为 125mm,宽度(可选安装方式)为 122mm;可选安装方式下,高度同样为 130mm,深度变为 93mm。
- 环境条件:防护等级为 IP20,运行环境温度范围是 -40°C 到 70°C(超过 60°C 时,每升高 1K 降额 2.5%),存储/运输环境温度范围是 -40°C 到 85°C,最大允许相对湿度(运行时)为 100%(25°C 时,无冷凝),噪音抗扰度符合 EN 61000 - 6 - 2:2005 标准,最大允许海拔为 6000m。
- 输入数据:额定输入电压范围是 100V AC - 240V AC 或 110V DC - 250V DC,输入电压范围在 85V AC - 264V AC 之间,最大介电强度为 300V AC,交流频率范围是 45Hz - 65Hz,直流频率范围为 0Hz,对地放电电流小于 3.5mA,浪涌电流小于 20A(典型值),电源故障旁路时间在 120V AC 时为 32ms,230V AC 时大于 32ms,输入熔断器为 12A(慢熔,内置),适合的断路器选择范围是 10A - 16A(交流:特性 B、C、D、K),具备瞬态浪涌保护,保护电路/元件为压敏电阻和气隙式避雷器。
- 输出数据:额定输出电压为 24V DC ±1%,输出电压设置范围是 18V DC - 29.5V DC(超过 24V DC 时,恒定容量受限),额定输出电流为 20A(-25°C - 60°C,输出电压为 24V DC),POWER BOOST 模式下为 26A(-25°C - 40°C 持续,输出电压为 24V DC),SFB 技术电流储备为 120A(12ms)。在 60°C - 70°C 时需要降额(2.5%/K),可以进行并联连接以实现冗余和增加容量,也能进行串联连接。控制偏差在负载变化(静态 10% - 90%)时小于 1%,负载变化(动态 10% - 90%)时小于 2%,输入电压变化 ±10% 时小于 0.1%,残余纹波小于 30mVPP(额定值时),输出功率为 480W,典型响应时间小于 0.6s,空载时最大功耗为 8W,额定负载时最大功率损耗为 40W。
- 一般参数:净重 1.7kg,效率大于 93%(230V AC 且为额定值时),输入/输出绝缘电压在型式试验时为 4kV AC,例行试验时为 2kV AC,防护等级相关数据显示大于 520000h(40°C),安装位置为水平 DIN 导轨 NS 35,符合 EN 60715 标准,组装时可水平对齐 5mm,在有源组件旁可偏移 15mm,垂直方向可偏移 50mm。
- 连接数据:输入、输出和信号连接的方式均为螺丝连接,导体横截面积(实心)最小为 0.2mm²,最大为 6mm²;导体横截面积(柔性)最小为 0.2mm²,最大为 4mm²;导体横截面积 AWG 最小为 18(输入和信号连接)或 12(输出连接),最大为 10,剥皮长度均为 7mm,螺纹均为 M4。
标准与认证
该电源供应器符合众多标准和法规,包括电磁兼容性符合 EMC 指令 2004/108/EC,能承受每个方向 30g 的冲击(符合 IEC 60068 - 2 - 27 标准),噪音排放符合 EN 55011(EN 55022)标准,噪音抗扰度符合 EN 61000 - 6 - 2:2005 标准等。同时还获得了多项认证,如 CSA、UL 认证、德国劳氏船级社认证、IECEE CB 方案认证等,甚至在危险场所分类、DeviceNet 认证、铁路应用等方面也有相应的认证。这些认证充分证明了产品的质量和可靠性,让我们在使用时更加放心。
综上所述,这款 QUINT - PS/1AC/24DC/20/ CO 电源供应器在功能、性能和可靠性方面都表现出色,是电子工程师在设计系统时的一个不错选择。不知道大家在实际设计中有没有用过类似的产品呢?又有哪些经验可以分享呢?
