一、前言
便携照明不断升级,传统3V灯珠手电电流大、发热高、光衰快、续航差,无法胜任户外、应急等高强度使用;9V高压灯珠效率高、发热小、亮度稳定,是高端手电优选,但单节3.7V锂电却不能直接驱动。
本文采用FP8102充电IC搭配FP6291升压IC方案,依托一体化电源电路实现安全充电、稳压驱动与低功耗待机,电路简洁、成本可控、量产便捷,针对性解决老式手电各类缺陷。
二、FP8102+FP6291手电筒方案
方案架构
方案采用充电管理+升压驱动模块化结构,FP8102管控锂电安全充电,FP6291升压恒流驱动灯珠,两颗芯片配合即可自主完成充电、储电、照明整套工作,外围元器件少、PCB面积小,利于手电小型轻量化设计。
芯片特性
FP8102是一款高性能锂电池充电管理芯片,充电精度高、发热低,集成多重保护,保障手电锂电池频繁充电的安全性。
FP6291是一款内置MOS管的异步DC-DC升压恒压芯片,输入电压覆盖2.6V-5.5V,可稳定输出9V适配高压灯珠,内置MOS管与补偿电路、外围器件少,且自带多项保护,工作性能稳定。
三、方案优势
1、省电续航强
FP6291具备高转换效率,内置低内阻功率MOS管,导通损耗小,同时搭配FP8102高精度充电管理,电池电量利用率大幅提升,有效延长手电筒整体续航时长。
2、灯光稳定寿命长
FP6291是恒流输出,在电池电压工作区间内稳定恒流驱动9V灯珠,规避锂电池电压浮动带来的灯珠亮度闪烁、亮度衰减等问题,保障手电筒全程高亮、恒亮工作。
3、全方位安全防护
充电芯片、升压芯片自带过压、过流、过热等全套硬件保护,工况不稳定情况下安全性也会得到保障。
4、兼容性与拓展性好
适配各类单节锂电与常规9V灯珠,轻松加装调光、爆闪、SOS等功能,可覆盖家用、户外、工业应急各类手电产品,改版成本低。
四、结论
FP8102搭配FP6291手电电源方案架构简洁高效、防护完备,该方案凭借高压低电流驱动优化照明效果,完善保护提升可靠性,简易电路压缩研发生产开支,契合手电小型化、长续航、高品质的发展方向。
