探索欧姆龙S8VK-G开关电源:可靠、便捷与高效的代名词
作为电子工程师,在设计电路时,开关电源的选择至关重要,它关乎着整个系统的稳定性和性能。今天,我们就来深入了解一下欧姆龙推出的S8VK-G开关电源系列产品,看看它究竟有何独特之处。
文件下载:S8VK-G03005.pdf
一、产品概述
欧姆龙S8VK-G开关电源具有15W、30W、60W、120W、240W和480W等多种功率型号可供选择,能够满足不同应用场景的需求。它具备可靠且易于操作的特点,适用于全球范围的电源应用,无论是在恶劣环境中的抵抗能力,还是安装的便捷性,都表现出色。
二、产品特性亮点
(一)输入特性
  • 宽范围输入:支持100 - 240VAC(85 - 264VAC的允许范围)的交流输入,同时还能接受90 - 350VDC的直流输入,甚至支持两相输入,这使得它在全球不同的电力环境下都能稳定工作,极大地提高了产品的通用性。不过要注意,不能将逆变器输出用于该电源,以免内部温度过高引发安全问题。
  • 频率适应性:输入频率适用范围为50/60Hz(47 - 450Hz或47 - 63Hz),能够适应不同地区的电网频率差异。
(二)性能表现
  • 效率高:典型效率在不同功率和输出电压的情况下表现优异,例如230VAC输入时,15W的5V输出效率可达77%,240W的24V输出效率高达92%。较高的效率意味着在工作过程中能够减少能量损耗,降低发热量,提高系统的整体稳定性。
  • 宽温工作范围:工作温度范围为 - 40°C至70°C,存储温度范围为 - 40°C至85°C,能够在极端的温度环境下正常工作。但在低温环境下,如 - 40°C时,一些性能指标会有所下降,如纹波会增大,启动时间会变长等。
  • 功率提升功能:具备120%的功率Boost功能,能够在短时间内提供超过额定电流的输出,但需要满足一定的条件,如boost电流持续时间不超过10秒,占空比不超过30%等,以保证电源的安全稳定运行。
(三)保护功能
  • 过载保护:当输出电流超过额定电流的121%时,过载保护功能会自动启动,当电流恢复到额定范围内时,保护会自动清除。不过要注意,如果短路或过流状态持续,内部零件可能会损坏,所以不建议将其用于经常出现浪涌电流或负载端过载的应用场景。
  • 过压保护:当输出电压超过额定电压的约130%时,输出电压会自动关闭。要重置保护,需要将输入电源关闭至少三分钟后再重新开启。在设计系统时,要考虑到过压的可能性,确保负载不会受到过高电压的影响。
(四)电气兼容性
  • 电磁干扰(EMI):传导发射和辐射发射均符合EN 61204 - 3、EN 55011 Class B标准,并基于FCC Class A,能够有效减少对其他设备的电磁干扰。
  • 电磁抗扰度(EMS):符合EN 61204 - 3的高严重程度水平标准,具有较强的抗干扰能力,保证在复杂的电磁环境下稳定工作。
(五)安全标准
该电源符合众多安全标准,如UL 508、UL 60950 - 1、CSA C22.2 No. 107.1、EN 50178、EN 60950 - 1等,以及Lloyd’s标准、EN 60204 - 1 PELV、EN 61558 - 2 - 16等,部分15W、30W和60W型号还符合UL Class 2输出标准,同时符合RoHS标准,环保又安全。
三、型号与订货信息
S8VK-G的型号由输入电压类型、功率额定值和输出电压三部分组成,通过不同的组合可以选择适合自己需求的产品。在订货时,需要根据具体的功率、输入电压、输出电压和输出电流等参数来选择相应的型号,同时对于正常库存型号的详细信息,可以联系当地的欧姆龙代表。
四、安装与使用注意事项
(一)安装方式
提供标准(垂直)安装、正面朝上安装和侧面安装(仅适用于15W型号)等多种安装方式。在安装时,要注意保证良好的散热条件,避免在高温环境或通风不良的地方安装。如果采用水平安装,建议使用安装支架,并将带有标签的一面朝上,以确保散热不受影响。
(二)接线注意事项
  • 接地:必须将保护接地端子(PE)正确接地,否则可能会导致触电或设备故障。
  • 输入输出接线:要确保输入和输出端子接线正确,使用符合要求的导线规格,如不同功率型号对应的美国线规(AWG)和线径要求。在使用无螺丝端子块时,I/O线应剥去8mm的外皮。当输出电流超过额定值时,要使用多个端子同时接线。
  • 端子拧紧力矩:拧紧端子螺丝时,要按照规定的扭矩(0.5 - 0.6N·m)进行操作,避免因螺丝松动导致火灾等安全问题。
(三)使用环境
  • 温度和湿度:要在规定的环境温度( - 40°C至70°C)和湿度(0% - 95%)范围内使用,避免在阳光直射、有液体或腐蚀性气体的环境中使用。
  • 振动和冲击:应尽量避免在有震动或冲击的地方使用,如靠近接触器等振动源的位置。
五、应用拓展
(一)并联运行
可以通过并联运行的方式增加输出功率,但需要注意以下几点:
  • 环境温度范围为 - 25°C至40°C。
  • 最多可将两个相同型号的电源并联。
  • 使用输出电压调节器(V.ADJ)将每个电源的输出电压差调整到50mV以内,以保证电流平衡。
  • 并联运行时不满足UL1310 Class2输出标准。
  • 连接到负载和每个单元的电线长度和厚度应尽量相同。
  • 对于120W及以下的单元,在环境操作环境中出现突然负载变化影响时,需要在每个单元的输出端连接二极管或S8VK - R。
(二)串联运行
两个电源可以进行串联连接,但需要连接符合要求的二极管,以防止负载短路时电源内部产生反向电压而损坏。同时,负载电流不能超过较小额定输出电流的电源的额定值。
(三)正负极输出
由于输出为浮动输出,可以使用两个电源来实现正负极输出。但对于一些可能在启动时出现问题的负载,如伺服电机或运算放大器等,需要连接旁路二极管。
六、总结
欧姆龙S8VK-G开关电源凭借其宽范围输入、高效性能、完善的保护功能、良好的电气兼容性和严格的安全标准,成为电子工程师在电路设计中的可靠选择。在使用过程中,只要遵循安装和使用注意事项,并根据具体应用场景合理选择运行方式,就能充分发挥其优势,为电子系统提供稳定可靠的电源支持。大家在实际应用中是否也遇到过一些关于开关电源的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
