Phoenix Contact QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO - 2320911电源供应器深度解析
作为一名资深电子工程师,在硬件设计开发过程中,电源供应器的选择至关重要。今天,我将为大家详细介绍Phoenix Contact的一款带有防护涂层的电源供应器——QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO - 2320911。
文件下载:2320911.pdf
一、产品概述
这款电源供应器属于Primary - switched QUINT POWER系列,专为DIN导轨安装设计,并具备SFB(Selective Fuse Breaking)功能。它输入为单相,输出为 24V DC/10A,且带有防护涂层,在多种恶劣环境下都能稳定工作。
二、产品特性亮点
高系统可用性
  1. 静态功率储备启动:借助静态功率储备POWER BOOST,能够可靠地启动重载。它可以永久提供高达1.5倍额定电流,确保即使是难启动的负载也能顺利启动。这对于一些启动瞬间需要较大电流的设备来说是非常重要的,大家在设计类似启动需求的电路时是否也会优先考虑具备这样功能的电源呢?
  2. 动态功率储备SFB技术:标准断路器采用动态功率储备SFB技术,可在12ms内提供高达6倍额定电流,实现快速跳闸。这种选择性的熔断功能能够有效地保护系统,避免因过载或短路等故障导致整个系统受损,从而降低维修成本,提高系统的可靠性。
  3. 预防性功能监测:具备预防性功能监测,能在错误发生前报告关键运行状态,提前预警潜在问题,确保系统的高可用性。这就像给电源供应器安装了一个“智能医生”,时刻监测它的健康状况,及时发现并解决问题。
环境适应性强
采用浸涂工艺的防护涂层,可在100%湿度环境下提供最佳保护,大大增强了电源在潮湿环境中的稳定性和可靠性。对于一些湿度较大的工业环境或者户外应用场景,这样的防护措施就显得尤为重要。
三、关键商业数据
项目 详情
包装单位 1 件
每件重量(不含包装) 1500.0 g
海关关税编号 85044030
原产国 泰国
四、技术参数详解
尺寸
电源供应器有常规和替代安装两种尺寸规格:
  • 常规:宽度60mm,高度130mm,深度125mm。
  • 替代安装:宽度122mm,高度130mm,深度63mm。
在实际安装过程中,我们需要根据具体的安装空间来选择合适的安装方式,大家有没有遇到过因为安装空间受限而重新选择电源的情况呢?
环境条件
  • 防护等级:IP20
  • 工作环境温度: - 40°C 到 70°C(超过60°C时,每升高1K降额2.5%)
  • 存储/运输环境温度: - 40°C 到 85°C
    • 最大相对湿度(工作时):100%(25°C,无冷凝)
    • 抗噪性:符合EN 61000 - 6 - 2:2005标准
    • 最大海拔:5000 m
如此宽泛的环境温度和湿度适应范围,使得这款电源供应器能够在多种恶劣环境下正常工作,这对于一些户外或者工业现场应用来说是非常关键的。
输入数据
  • 额定输入电压范围:100V AC - 240V AC 或 110V DC - 250V DC
  • 输入电压范围:85V AC - 264V AC 或 90V DC - 410V DC +5%(UL 508标准:≤250V DC)
    • 最大介电强度:300V AC
    • 交流频率范围:45Hz - 65Hz
    • 直流频率范围:0Hz
    • 对地放电电流:< 3.5 mA
    • 浪涌电流:< 15A(典型值)
    • 电源故障旁路时间:> 36ms(120V AC 或 230V AC)
    • 输入保险丝:10A(慢熔,内部)
    • 适用断路器选择:10A - 16A(交流:B、C、D、K特性)
    • 保护类型:瞬态浪涌保护
    • 保护电路/组件:压敏电阻、充气式电涌放电器
如此宽的输入电压范围,使得这款电源供应器能够适应不同的电源环境,无论是国内还是国外的电网,都能稳定工作。同时,多种保护措施也进一步提高了电源的安全性和可靠性。
输出数据
  • 额定输出电压:24V DC ±1%
    • 输出电压设置范围:18V DC - 29.5V DC(超过24V DC时,恒定容量受限)
    • 额定输出电流:10A( - 25°C - 60°C,U OUT = 24V DC)
    • POWER BOOST:15A( - 25°C - 40°C 恒定,U OUT = 24V DC)
    • SFB技术电流储备:60A(12ms)
    • 降额范围:60°C - 70°C(2.5%/K)
    • 并联连接:允许,用于冗余和增加容量
    • 串联连接:允许
    • 控制偏差:< 1%(负载变化,静态10% - 90%);< 2%(负载变化,动态10% - 90%);< 0.1%(输入电压变化±10%)
    • 残余纹波:< 50mV PP(额定值时)
    • 输出功率:240W
    • 典型响应时间:< 0.15s
    • 空载最大功耗:9.1W
    • 额定负载最大功率损耗:22W
稳定的输出电压和电流,以及较低的纹波和功耗,使得这款电源供应器能够为负载提供高质量的电能。同时,允许并联和串联连接的特性,也为不同需求的电路设计提供了更多的灵活性。
通用参数
  • 净重:1.1 kg
    • 效率:> 92.5%(230V AC 和额定值时)
    • 输入/输出绝缘电压:4kV AC(型式试验);2kV AC(例行试验)
    • 保护等级:I
    • 使用寿命:> 535000 h(40°C)
    • 安装位置:水平DIN导轨NS 35,符合EN 60715标准
    • 组装说明:可水平对齐5mm,有源组件旁15mm,垂直方向50mm
连接数据
输入、输出和信号连接均采用可插拔螺丝连接方式,导体横截面要求:实心线最小0.2mm²,最大2.5mm²;软线最小0.2mm²,最大2.5mm²;AWG最小16,最大12;剥线长度7mm,螺丝螺纹M3。
五、标准与认证
该电源供应器符合众多国际和行业标准,包括电磁兼容性、抗冲击、抗噪声、电气安全等方面的标准,还获得了船级社认证、UL认证、ATEX认证、IECEx认证等。这些认证充分证明了该电源供应器的质量和可靠性,在设计一些对安全性和稳定性要求较高的系统时,这些认证是我们选择电源的重要参考依据。
总之,Phoenix Contact的QUINT - PS/1AC/24DC/10/CO - 2320911电源供应器以其高可用性、强环境适应性、稳定的输出性能和丰富的认证,是电子工程师在硬件设计开发中值得考虑的优质选择。大家在实际应用中是否也使用过类似的电源供应器呢?欢迎分享你的使用经验。
