探索 MINI - PS - 12 - 24DC/24DC/1 DC - DC 转换器:性能与应用分析
探索 MINI-PS-12 - 24DC/24DC/1 DC - DC 转换器:性能与应用分析
在电子设计领域,DC - DC 转换器是关键的电路组件,主要用于将某一电压值的直流电变换为另一种电压值的直流电,广泛应用于需要不同电压转换的电子设备中,如通信设备、工业自动化设备、电力系统等。今天给大家详细介绍一款名为 MINI - PS - 12 - 24DC/24DC/1 的 DC - DC 转换器。
文件下载:2866284.pdf
产品概述
基本信息
MINI - PS - 12 - 24DC/24DC/1 是一款初级开关模式的 DC - DC 转换器,具有超薄设计。它的输入电压范围为 12 - 24V DC ,输出为 24V DC / 1A 。产品的订单号是 2866284,在 eShop 上的链接为 http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2866284
商业数据
项目 详情
EAN 4017918960902
包装规格 1 件
海关税则号 85044081
单件重量 0.2561KG
目录页码信息 第 599 页(IF - 2009)
该产品自 2007 年 2 月 27 日起符合 WEEE/RoHS 标准。如需获取更多信息和数据,可参考用户文档,同时互联网下载适用通用使用条款。
技术参数
输入数据
  • 电压范围:额定输入电压为 12V DC 至 24V DC ,直流输入电压范围在 10V DC 至 32V DC 之间,这使得它在不同电压环境下都能有较好的适应性。
  • 电流消耗:在 12V DC 输入时,电流消耗约为 2.6A;在 24V DC 输入时,约为 1.3A。
  • 其他参数:直流频率范围为 0Hz,浪涌电流典型值小于 15A,电源故障旁路在 12V DC 时大于 3ms,24V DC 时大于 20ms,内部输入保险丝为 6.3A 慢熔型。
输出数据
  • 电压参数:额定输出电压为 24V DC ±1%,输出电压设置范围为 22.5V DC 至 28.5V DC(大于 24V 时为恒定容量)。这意味着在一定范围内可以灵活调整输出电压,以满足不同的应用需求。
  • 电流与降额:输出电流为 1A(工作温度范围 - 25°C 至 60°C),从 60°C 到 70°C 时,每升高 1K 降额 2.5%。
  • 连接方式:支持并联连接,可用于组建冗余系统和提高效率,但不支持串联连接。
  • 纹波与损耗:残余纹波小于 30mV PP(20MHz),标称负载下峰值开关电压小于 100mV PP(20MHz),空载时最大功率损耗小于 1.2W,标称负载下最大功耗小于 5W。
一般数据
  • 外形尺寸:产品宽度为 22.5mm,高度 99mm,深度 107mm,重量 0.2kg,这种小巧的尺寸便于在各种空间有限的设备中安装。
  • 显示与效率:操作电压通过绿色 LED 显示,在 24V DC 和标称值条件下效率大于 83%。
  • 绝缘与防护:输入/输出绝缘电压在例行测试时为 1kV,型式测试时为 1.5kV,防护等级为 IP20,保护等级为 III 类。
  • 可靠性与环境参数:平均无故障工作时间(MTBF)根据 IEC 61709(SN 29500)标准大于 500000 小时,工作环境温度范围为 - 25°C 至 70°C(60°C 以上降额),存储/运输环境温度为 - 40°C 至 85°C,最大允许相对湿度在 25°C 时不超过 95%(无冷凝)。
  • 安装与兼容性:可水平安装于 DIN 导轨 NS 35 上(符合 EN 60715 标准),水平可对齐 0cm,垂直可对齐 5cm。同时,该产品符合 EMC 指南 2004/108/EC 和低电压指南 2006/95/EC,发射干扰符合 EN 50081 - 2 标准,抗干扰能力符合 EN 61000 - 6 - 2:2005 标准。
连接数据
  • 输入连接:采用可插拔螺丝连接方式,实心导体最小横截面积为 0.2mm²,最大为 2.5mm²;绞合导体最小横截面积为 0.2mm²,最大为 2.5mm²;对应的 AWG/kcmil 规格最小为 24,最大为 14,剥线长度为 7mm,螺丝螺纹为 M3。
  • 输出连接:同样采用可插拔螺丝连接方式,各项导体横截面积和规格与输入连接相同。
信号与状态
输出信号方面,“DC OK” 信号在输出电压 U OUT 大于 21.5V 时为高电平信号,最大开关电压不超过 24V DC,输出电压为 + 24V(信号),连续负载电流不超过 20mA,“DC OK” 状态通过绿色 LED 显示。连接导体横截面积等参数与输入、输出连接一致,拧紧扭矩最小为 0.5Nm,最大为 0.6Nm,螺丝螺纹为 M3。
认证与批准
该产品在美国获得了多项认证,包括 CUL、CUL 列名、GL、UL、UL 列名等,同时还有相关的认证扩展,如 CUL - EX LIS、UL - EX LIS 。此外,它还获得了德国劳氏船级社(Germanischer Lloyd)的造船认证,以及符合多个标准的安全认证,如 EN 61558 - 2 - 17、EN 60950/VDE 0805(SELV)、EN 50178/VDE 0160(PELV)、DIN VDE 0100 - 410、DIN VDE 0106 - 101 等,并且通过了 UL 相关认证,如 UL/C - UL 列名 UL 508、UL/C - UL 认可 UL 60950、UL/C - UL 列名 UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 。
总结
MINI - PS - 12 - 24DC/24DC/1 DC - DC 转换器凭借其较宽的输入电压范围、灵活的输出电压设置、良好的电气性能以及丰富的认证,在电子设计中具有很大的应用潜力。它适用于对空间要求较高、对电源性能和可靠性有一定要求的场合。大家在实际应用中,需要根据具体的电路需求和工作环境,充分考虑其各项技术参数,以确保该转换器能够稳定、高效地工作。你在使用 DC - DC 转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
