STEP-PS/ 1AC/ 5DC/6.5 电源模块深度剖析:设计与应用的全面指南
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款来自菲尼克斯电气(PHOENIX CONTACT)的 DIN 轨电源模块——STEP - PS/ 1AC/ 5DC/6.5。
文件下载:2868541.pdf
一、产品概述
这款电源模块的型号为 STEP - PS/ 1AC/ 5DC/6.5,订单号是 2868541,可通过此链接 查看购买信息。它属于 STEP POWER 系列,专为建筑自动化领域设计。该系列电源模块设计紧凑,非常适合安装在配电箱和扁平控制面板中。其输出电压有 24V DC 多种功率等级和宽度可选,还有 5V、12V、15V 和 48V DC 等特殊电压规格。并且,它具有高效率和低待机损耗的特点,能有效提升电源利用效率。
由于网络问题未能获取到 STEP POWER 系列电源模块在建筑自动化领域应用优势的相关内容。不过我们可以继续深入了解这款电源模块的其他特性。
二、商业信息
信息类型
详情
GTIN (EAN)
4046356309592
销售组
H015
包装规格
1 件/包
海关关税编号
85044081
单重
0.279 KG
目录页码信息
第 585 页(IF - 2009)
该产品自 2008 年 3 月 6 日起符合 WEEE/RoHS 标准。如需更多详细信息,可参考[此链接](http:// www.download.phoenixcontact.com)提供的用户文档。在进行网络下载时,请遵守通用使用条款。
三、技术参数
(一)输入数据
电压范围 :它的额定输入交流电压为 100V AC - 240V AC,交流输入电压范围是 85V AC - 264V AC,直流输入电压范围为 95V DC - 250V DC。这意味着它能适应较宽的输入电压波动,在不同的电源环境下都能稳定工作,你在设计时是不是就不用太担心输入电压的稳定性了呢?
频率范围 :交流频率范围是 45Hz - 65Hz,直流频率为 0Hz。
电流与保护 :在 120V AC 输入时,电流消耗约 0.5A;230V AC 输入时,约 0.3A。浪涌电流小于 15A(典型值),电源故障旁路在 120V AC 时大于 25ms,230V AC 时大于 140ms。内置 3.15A 慢速熔断保险丝,允许使用的备用保险丝规格有 B6、B10、B16。具有瞬态浪涌保护功能,采用压敏电阻作为保护电路元件。
(二)输出数据
电压与电流 :额定输出电压为 5V DC ± 1%,输出电压设置范围是 4V DC - 6.5V DC(大于 5V 为恒定容量)。在 - 25°C - 55°C 温度范围内,输出电流为 6.5A; - 25°C - 40°C 可长期保持 7.1A 输出,最大输出电流可达 11.5A。当温度从 + 55°C 升高到 + 70°C 时,电流会以每开尔文 2.5% 的比例降额。
连接方式 :支持并联连接,可用于实现冗余供电或增加容量;也支持串联连接。在负载变化 10% - 90% 时,静态控制偏差小于 1%,动态控制偏差小于 2%;输入电压变化 ± 10% 时,控制偏差小于 0.1%。残余纹波小于 50mV PP(20MHz),标称负载下的峰值开关电压小于 40mV PP(20MHz)。空载时最大功耗小于 0.4W,标称负载下最大功率损耗为 8.1W。这样的输出性能在很多对电源稳定性要求较高的应用场景中都能很好地满足需求,你觉得它适合你的下一个项目吗?
四、通用数据
外形尺寸 :该电源模块宽度为 72mm,高度 90mm,深度 61mm,净重 0.3kg。
显示与效率 :有绿色 LED 作为工作电压显示,效率在 230V AC 且为标称值时大于 80%。输入/输出绝缘电压在型式试验时为 4kV AC,例行试验为 2kV AC。
防护等级与可靠性 :防护等级为 IP20,保护类别为 II 类,根据 IEC 61709(SN 29500)标准,平均无故障工作时间(MTBF)大于 500000 小时。
环境适应性 :工作环境温度范围是 - 25°C - 70°C(超过 55°C 需降额使用),储存/运输温度范围为 - 40°C - 85°C,最大允许相对湿度在 25°C 时不超过 95%(无冷凝)。
安装与兼容性 :可水平安装在 NS 35 的 DIN 轨上(符合 EN 60715 标准),安装时水平方向可对齐 0cm,垂直方向可对齐 3cm。符合 EMC 指令 2004/108/EC、LV 指令 2006/95/EC 等多项标准,可应用于船舶建造等领域,获得了德国劳氏船级社(Germanischer Lloyd,EMC 1)、ABS、NK 等机构的认证。
五、连接与信号
(一)连接数据
输入和输出的连接方式均为螺丝连接。导体横截面积方面,实心导体最小为 0.2mm²,最大为 2.5mm²;绞合导体同理。AWG/kcmil 规格下,最小为 24,最大为 12。导线剥皮长度为 6.5mm,螺丝螺纹为 M3。
(二)信号显示
通过“DC OK”绿色 LED 指示灯显示输出状态,当输出电压 U OUT 大于 3.7V 时,指示灯亮起。
六、认证与批准
该电源模块获得了众多认证和批准,如 CB 认证体系、UL/C - UL 列出的 UL 508、UL/C - UL 认可的 UL 60950、UL 列出的 ANSI/ISA - 12.12.01 类 I、分区 2、A、B、C、D 组等,还有 GL、ABS、NK 等船级社认证。这充分说明了该产品在质量和安全性方面达到了较高的标准,让我们在使用时更加放心。
综上所述,STEP - PS/ 1AC/ 5DC/6.5 电源模块凭借其宽输入电压范围、稳定的输出性能、良好的环境适应性以及丰富的认证,在建筑自动化等领域有着广泛的应用前景。在实际的电子设计中,工程师们可以根据具体的需求,结合这些特性来合理选用这款电源模块。你在以往的设计中,有没有遇到过类似性能出色的电源模块呢?欢迎在评论区分享你的经验。
