STEP-PS/1AC/12DC/1.5 电源模块:设计与应用的理想之选
在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的稳定性和性能。今天,我们就来详细探讨一下 Phoenix Contact 的 STEP-PS/1AC/12DC/1.5 电源模块,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:2868567.pdf
一、产品概述
STEP-PS/1AC/12DC/1.5 是一款 DIN 导轨式电源供应单元,输出为 12V DC,额定电流 1.5A,属于初级开关模式电源,适用于单相电源输入。它隶属于 STEP POWER 系列,该系列是新一代紧凑型电源供应单元,特别适合安装在配电箱和扁平控制面板中。其输出电压除了常见的 12V DC 外,还有 24V DC(分四个性能等级和宽度规格)以及特殊电压的 5V、15V 和 48V DC 可供选择。高转换效率和低待机损耗使其具备出色的功率效率。
二、产品基本信息
商业数据
  • EAN:4046356292924
  • 包装规格:1 件/包装
  • 海关关税编号:85044081
  • 单重:0.154KG
  • 目录页码信息:第 582 页(IF - 2009)
合规信息
自 2008 年 2 月 11 日起符合 WEEE/RoHS 标准。
订购与官网信息
三、技术参数详解
输入参数
  • 额定输入电压:100V AC - 240V AC,能适应较宽范围的交流电源输入,方便在不同地区使用。
  • 交流输入电压范围:85V AC - 264V AC,这使得它在电压波动较大的环境中也能稳定工作。
  • 直流输入电压范围:95V DC - 250V DC,提供了直流输入的可能性,增加了使用的灵活性。
  • 交流频率范围:45Hz - 65Hz,能适应常见的电网频率。
  • 直流频率范围:0Hz
  • 电流消耗:在 120V AC 输入时约为 0.33A,在 230V AC 输入时约为 0.18A,不同输入电压下的电流消耗不同,设计时需根据实际情况考虑。
  • 浪涌电流:典型值小于 15A,有效保护电源模块免受浪涌冲击。
  • 电源故障旁路时间:在 120V AC 输入时大于 15ms,在 230V AC 输入时大于 70ms,为系统在电源故障时提供一定的缓冲时间。
  • 输入保险丝:1.25A 慢熔型内部保险丝,提供过流保护。
  • 允许的备用保险丝:有 6A(B 特性)、10A(B 特性)、16A(B 特性)三种规格可选,可根据实际需求选择合适的备用保险丝。
  • 保护类型:瞬态浪涌保护,采用压敏电阻作为保护电路元件,有效防止瞬态电压对电源模块的损坏。
输出参数
  • 额定输出电压:12V DC ±1%,输出电压精度高,能为负载提供稳定的电源。
  • 输出电流:在 -25°C - 55°C 温度范围内为 1.5A;在 -25°C - 40°C 可长期提供 1.65A 电流;最大输出电流可达 2.6A,满足不同负载的需求。
  • 降额情况:从 +55°C 到 70°C,每升高 1K 降额 2.5%,在高温环境下使用时需考虑降额因素。
  • 连接方式:支持并联以实现冗余和增加容量,也支持串联,方便根据实际需求进行电源配置。
  • 控制偏差:负载静态变化 10% - 90% 时小于 1%;负载动态变化 10% - 90% 时小于 2%;输入电压变化 ±10% 时小于 0.1%,保证了输出电压的稳定性。
  • 残余纹波:额定值下小于 75mV PP,低纹波输出有利于对电源质量要求较高的负载。
  • 峰值开关电压(额定负载):额定值下小于 75mV PP,减少开关过程中的电压冲击。
  • 最大空载功耗:小于 0.4W,节能效果显著。
  • 额定负载最大功率损耗:小于 3.2W,提高了电源的转换效率。
四、一般参数
物理参数
  • 尺寸:宽度 36mm,高度 90mm,深度 61mm,体积小巧,不占空间。
  • 重量:0.1kg,轻便易安装。
性能参数
  • 工作电压显示:绿色 LED 指示灯,方便直观地了解电源模块的工作状态。
  • 效率:在 230V AC 输入且为额定值时大于 84%,高效节能。
  • 输入/输出绝缘电压:型式试验 4kV AC,例行试验 2kV AC,提供良好的电气绝缘性能。
  • 防护等级:IP20,可防止手指接触内部带电部分。
  • 防护类别:II 类,加强绝缘保护。
  • 平均无故障工作时间(MTBF):根据 IEC 61709(SN 29500)标准大于 500000 小时,可靠性高。
环境参数
  • 工作环境温度:-25°C - 70°C(55°C 以上需降额),能适应较宽的温度范围。
  • 储存/运输环境温度:-40°C - 85°C
  • 最大允许相对湿度(工作时):95%(25°C 时,无冷凝)
安装与兼容性
  • 安装位置:水平安装在 DIN 导轨 NS 35(符合 EN 60715 标准)上。
  • 组装说明:可水平对齐(0cm),垂直对齐(3cm)。
  • 电磁兼容性:符合 EMC 指南 2004/108/EC 和低压指南 2006/95/EC 要求。
  • 抗干扰能力:符合 EN 61000 - 6 - 2:2005 标准。
  • 相关标准:满足多个电气安全和设备标准,如 EN 60204、IEC 61558 - 2 - 17 等,还获得了船用认证(Germanischer Lloyd、ABS、NK)。
五、连接与信号参数
输入连接数据
  • 连接类型:螺丝连接
  • 导体横截面积(实心):最小 0.2mm²,最大 2.5mm²
  • 导体横截面积(绞合):最小 0.2mm²,最大 2.5mm²
  • 美国线规(AWG)最小/最大:24/12
  • 剥线长度:6.5mm
  • 螺丝螺纹:M3
输出连接数据
与输入连接数据基本相同,采用螺丝连接,同样的导体横截面积范围和剥线长度。
信号指示
  • 输出名称:LED 状态指示灯
  • 状态显示:“DC OK”绿色 LED 指示灯,当输出电压 U OUT > 10.8V 时指示灯亮起,方便监测输出状态。
六、认证信息
该电源模块获得了众多认证,包括 ABS、CB、CUL、CUL Listed、GL、NK、UL、UL Listed 等,还有 UL 相关的多项认证,如 UL/C - UL listed UL 508、UL/C - UL Recognized UL 60950 等,以及防爆相关的认证(CUL - EX LIS、UL - EX LIS),这些认证表明该产品在安全性和质量上达到了较高的标准。
综上所述,STEP-PS/1AC/12DC/1.5 电源模块凭借其宽输入电压范围、高精度输出、高转换效率、良好的防护性能和丰富的认证等优势,在电子设备的电源设计中具有很大的应用潜力。电子工程师们在进行相关设计时,不妨考虑一下这款性能出色的电源模块。大家在实际使用中有没有遇到过类似性能的电源模块呢?它们之间又有哪些差异呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
