STEP POWER 系列电源模块是新一代紧凑型产品,其设计对于安装经销商和扁平控制面板来说十分友好。该系列电源模块有四个不同性能等级和宽度的 24V DC 输出电压可选,同时还有 5V、12V、15V 和 48V DC 等特殊电压输出规格。并且,它还具备高效率和低待机损耗的特点,能大大提高电源的使用效率。大家在实际设计中,有没有遇到过因为电源效率问题导致的散热难题呢?
技术参数
输入参数
额定输入电压范围较宽,为 100V AC - 240V AC ,交流输入电压范围是 85V AC - 264V AC ,直流输入电压范围为 95V DC - 250V DC 。交流频率范围是 45Hz - 65Hz ,直流频率为 0Hz 。
在不同输入电压下,电流消耗有所不同,120V AC 时约 0.6A ,230V AC 时约 0.3A 。
浪涌电流典型值小于 15A ,在 120V AC 时电源故障旁路时间大于 26ms ,230V AC 时大于 160ms 。
输入保险丝为 3.15A 慢熔型且内置,允许的后备保险丝有 6A、10A 和 16A (特性 B )。保护类型为瞬态浪涌保护,保护元件是压敏电阻。
输出参数
额定输出电压为 12V DC ±1% ,输出电压设置范围是 10V DC - 16.5V DC(大于 12V 时为恒定容量)。
认证情况:获得了众多认证,如 UL/C - UL 列名 UL 508 、UL/C - UL 认可 UL 60950 、NEC Class 2 (符合 UL 1310 )、UL 列名 ANSI/ISA - 12.12.01 class I, division 2, groups A, B, C, D 等,还包括 ABS、CB、CUL、GL、NK 等认证。
