在电子设备的设计中,电源模块就像设备的“心脏”,为整个系统提供稳定的电力支持。今天,我们就来深入了解一款性能出色的电源模块——PHOENIX CONTACT 的 STEP-PS/ 1AC/12DC/5。
文件下载:2868583.pdf
STEP-PS/ 1AC/12DC/5 是一款 DIN 导轨式电源供应单元,输出为 12V DC、5A,采用初级开关模式和单相设计。其属于 STEP POWER 系列,这一系列的紧凑型电源模块专为建筑自动化而设计,独特的设计使其非常适合安装分销商和扁平控制面板。该电源模块有 24V DC 输出电压的不同性能等级和宽度可选,还有 5V、12V、15V 和 48V DC 等特殊电压输出,并且具有高效率和低待机损耗的特点,能实现高功率效率。
该产品的订单号为 2868583,GTIN(EAN)为 4046356310598,销售组为 H013,每包 1 件,海关关税编号为 85044081,每件重量 0.3071KG,在产品目录的第 583 页(IF - 2009)。
自 2008 年 3 月 10 日起,该产品符合 WEEE/RoHS 标准。大家在选择产品时,合规性是非常重要的考量因素,它关系到产品是否符合环保要求以及能否顺利进入市场。你在以往的设计中,是否会特别关注产品的合规性呢?
产品宽度为 72mm,高度为 90mm,深度为 61mm,净重 0.3kg,体积小巧、重量轻,便于安装和集成到各种设备中。
平均无故障工作时间(MTBF)大于 500000 小时(符合 IEC 61709(SN 29500)),这表明该电源模块具有较高的可靠性和稳定性。
工作环境温度范围为 -25°C - 70°C(大于 55°C 时降额),储存/运输环境温度范围为 -40°C - 85°C,最大允许相对湿度在 25°C 时小于等于 95%(无冷凝)。如此宽的环境适应范围,使得它能在不同的恶劣环境下正常工作。
安装位置为水平 DIN 导轨 NS 35,EN 60715,且可进行一定角度的对齐(水平 0cm,垂直 3cm)。该电源模块符合多项电磁兼容性、低电压指令以及各种电气安全标准,还获得了船级社认证,在不同的应用场景中都能满足相应的规范要求。
输入和输出的连接方式均为螺丝连接,导体横截面的最小值为 0.2mm²,最大值为 2.5mm²(实心和绞合线相同),对应的 AWG/kcmil 最小值为 24,最大值为 12,剥线长度为 6.5mm,螺丝螺纹为 M3。
输出状态通过“DC OK”LED 指示灯显示,当输出电压 U OUT 大于 10.8V 时,LED 灯亮起,方便工程师直观地了解电源模块的工作状态。
该电源模块获得了众多认证和批准,如 CB 方案、UL 认证(UL/C - UL 列名 UL 508、UL/C - UL 认可 UL 60950、UL 列名 ANSI/ISA - 12.12.01 类 I,分区 2,组 A、B、C、D)以及船级社认证(Germanischer Lloyd(EMC 1)、ABS、NK)等。这些认证和批准是产品质量和性能的有力保障,让工程师们在使用时更加放心。
综上所述,STEP-PS/ 1AC/12DC/5 电源模块以其出色的性能、广泛的适用性和高可靠性,为电子设备的设计提供了一个优秀的电源解决方案。在你的下一个项目中,是否会考虑使用这样一款电源模块呢?
