STEP-PS/1AC/24DC/0.5 电源模块:紧凑高效之选
作为一名电子工程师,在设计过程中,选择合适的电源模块至关重要。今天就来和大家分享一下 PHOENIX CONTACT 公司的 STEP-PS/1AC/24DC/0.5 电源模块,看看它有哪些值得关注的特性。
文件下载:2868596.pdf
1. 产品概览
STEP-PS/1AC/24DC/0.5 是一款 24 V DC/0.5 A 的 DIN 导轨式电源供应单元,属于 STEP POWER 系列。该系列电源专为建筑自动化设计,其紧凑的设计特别适合安装分销商和扁平控制面板。这款电源模块的订单编号为 2868596,相关产品信息可在其在线商城查看。
2. 商业数据
在采购和使用产品时,商业数据是我们首先关注的。以下是 STEP-PS/1AC/24DC/0.5 的相关商业信息:
GTIN (EAN) :4046356519953
销售组 :H011
包装规格 :1 件/包
单重 :0.0904 KG
目录页码信息 :285 页(NTK - 2010)
该产品自 2009 年 10 月 2 日起符合 WEEE/RoHS 标准,大家可以放心使用。不过要注意,这里给出的数据来自在线目录,如需全面信息和数据,请参考用户文档。
3. 技术参数
输入数据
输入电压 :其标称输入电压范围较宽,交流为 100 V AC ... 240 V AC,交流输入电压范围为 85 V AC ... 264 V AC,直流输入电压范围为 95 V DC ... 250 V DC。这样宽的输入电压范围使得该电源模块在不同的电网环境下都能稳定工作,你在实际应用中是否遇到过因输入电压不稳定而导致设备故障的情况呢?
频率范围 :交流频率范围是 45 Hz ... 65 Hz,直流频率为 0 Hz。
电流消耗 :在 120 V AC 时约为 0.28 A,230 V AC 时约为 0.13 A。
浪涌电流 :典型值小于 15 A,这有助于保护电源模块和其他设备免受瞬间大电流的冲击。
电源故障旁路 :在 120 V AC 时大于 15 ms,230 V AC 时大于 90 ms,为设备在电源短暂故障时提供一定的缓冲时间。
输入保险丝 :内部配备 1.25 A 慢熔保险丝,允许使用的备用保险丝规格有 B6、B10 和 B16。
输出数据
输出电压 :标称输出电压为 24 V DC ±1%,具有较高的稳定性。
输出电流 :在 -25°C 至 +55°C 温度范围内为 0.5 A,在 -25 °C ... 40 °C 可长期稳定输出 0.55 A,最大输出电流可达 1 A。当温度从 +55°C 升至 70°C 时,输出电流会按每开尔文 2.5% 降额。
连接方式 :支持并联连接以实现冗余和增加容量,也支持串联连接。
控制偏差 :在负载变化(静态 10% ... 90%)时小于 1%,动态变化时小于 2%;输入电压变化 ±10% 时小于 0.1%,能很好地应对负载和输入电压的变化。
纹波和峰值电压 :残余纹波小于 60 mV PP(20 MHz),标称负载下峰值开关电压小于 10 mV PP(20 MHz),输出电压的纯净度较高。
功率损耗 :空载时最大功率耗散小于 0.3 W,标称负载最大功耗小于 2.2 W,具有较高的效率。
一般数据
尺寸 :宽度 18 mm,高度 90 mm,深度 61 mm,体积较为紧凑。
重量 :0.1 kg,轻便易安装。
效率 :在 230 V AC 和标称值下效率大于 84%。
绝缘电压 :输入/输出绝缘电压为 4 kV AC(型式试验)和 2 kV AC(例行试验),保障了使用安全。
防护等级 :IP20,防护等级虽不高,但适用于一般的室内环境。
防护类别 :II 类。
平均无故障工作时间 :大于 500 000 h(符合 IEC 61709 (SN 29500)),可靠性较高。
工作温度范围 :-25 °C ... 70 °C(> 55°C 降额),储存/运输温度范围为 -40 °C ... 85 °C,适应较宽的温度范围。
湿度要求 :最大允许相对湿度 ≤ 95 %(在 25 °C 时,无凝结)。
安装方式 :可通过水平 DIN 导轨 NS 35(EN 60715)安装,且可水平 0 cm 或垂直 3 cm 对齐安装。
电磁兼容性 :符合 EMC 指令 2004/108/EC、EN 61000 - 6 - 2:2005 等多项电磁兼容性标准,能有效减少电磁干扰。
安全标准 :符合低电压指令 2006/95/EC 以及多项电气设备安全标准,如 EN 60204、IEC 61558 - 2 - 17 等,还获得了 UL 相关认证。
连接数据
输入 :采用螺丝连接方式,导体横截面实心线最小 0.2 mm²,最大 2.5 mm²;绞合线最小 0.2 mm²,最大 2.5 mm²;AWG/kcmil 最小 24,最大 12;剥线长度 6.5 mm,螺丝螺纹为 M3。
输出 :同样采用螺丝连接,导体规格与输入相同。
信号指示
该电源模块通过“DC OK”LED 指示灯来显示状态,当输出电压 U OUT > 21.5 V 时,LED 灯亮起。
4. 总结
综上所述,STEP-PS/1AC/24DC/0.5 电源模块以其紧凑的设计、宽输入电压范围、高效的输出以及良好的稳定性和可靠性,成为建筑自动化和其他相关电子设备电源设计的一个不错选择。不过,在实际应用中,我们还需要根据具体的使用场景和需求,综合考虑其各项参数和性能,确保其能满足设备的要求。大家在使用类似的电源模块时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的经验呢?不妨在评论区分享一下。
该电源模块的制造商是 PHOENIX CONTACT Inc., USA,地址为 586 Fulling Mill Road, Middletown, PA 17057, USA,联系电话 (800) 888 - 7388,传真 (717) 944 - 1625,网址为 http://www.phoenixcon.com 。
