在电子系统的设计中,电源的可靠性和性能直接关系到整个系统的稳定性和可用性。今天,我们来深入了解一款来自菲尼克斯电气(Phoenix Contact)的三相电源——QUINT - 48 V DC/10 A,它采用初级开关模式,适用于广泛的应用场景。
文件下载:2938219.pdf
QUINT POWER 电源产品系列提供 60 - 960 W 的通用直流电源。根据型号不同,可提供 12 V DC、24 V DC 或 48 V DC 的稳压和可调输出电压,输出电流有 2.5 A、5 A、10 A、20 A、30 A 和 40 A 可选。这款电源设计为初级开关模式调节器,具有高效运行的特点,能将热损失降至最低。
由于具备宽范围输入,QUINT POWER 可在全球范围内使用。这意味着整个系统可以在世界任何生产地点进行测试,并能毫无输入电压切换错误地交付到全球任何地点,大大降低了存储成本和物流工作量。
它拥有包括 CB 方案、IT 设备的 UL 60950 以及工业控制设备的 UL 508 在内的国际认证包,所有 24 V 输出电压的 QUINT POWER 单元还获得了德国劳氏船级社(Germanischer Lloyd)的认证,确保在恶劣条件下也能安全运行。
AC 输入电压为 3 x 320 - 575 V AC,频率 45 - 65 Hz,推荐使用 3 x 6 A、10 A 或 16 A 断路器,特性为 B。
DC 输出电压默认 48 V DC,可通过电位器在 40 - 56 V DC 范围内调节。设备具有短路和空载保护功能。
有 DC OK 输出(有源和电气隔离)以及 DC OK LED,用于预防性功能监测,方便用户了解电源的工作状态。
操作前务必仔细阅读说明书,严禁带电作业。安装和启动必须由合格人员按照相关国家法规(如 VDE、DIN)进行。启动前要确保市电正确连接、具备防触电保护、保护导体连接正常等。
在环境温度 (T_{amb}< +40^{circ}C)(+104°F)时,设备能以 48 V DC 输出电压连续提供 13 A 电流。重负载时,工作点呈现特定的 U/I 特性曲线,输出电流限制为 IBOOST,确保系统的稳定性和选择性。
在环境温度达 +40°C(+104°F)时,可连续输出 13 A 电流;在 +60°C(+140°F)以下可输出 10 A 标称电流。环境温度高于 +60°C 时,每升高 1 开尔文,输出功率降低 2.5%。即使在高温或热过载情况下,设备也不会关闭,而是降低输出功率以保护自身。
同类型设备可并联连接以增加冗余和功率。调整输出电压时,精确设置所有并联电源的输出电压可确保电流均匀分配。为保证对称电流分布,建议电源到 DIN 导轨的电缆长度和截面相同。对于两个以上电源的并联,可能需要在每个设备输出端安装保护电路。
冗余连接专为对运行安全性要求极高的系统设计。当一个设备的初级电路出现故障时,另一个设备会自动无缝接管整个电源供应。
通过并联连接可将输出电流增加到 (n × I_{N})(n 为并联设备数量),最多可并联五个设备,适用于扩展现有系统。
QUINT - 48 V DC/10 A 三相电源凭借其卓越的性能、广泛的应用范围和丰富的功能特性,成为电子工程师在设计复杂系统时的可靠选择。你在实际项目中是否使用过类似的电源产品呢?欢迎在评论区分享你的使用经验和见解。
