在电子工程师的设计工具箱中,数模转换器(DAC)是实现数字世界与模拟世界无缝衔接的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款备受瞩目的DAC产品——TI的DAC39J84,看看它在性能、特性和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:dac39j84.pdf
DAC39J84是一款具有12.5Gbps JESD204B接口的低功耗、16位、四通道、2.8GSPS数模转换器。它拥有一系列令人瞩目的特性,这些特性使其在众多应用场景中脱颖而出。
它具备16位的分辨率,能够提供高精度的模拟输出。最大采样率可达2.8GSPS,最大输入数据速率为1.25GSPS,这使得它能够处理高速的数据输入,满足对信号质量要求较高的应用需求。
JESD204B接口是其一大亮点,具有8个串行输入信道,每信道最大位速率可达12.5Gbps。并且支持子类1多DAC同步,能够实现基于JESD204B子类1 SYSREF的确定性延迟,确保多个器件之间的完全同步,为系统设计提供了极大的便利。
片上极低抖动锁相环(PLL)简化了器件的时钟设计,减少了外部时钟源的需求,同时对动态范围的影响较小。可选1x - 16x插值功能,可以根据实际应用需求灵活调整信号的采样率。此外,还拥有48位数值控制振荡器(NCO)和独立复杂混频器,支持灵活且准确的载波信号放置,宽频带数字正交调制器校正和Sinx/x校正滤波器则进一步提升了信号的质量。
它还具备3/4线制串行控制总线(SPI)、集成温度传感器和JTAG边界扫描等功能,方便工程师进行调试和监控。并且与四通道DAC37J84/DAC38J84系列引脚兼容,便于在不同产品之间进行替换和升级。在功耗方面,2.8GSPS时仅为1.8W,采用10mm x 10mm、144焊球倒装芯片球状引脚栅格阵列(BGA)封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
文档中详细给出了DAC39J84的绝对最大额定值,包括不同电源电压范围、终端电压范围、输入电流等参数。例如,VDDDAC09、VDDDIG09、VDDCLK09和VDDT09的电压范围为 -0.3V至1.3V,VDDAPLL18、VDDAREF18、VDDS18、VQPS18和VDDR18的电压范围为 -0.3V至2.45V,VDDADAC33的电压范围为 -0.3V至4.0V。这些参数为工程师在设计电源电路时提供了重要的参考,确保器件在安全的电压范围内工作。
在直流电气特性方面,分辨率为16位,DNL(差分非线性)为±4LSB,INL(积分非线性)为±6LSB,保证了输出信号的线性度。模拟输出的满量程输出电流为20 - 30mA,输出电阻为300kΩ,输出电容为5pF。参考电压输出为0.9V,参考输入电压范围为0.1 - 1V。
交流电气特性方面,最大DAC速率根据不同的插值设置而有所不同,4x或更高插值、PLL Off时为2800MSPS,4x或更高插值、PLL On时为2706MSPS,2x插值时为2500MSPS,1x插值时为1250MSPS。无杂散动态范围(SFDR)在不同的采样率和输出频率下表现出色,例如在fDAC = 2.8 GSPS、fOUT = 150 MHz、0 dBFS条件下,SFDR可达68dBc。
在时序要求方面,SYSREF输入的建立时间和保持时间均为50ps,确保了信号的准确同步。输出建立时间(至0.1%)为10ns,DAC唤醒时间和睡眠时间均为90µs,保证了快速的响应速度。开关特性方面,输出传播延迟为2ns,输出上升时间和下降时间均为50ps,使得信号的转换更加快速和平滑。
Serdes输入部分,RX [7:0]P/N差分输入内部通过50Ω电阻端接到一个公共点,共模端接通过一个50pF电容接地。通过rw_cfgrx0 [10:8](TERM)可以控制差分信号的共模电压和端接方式,以适应不同的应用场景。DAC39J84具有8个可配置的JESD204B串行通道,每个通道的最高速度为12.5Gbps。通过rw_cfgrx0 [6:5](RATE)可以将每个接收器配置为全速率、半速率、四分之一速率或八分之一速率运行,以支持不同的应用需求,提高了系统的灵活性。
该器件集成了两个PLL,一个为DAC提供时钟,另一个为高速Serdes提供时钟。Serdes PLL的参考频率范围为100 - 800MHz,典型值为300 - 800MHz。在正常工作时,PLL产生的时钟频率是参考频率的4 - 25倍,通过rw_cfgpll [8:1](MPY)可以选择不同的倍频系数。为了选择合适的倍频系数和参考时钟频率,需要根据所需的PLL输出时钟频率和通道速率进行计算。
数字信号处理模块包括FIR滤波器、复杂混频器、QMC校正模块和组延迟校正模块等。FIR滤波器具有2x、4x、8x和16x插值功能,过渡带为0.4至0.6×fDATA,通带纹波小于0.001dB,阻带衰减大于90dB,能够有效滤除噪声和干扰。复杂混频器具有两个独立的NCO,可实现灵活的频率放置。QMC校正模块可以对增益、相位和偏移进行补偿,组延迟校正模块则可以补偿通道间的组延迟差异,提高了信号的质量和一致性。
输出部分采用CMOS DAC结构,由PMOS电流源阵列组成,能够提供最大30mA的满量程输出电流。通过外部电阻RBIAS和片上带隙电压参考源可以设置满量程输出电流。同时,器件还具备输出复用功能,可以将任意信号通道A - D路由到任意DAC A - D。为了保护功率放大器(PA),该器件提供了功率测量和PA保护机制。当检测到输入信号的功率异常时,会自动对信号进行衰减,以保护PA免受损坏。
DAC39J84适用于多种应用场景,如蜂窝基站、分集传输、宽频带通信、直接数字合成(DDS)仪器、国防/军事、毫米波/微波回程、自动测试设备和线缆基础设施等。在这些应用中,它能够提供高精度、高速率的数模转换功能,满足系统对信号质量和性能的要求。
在电源设计方面,该器件使用三种不同的电源电压,部分电源对噪声敏感。因此,需要提供干净的电源,避免杂散噪声,将噪声敏感的电源与数字电源分开布线,使用至少两层电源层,并在电源引脚附近放置去耦电容。
在布局设计方面,DAC输出端接电阻应尽可能靠近输出引脚,以提供直流路径并设置源阻抗。高速serdes通道应采用阻抗控制、紧密耦合的差分走线,并保持其下方有完整的接地平面。SYSREF走线应远离DACCLK走线,以减少耦合。RBIAS走线应尽可能短,去耦电容应尽可能靠近电源引脚。
在初始化设置方面,需要按照特定的启动顺序进行操作,包括设置TXENABLE低、供电、复位JTAG端口、启动DACCLK生成、复位SIF寄存器、编程PLL和SERDES设置、启动JESD204B链路初始化、启动SYSREF生成、启用数据传输等步骤。
DAC39J84作为一款高性能的四通道数模转换器,凭借其高速率、高精度、低功耗和丰富的功能特性,在众多应用领域展现出了强大的竞争力。它的JESD204B接口、片上PLL、数字信号处理模块和PA保护机制等功能,为工程师提供了更加便捷、高效的设计方案。
随着通信技术的不断发展,如5G、6G等,对数据传输速率和信号质量的要求越来越高。DAC39J84有望在这些领域发挥更大的作用,为高速通信系统提供更加稳定、可靠的信号转换解决方案。同时,对于电子工程师来说,深入了解和掌握DAC39J84的特性和设计要点,将有助于设计出更加优秀的电子系统,推动电子技术的不断进步。
在实际应用中,我们还需要根据具体的需求对DAC39J84进行优化和调整,充分发挥其性能优势。例如,在不同的应用场景中,合理选择插值系数、混频频率和滤波参数,以达到最佳的信号处理效果。希望通过本文的介绍,能为各位电子工程师在使用DAC39J84进行设计时提供一些有益的参考。你在使用这款器件时遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
