PULS MiniLine 100W电源模块:小巧高效,性能卓越
在电子工程师的日常设计工作中,高性能、小体积的电源模块一直是追求的目标。今天要给大家介绍一款PULS公司的MiniLine电源模块——ML100e105,它兼具实用、通用和可靠的特点,体积小巧却有着强大的功能,堪称电源设计中的得力助手。
文件下载:ML100.105.pdf
一、产品概述
PULS MiniLine ML100e105电源模块提供DC 48 - 56V / 100W的功率输出。其设计紧凑,尺寸仅为73×75×103 mm(含DIN导轨),非常适合对空间要求较高的应用场景。它获得了全球范围内的行业和办公/家用认证,包括UL、EN、CSA、CB Scheme等,这意味着它能够在不同地区和领域安全可靠地使用。
二、关键特性
安装便捷
该模块最大的亮点之一就是安装和连接极为迅速,无需使用工具,可直接通过卡扣轻松安装到DIN导轨(TS35/7.5或TS35/15)上。这种设计大大节省了安装时间和人力成本,提高了工作效率,大家在实际应用中就能深切体会到其便利性。
输出电压可调
输出电压可在DC 48 - 56V范围内调节,通过前面板的电位器即可轻松实现。这使得它能够适应不同的负载需求,增加了产品的通用性。大家可以根据具体的设计要求灵活调整输出电压,是不是很方便呢?
宽范围输入
支持115/230V自动选择输入,输入电压范围为AC 100 - 120/220 - 240V(自动选择),频率范围为47 - 63 Hz,同时也支持DC 220 - 375V输入。这种宽范围的输入设计使得它适用于各种不同的电源环境,减少了对特定电源的依赖。
过载设计
采用了PULS Overload Design™技术,具有高输出过载能力。在过载或短路情况下,不会直接关闭,而是能够提供高达1.9倍额定电流的输出。这意味着在启动一些难以启动的负载时,无需对电源进行过大的容量设计,降低了成本。
可选择的单/并联操作
通过前面板的跳线,可以选择单台或并联操作模式。并联操作可以增加输出功率,满足更大负载的需求,这种灵活的操作模式为设计提供了更多的可能性。
三、技术参数
输入参数
  • 输入电压:支持AC 100 - 120/220 - 240V自动选择,频率范围47 - 63 Hz,同时兼容DC 220 - 375V输入。
  • 输入电流:在AC 100V输入、100W输出时,输入电流小于2.1A;在AC 220V输入、100W输出时,输入电流小于1A。
  • 外部保险丝:无需外部保险丝,模块内部自带T3A15H保险丝。
  • 瞬态抗扰性:在整个负载范围内,具有符合VDE 0160 / W2标准的750V / 1.3 ms瞬态抗干扰能力。
  • 保持时间:在AC 230V输入时,保持时间大于40 ms;在AC 196V和AC 100V输入时,保持时间大于20 ms。
效率与可靠性
  • 效率:典型效率为91%(AC 230V,48V / 2.1A)。
  • 损耗:典型损耗为10W(AC 230V,48V / 2.1A)。
  • 平均无故障工作时间(MTBF):根据Siemensnorm SN 29500标准,在48V / 2.1A、AC 230V、环境温度为+40°C的条件下,约为500,000小时,可见其可靠性极高。
输出参数
  • 输出电压预设:DC 48 - 56V(可通过前面板电位器调节),在2.1A输出时,48V电压精度为±0.5%。
  • 电压调节:静态调节率在单台使用时小于1%,并联使用时小于3%;动态调节率在所有情况下为±1.5%。
  • 纹波/噪声:在20 MHz带宽、50 Ω测量条件下,小于50mV PP。
  • 过压保护(OVP):过压保护阈值小于60V,有效保护负载安全。
  • 额定连续负载:在48V时可达2.1A,在56V时可达1.8A,具体取决于安装方向、输入电压和环境温度。
保护功能
该模块具备完善的保护功能,能够防止短路、过载和开路等故障,即使是永久性故障也能有效保护,大大提高了产品的稳定性和可靠性。
四、环境适应性与安全认证
环境参数
  • 环境温度范围:储存/运输温度为 - 25°C至 +85°C,工作温度为 - 10°C至 +70°C(需根据降额曲线进行降额使用)。
  • 湿度:最大湿度为95%(无冷凝)。
电磁兼容性
  • 电磁发射(EME)符合EN 61000 - 6 - 3(包括EN 61000 - 6 - 4)Class B标准,以及EN 55011、EN 55022标准;同时满足EN 61000 - 3 - 2(PFC)要求。
  • 电磁抗扰性(EMI)符合EN 61000 - 6 - 2(包括EN 61000 - 6 - 1)标准。
安全认证
满足欧盟(EN 60 950、EN 602041、EN 50178)、美国(UL 60950、E137006、UL508 LISTED、E198865)、加拿大(CAN/CSA - C22.2 No 60950 [CUR]、CAN/CSA - C22.2 No. 14 [CUL])和CB Scheme(IEC 60950)等主要安全认证,让大家在使用过程中更加放心。
五、设计细节
外壳与通风
采用坚固的塑料外壳(拥有美国专利No. D442, 923S),外壳三面设有精细的通风网格,可防止小零件(如螺丝)进入,防护等级为IP20。正常对流散热,无需风扇,推荐在通风网格侧面保留25mm的散热空间。
端子设计
所有端子都安装在前面板,易于操作。输入和输出严格分开,输入在下,输出在上,避免混淆。连接时无需使用螺丝刀,进一步提高了安装的便捷性。
六、总结
PULS MiniLine ML100e105电源模块以其小巧的体积、高效的性能、便捷的安装方式和完善的保护功能,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。无论是工业应用还是办公/家用设备,它都能提供稳定可靠的电源供应。大家在实际设计中不妨考虑一下这款产品,相信它会给你带来意想不到的惊喜。
你对这款电源模块在实际应用中有什么疑问或者想法吗?欢迎在评论区留言讨论。
