PULS ML100.200电源模块:高效、紧凑的两相输入解决方案
在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要。它不仅关系到设备的性能和稳定性,还会影响到成本和安装的便捷性。今天,我们就来详细介绍一款来自PULS的电源模块——ML100.200。
文件下载:ML100.200.pdf
一、产品概述
ML100.200是一款将典型三相系统的交流电压转换为稳压直流电压的电源模块。它采用两相输入设计,相比传统的三相输入方案,节省了端子空间、降低了端子成本、减少了电线和保险丝的使用,同时还缩短了安装时间。
该模块具有体积紧凑、效率高、使用方便等特点。其内部对输入进行了保护,在很多情况下无需外部保险丝。与常见的50/60Hz控制变压器相比,它仅重360g,重量更轻,适用于没有中性线的低功率控制电压场景。此外,它对瞬态和电源浪涌具有高抗扰性,电磁辐射低,几乎可以在任何环境中使用。
二、电源供应特性
1. 输入参数
  • 电压范围:2AC 380 - 480V,允许±15%的波动。
  • 频率范围:50 - 60Hz,允许±6%的波动。
  • 输入电流:在400Vac和480Vac时,典型值分别为0.46A和0.4A。
  • 功率因数:在400Vac和480Vac时,典型值分别为0.6和0.55。
  • 浪涌电流:在400Vac和480Vac时,典型值分别为36A和45A。
  • 保持时间:在400Vac和480Vac时,典型值分别为48ms和85ms。
2. 输出参数
  • 电压调节范围:DC 24V,可在24 - 28V之间调节,工厂设定典型值为24.5V。
  • 输出电流:在24V时额定电流为4.2A,在28V时为3.6A。
  • 输出功率:100W。
  • 输出纹波:在20Hz - 20MHz范围内,小于50mVpp。
3. 其他特性
  • 效率:在400Vac和480Vac时,效率分别高达89.5%和89.0%。
  • 损耗:在400Vac和480Vac时,损耗分别为11.7W和12.3W。
  • 工作温度范围:-10°C至+60°C可输出全功率,-10°C至+70°C可正常工作,存储和运输温度范围为-40°C至+85°C。在+60°C至+70°C时,功率降额为2.5W/°C。
  • 湿度要求:相对湿度小于95%(IEC 60068 - 2 - 30),有冷凝时不得通电。
  • 振动和冲击:能承受2g的振动(2小时/轴,IEC 60068 - 2 - 6),以及30g 6ms和20g 11ms的冲击(IEC 60068 - 2 - 27)。
三、输出性能
1. 电压调节
  • 线路调节:在323 - 552Vac输入电压范围内,最大调节值为20mV。
  • 负载调节:静态调节时,最大调节值为240mV。
2. 使用方式
该模块支持串联和并联使用,方便满足不同的电源需求。
3. 保护参数
  • 回返电压:最大35V。
  • 过压保护(OVP):典型值34V,最大值39V。
四、安全与保护
1. 绝缘等级
  • 输入/输出绝缘:符合SELV(IEC/EN 60950 - 1)和PELV(EN 60204 - 1,3000Vac 2s类型测试)标准。
2. 污染和防护等级
  • 污染等级:2(EN 50178)。
  • 防护等级:IP 20(EN/IEC 60529)。
3. 保护类别
  • 保护类别:I类,需要接地(PE)。
  • 过电压类别:III类(EN 50178)。
4. 内部保护
内部输入保险丝为T3A15(位于L1,不可触及),但不包含温度保护。
五、端子与接线
1. 端子类型
采用双稳态快速连接弹簧夹端子,发货时处于打开状态。
2. 适用电线
  • 实心线:0.3 - 2.5mm²。
  • 绞线:0.3 - 2.5mm²。
  • AWG规格:AWG 26 - 12。
  • 剥线长度:6mm(0.25英寸)。
  • 可使用套管:但非必需。
六、电磁兼容性(EMC)
1. 抗扰性
符合EN 61000 - 6 - 1和EN 61000 - 6 - 2标准。
2. 辐射
符合EN 61000 - 6 - 3、EN 61000 - 6 - 4、EN 55011、EN 55022和FCC - 15标准。
3. 谐波电流和闪烁
  • 谐波输入电流:符合EN 61000 - 3 - 2(PFC)标准。
  • 闪烁:符合EN 61000 - 3 - 3标准。
七、认证与标准
1. 认证
  • UL 508:工业控制设备认证。
  • UL 60950 - 1:信息技术设备认证。
2. 符合标准
符合EN 61558 - 2 - 17(电源变压器安全)、EN/IEC 60204 - 1(机器电气设备安全)、EN/IEC 60950 - 1(信息技术设备)、EN/IEC 61131 - 2(可编程控制器)和EN 50178(电子设备电源安装)等标准。
八、尺寸与重量
1. 安装要求
使用符合EN 60715或EN 50022标准的35mm DIN导轨,导轨高度为7.5或15mm。计算总安装深度时,需将导轨高度加到模块深度(103mm)上。
2. 重量
最大重量为360g(0.79lb)。
九、使用注意事项
该电源模块仅允许由合格人员进行安装和操作。它设计用于安装在外壳内,适用于工业控制、办公室、通信和仪器设备等一般用途。但请勿在飞机、火车和核设备中使用,因为电源故障可能会导致严重的人身伤害或威胁生命。
总的来说,PULS ML100.200电源模块以其高效、紧凑、安全等特点,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体需求,充分发挥其优势,提高设备的性能和可靠性。大家在使用这款电源模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
