PULS ML15.121 MiniLine-2电源模块:紧凑高效,应用灵活
在电子设备设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一款备受关注的电源模块——PULS ML15.121 MiniLine-2。
文件下载:ML15.121.pdf
一、产品概述
PULS ML15.121 MiniLine-2是一款单输入、输出电压为12V、电流为1.3A的电源模块。它具有紧凑的尺寸、轻巧的重量,能够轻松安装在DIN导轨上,而且采用了高品质的组件,使得安装和使用变得极为便捷。其坚固的电气和机械设计,以及对电源干扰的高抗扰性,为连接到公共电网或处于恶劣工业环境中的设备提供了可靠的输出功率。该系列电源模块提供5至56Vdc的输出电压和15W至120W的功率额定值,并且搭配的MLY10.241解耦二极管模块可用于构建冗余系统或防止反灌电压。
二、关键参数解析
输入参数
- 交流输入:额定输入电压为AC 100 - 240V,允许波动范围为 - 15% / + 10%,适用于TN/TT/IT电网。连续运行的输入电压范围为85 - 264Vac,在264 - 300Vac时可承受小于0.5s的短时间冲击。输入频率额定值为50 - 60Hz,允许偏差为±6%。不同输入电压下,输入电流和功率因数有所不同,例如在12V、1.3A输出时,AC 120V输入的典型电流为0.28A,功率因数为0.51;AC 230V输入的典型电流为0.17A,功率因数为0.44。
- 直流输入:额定直流输入电压为DC 110 - 300V,允许波动范围为 - 20% / + 25%,连续运行的输入电压范围为88 - 375Vdc。在12V、1.3A输出时,110Vdc输入的典型电流为0.16A,300Vdc输入的典型电流为0.057A。
输出参数
- 输出电压与电流:额定输出电压为12V,可调节范围为12 - 15V,最大可调节至16V(电位器顺时针旋转到底),出厂设置为12.0V(±0.2%,满载、冷机状态)。在12V输出时,额定电流为1.3A;在15V输出时,额定电流为1.0A。
- 输出功率与纹波:额定输出功率为15W,输出纹波小于75mVpp(20Hz - 20MHz)。
- 输出电容与短路保护:典型输出电容为1650µF,短路保护采用打嗝模式。
效率与损耗
在不同输入电压和输出负载下,该电源模块具有较高的效率和较低的损耗。以12V、1.3A输出为例,AC 120V输入时,效率可达83.0%,损耗为3.2W;AC 230V输入时,效率为82.5%,损耗为3.1W。
其他参数
- 保持时间:不同输入电压下的保持时间不同,例如在12V、1.3A输出时,AC 120V输入的典型保持时间为46ms,AC 230V输入的典型保持时间为191ms。
- 尺寸与重量:尺寸为22.5x75x91mm(WxHxD),重量为130g / 0.29lb。
三、安装要求与注意事项
安装环境与方式
- 该电源模块应安装在能提供电气、机械和防火保护的外壳内,建议按照EN 60715标准安装在DIN导轨上,输入端子朝下。其他安装方向可能需要降低输出电流。
- 电源模块设计适用于污染等级2的受控环境,不允许有冷凝或霜冻,外壳防护等级为IP20,不能防止液体溅入。
- 其隔离设计能承受过电压类别III的脉冲电压,属于“保护等级”I类设备,必须正确连接PE(保护接地)。
- 电源模块适合由TN、TT或IT电网供电,输入端子与PE电位之间的连续电压不得超过300Vac;也可由电池或类似直流电源供电,供电电压与PE/接地电位之间的连续电压不得超过375Vdc。
布线要求
- 布线应遵循当地和国家的所有法规,使用合适的铜电缆,根据环境温度选择不同最低工作温度的电缆,确保多股导线的所有股线都进入端子连接,未使用的螺丝端子应牢固拧紧。
- 电源模块采用对流冷却方式,无需外部风扇,安装时不要阻碍气流和覆盖通风格栅。
- 电源模块适用于海拔高达5000m的地区,在海拔超过2000m时,需要降低输出电流和过电压类别。同时,要保持一定的安装间隙,顶部40mm、底部20mm、左右0mm(相邻设备为热源时左右间隙增加到15mm)。
安全警告
- 使用电源模块时,必须进行正确接地,不要使用外壳上的螺丝进行接地,而应使用输入块上的端子。
- 对设备进行操作前,务必先关闭电源,并防止意外重新通电。
- 确保布线正确,不要修改或修理设备,不要打开设备,因为内部存在高电压。
- 注意防止任何异物进入外壳,不要在潮湿的地方或可能有湿气或冷凝的区域使用,在通电时和断电后立即不要触摸,因为表面可能很热会导致烫伤。
四、保护与安全特性
输出保护
电源模块具有输出过压保护功能,可防止过载、空载和短路,在内部电源故障时,冗余电路会限制最大输出电压,输出会关闭,直到输入电压重新开启。输出过流保护采用电子限流方式。
输入保护
输入瞬态保护采用MOV(金属氧化物压敏电阻),内部输入熔断器为T3.15A H.B.C.,不可由用户更换。
安全特性
输入/输出采用SELV(安全特低电压)和PELV(保护特低电压)隔离,保护等级为I类(需要PE连接),也可在某些限制条件下作为II类使用(需联系PULS)。隔离电阻大于5MOhm(输入到输出,500Vdc),不同输入电压和电网类型下的触摸电流(泄漏电流)不同。
五、应用场景与案例
工业控制与自动化
在工业控制系统中,PULS ML15.121 MiniLine-2可作为稳定的电源为PLC(可编程逻辑控制器)、传感器、执行器等设备供电。其紧凑的尺寸便于安装在控制柜中,高可靠性和对电网干扰的抗扰性能够确保设备在复杂的工业环境中稳定运行。
电池充电
该电源模块可用于为12V铅酸或免维护电池充电。在充电过程中,需要注意环境温度应低于45°C,精确设置输出电压至电池的充电终止电压(不同电池温度下充电终止电压不同),在电源和电池之间使用2A或3A断路器(或阻断二极管),确保电源输出电流低于电池允许的充电电流。
冗余电源系统
通过使用MLY10.241冗余模块,可以将多个ML15.121电源模块并联组成冗余电源系统,提高系统的可用性。在一个电源模块出现故障时,其他电源模块能够继续为负载供电,避免系统中断。不过需要注意使用单独的输入熔断器、监测每个电源模块,以及在不同环境温度下对冗余方式的选择。
PULS ML15.121 MiniLine-2以其出色的性能、紧凑的设计和丰富的保护功能,在众多电子设备应用中展现出了强大的优势。作为电子工程师,在选择电源模块时,我们需要综合考虑各种因素,确保所选的电源模块能够满足设备的需求,为设备的稳定运行提供可靠保障。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
