探索PULS ML15.241 MiniLine-2电源供应器的卓越性能
在电子设备的设计中,电源供应器是至关重要的一环,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款高性能的电源供应器——PULS ML15.241 MiniLine-2。
文件下载:ML15.241.pdf
产品简介
PULS ML15.241 MiniLine-2是一款单相输入的电源供应器,专为商业应用设计。它具有24V、0.63A的输出能力,输入电压范围为100 - 240V,符合NEC Class 2标准。其效率高达86.1%,设计紧凑,宽度仅为22.5mm,能在-10°C至+60°C的环境下提供全功率输出。此外,它还拥有广泛的国际认证,并提供3年质保。
技术参数剖析
输入特性
- AC输入:额定电压为100 - 240V,允许波动范围为-15% / +10%,适用于TN/TT/IT电网。连续工作的输入电压范围为85 - 264Vac,在264 - 300Vac之间可承受小于0.5s的电压冲击。输入频率额定为50 - 60Hz,允许±6%的波动。不同输入电压下,其输入电流、功率因数、波峰因数等参数也有所不同。
- DC输入:额定电压为110 - 300V,允许-20% / +25%的波动,连续工作的输入电压范围为88 - 375Vdc。在不同DC输入电压下,输入电流也会相应变化。
输出特性
- 输出电压:额定为24V,可在24 - 28V范围内调节,工厂设定为24.5V ±0.2%。最大可达30V,但这是由于电位器公差可能出现的值,并非保证值,典型的可调节最大值为28.6V。
- 输出电流:在24V时额定为0.63A,在28V时为0.54A。
- 输出功率:额定为15W。
- 纹波和噪声电压:最大为50mVpp(20Hz至20MHz,50Ohm)。
- 输出电容:典型值为900µF。
其他特性
- 效率和功率损耗:在不同输入电压和输出负载下,效率和功率损耗会有所变化。例如,在24V、0.63A(满载)时,AC 120V输入的效率为86.1%,功率损耗为2.5W。
- 保持时间:在不同输入电压和输出电流下,保持时间也不同。例如,在24V、0.63A时,AC 120V输入的保持时间典型值为47ms。
应用与安装注意事项
应用场景
该电源供应器适用于工业控制、过程控制、监测和测量设备等商业应用。但在可能导致严重人身伤害或危及生命的设备中使用时,需额外配备合适的安全装置。
安装要求
- 安全警告:操作前务必关闭电源,并防止意外重新通电。禁止打开、修改或修理设备,避免异物进入外壳,避免在潮湿环境中使用,设备通电时及断电后请勿触摸,以防烫伤。
- 安装人员要求:必须由合格人员进行安装和操作。
- 安装环境:应安装在能提供电气、机械和防火保护的外壳内,安装在DIN导轨上时,输入端子应位于底部。其他安装方向可能需要降低输出电流。
- 布线要求:遵循当地和国家规范,使用合适的铜缆,并确保所有绞合线的股线都进入端子连接,未使用的螺丝端子应拧紧。
- 温度和湿度要求:适用于污染程度为2的控制环境,无冷凝或霜冻,工作温度范围为-10°C至+70°C,相对湿度范围为5%至95%。
- 海拔要求:设计适用于海拔高达5000m的地区,但超过2000m时,需要降低输出电流和过电压类别。
产品优势与创新
设计优势
- 紧凑设计:宽度仅22.5mm,占用空间小,便于在有限的空间内安装。
- 高效散热:采用对流冷却设计,无需外部风扇,且在设计时考虑了散热空间,确保设备在各种环境下都能稳定运行。
- 高可靠性:使用高质量组件,减少了关键组件(如电解电容器)的数量,提高了设备的可靠性和使用寿命。
性能优势
- 宽输入电压范围:100 - 240V的宽输入电压范围,适用于全球不同的电源环境,提高了产品的通用性。
- 高功率因数:在不同输入电压下,都能保持较高的功率因数,有效减少了能源损耗。
- 出色的保护功能:具备输出过压保护、过流保护、输入瞬态保护等多种保护功能,确保设备和负载的安全。
拓展应用与注意事项
拓展应用
- 冗余系统:可通过并联使用或搭配MLY10.241冗余模块,构建高可靠性的冗余电源系统,提高系统的可用性。
- 电池充电:可用于充电铅酸或免维护电池,但需注意充电时的环境温度、输出电压设置、电池匹配等问题。
注意事项
- 多电源使用:在并联或串联使用多个电源供应器时,需注意负载电流平衡、输出电压调整、安装间距等问题,同时要考虑漏电电流、EMI、浪涌电流、谐波等因素的增加。
- 特殊环境使用:在特殊环境(如密封外壳、高海拔地区、特殊负载等)下使用时,需根据实际情况进行相应的调整和考虑,以确保设备的正常运行。
PULS ML15.241 MiniLine-2电源供应器以其卓越的性能、紧凑的设计和广泛的应用场景,为电子工程师在设计电子设备时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和环境,合理使用和安装该电源供应器,以充分发挥其优势。大家在使用过程中还有什么疑问或者心得,欢迎在评论区分享交流。
